udało mi się załapać na kilka sztuk głośników jak w temacie. Malutki magnes, z kwadratową obudową i naklejką eminence legend LE12-35 (pod nią wychodzi druga naklejka, nie sposób się do niej dobrać). Zarówno strona eminece'a jak i google niechętnie współpracują w tym temacie, choć może źle szukam... Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego stwora. Całe szczęście że strona alpharda też milczy na ten temat
LE12-35 - co to za głośnik?
maciejgo
- 25...49 postów
Re: LE12-35 - co to za głośnik?
Jest to głośnik 12" 35W.
Co jeszcze chcesz wiedzieć? Są też LE12-50 i LE12-100.
Jeśli masz ich za dużo, to pokaż zdjęcie - może pohandlujemy.
maciejgo
- 25...49 postów
Do sprawdzenia wziąłem 2 sztuki, podobno są 4. Głośniki nie były używane, leżakowały koło roku w Polsce w kartonach. Masz może namiar na kartę katalogową? Interesuje mnie głównie pasmo przenoszenia, sprawność, częstotliwość rezonansowa. Gdzie one miały zastosowanie? Nie udało mi się ich doszukać w ofercie głośników eminece'a, skłonny jestem przypuszczać że były dedykowane do jakiegoś konkretnego modelu wzmacniacza(y). Rozglądam się za alternatywą dla Man o War'a, V12 i podobnych, tylko o mniejszej mocy, więc pewnie trzeba szukać dalej
. Fotki wstawię po pracy.
Stary, nie ważna karta katalogowa. ważne jest brzmienie. Podejrzewam, że głośniki nie są głosnikami stricte gitarowymi (L na początku), ale jeśli są ocechowane jako Legend to znaczy że są profesjonalne. Być może L oznacza że są liniowe (oczywiście przypuszczenie niczym nie poparte) i zostały wyprodukowane do układów liniowych (monitory, odsłuchy, wzmacniacze do symulatorów cyfrowych lub klawiszy). Co nie znaczy, że nie maja brzmienia. To trzeba sprawdzić.
maciejgo
- 25...49 postów
Jeśli chodzi o zastosowanie to chyba trafiłeś w sedno. Głośniki są od zacnego człowieka który bawił się nagłaśnianiem koncertów, więc całkiem możliwe że to linia/monitory/etc. Co do brzmienia oczywiście masz rację, ogram je dziś wieczorem, z parametrów zaś- myślałem że charakterystyka głośnika powie w miarę jednoznacznie o jego zastosowaniu, czy jest on typowo gitarowy, czy nie. Na sprawności mi trochę zależy bo napędzać go zamierzam 6W końcówką na EL84 i od czasu do czasu wyciągnąć sprzęt z garażu na próbę, a chłopaki jak dotąd poniżej 100W końcówek nie zeszli. Ale robię postępy
W każdym razie, dzięki za podpowiedzi i ukierunkowanie
pamiętaj, że nowy głośnik źle brzmi pod przesterem. Musi się trochę rozegrać, więc pierwsze wrażenie może być nieciekawe.
Druga sprawa to jeśli rzeczywiście są liniowe to można dorobić końcówkę UL na dwóch EL34 czy 6L6 i korzystać z PODa i podobnych
maciejgo
- 25...49 postów
Tak, wiem, dzięki
Tu na samym dole strony masz tabelkę z serią LE. Nie ma wprawdzie LE12-35, ale chyba można założyć, że będzie podobny:
http://www.light-line-net.de/boxen/spea ... inence.htm
A tu w ostatnim poście człowiek pisze, że na cleanie głośnik się sprawdza, ale z przesterem nie brzmi dobrze:
http://www.ax84.com/bbs/dm.php?thread=67785
Pewnie zależy od gustu grajacego czy samego przesteru. Crunch to nie hi-gain. Z jednym może być lepiej niż z drugim.
maciejgo
- 25...49 postów
Dzięki Marvel za linki
W międzyczasie poświęciłem się ogrywaniu, czy raczej dotarciu nowych nabytków. Po zamianie z V12'tki na pierwszy rzut uchem dało się usłyszeć dosyć wyraźne zmniejszenie basu, ale jak mówił Painlust, trzeba je rozegrać. W każdym razie, clean jest wyraźny, ciepły i miły dla ucha, ale do higainów jakoś mi nie podpasowały. Być może zbyt krótko i za cicho wygrzewałem, a może przyzwyczaiłem uszy do innego brzmienia już
, jutro idę do garażu. W każdym razie najprawdopodobniej oddam w dobre ręce
Dla potencjalnych chętnych obiecane fotki:
- dopiero teraz zauważyłem to zdanie.. Painlust ja jeszcze poza SE nie wyszedłem, ale dzięki, będę miał na uwadze takie rozwiązanie na przyszłośćpainlust pisze:Druga sprawa to jeśli rzeczywiście są liniowe to można dorobić końcówkę UL na dwóch EL34 czy 6L6 i korzystać z PODa i podobnych
Podobno głośnik jest w miarę rozegrany po 40 godzinach intensywnej eksploatacji, więc po 30 min. grania różnicy na plus nie zauważysz.maciejgo pisze:Być może zbyt krótko i za cicho wygrzewałem
