Transformator TGL 60/001 2xEL34 jako głośnikowy do gitarowca
templiers
Post autor: templiers »
Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuję w miarę taniego trafa na EL34 do budowy wzmacniacza gitarowego o mocy 50/60w.
Ostatnio znalazłem coś takiego:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?11,tg ... l34)-indel
Jest to TGL 60/001 Transformator głośnikowy (2xEL34) Indel
jego parametry to:
Dedykowany do konfiguracji:2xEL34 PUSH-PULL
Typ rdzenia: El102/51
Moc: 60 W
Przekładnia: 0,036
Odczep ultra-linear: 43%
Impedancja wejściowa: 3000 Ω
Impedancja obciążenia: 4 Ω
Pasmo przenoszenia: 50Hz-12kHz
czy nadaje się on jako trafo głośnikowe do wzmacniacza gitarowego?
jak na swoją cenę nie jest drogi bo jego koszt to ok 145zł podczas gdy trafa podobnego typu kosztują wielw więcej np.Telto.
Re: Transformator TGL 60/001 2xEL34 jako głośnikowy do gitar
I tak i nie do końca. Pasmo przenoszenia wskazywało by na to, że to gitarowiec, choć gitarowce zazwyczaj nie posiadają odczepów UL. Oczywiście nie trzeba z nich korzystać. Przystosowany jest do głośnika 4Om, a profesjonalnych głosników gitarowych na taka impedancję nie ma, no chyba, że w gre wchodzą dwa równoległe 8Om. Raa=3k także nie jest jakoś bardzo typowe dla EL34 w PP, ale ujdzie.
templiers
Dzięki serdeczne za odpowiedz kolego.
A czy znasz lub masz jakiś dobry schemat na gitarowca na lampach 2xEL34 o mocy 50/60w
który mógłbym wykorzystać pod te trafo głośnikowe?
Każda końcówka z JCM800 lub podobnego wzmacniacza.
templiers
A dało by radę podpiąć do tego takie trafo sieciowe:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?114,t ... iowy-indel
Parametry:
Napięcie pierwotne znamionowe: 230V
Nr. końcówek uzwojenia pierwotnego: 5-7
Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem: 330V - 0,25A
6,3V - 5,50A
Nr. końcówek uzwojenia wtórnego: 3-1
A-B
lub też:
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?183,t ... toroidalny
Parametry:
Typ rdzenia: Toroidalny
Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem: 250V - 0,30A
3,15V-0-3,15V -4,5A
Nie odbieraj tego jako mojego ataku, ale czy sprawiłoby ci trudność odnaleść schemat jakiegokolwiek JCM800 i sprawdzenia jakie występują tam napięcia, a potem zastanowić sie który z tych transformatorów jest bliższy lub równy oryginalnemu? Trochę własnej pracy i wysiłku jest mile widziane.
templiers
Doradzono mi je więc chciałbym żebyś to zweryfikował jako fachowiec.
Co do twojej porady zastosuję się, a przynajmniej spróbuję bo niestety nie jestem elektronikiem:)
templiers
Chodziło mi głównie o to że ty już złożyłeś trochę tego, słyszałeś wiele wzmacniaczy,
dla mnie to tylko parametry i parametry a dla ciebie jakaś większa rutyna w tych kwestiach.
nie mam za dużo kasy na szastanie i chcę dokonać dobrego wyboru.
Wiesz jak to jest zresztą jest np. jak zlecasz komuś zrobienie wzmacniacza niby wszystko fajnie tanio,
robocizna mały koszt ale zagadka to bardzo drogie części.
Ja chcę w przyszłości dać komuś wzmacniacz do zrobienia na zamówienie
ale części chcę sam skompletować żeby nikt mnie nie skasował za bardzo.
Potrzebuję więc kogoś kto by mi fachowo pomógł dobrać wszystkie elementy, skończywszy nawet na rezystorach i kondensatorach bo jestem laikiem w tych sprawach. Jedyne co moge sam wykonać to chassis i obudowę.
Czyli nadal chcesz wszystko na tacy? Zauważ, że trafa te różnią się napięciem anodowym: jeden 250V a drugi 330V. Jak znajdziesz schemat JCM800 albo choć przejrzysz strone Toma: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ , szczególnie zakładke Lampy Mocy gdzie jest jedna fajna tabela to wszystko bedzie jasne. mam nadzieję, że choc wiesz o tym, ze napięcie wyprostowane jest trochę większe od przemiennego...
W sumie można by podłączyć do tego TG głośnik 8R i uzyskać Raa=6k.
Naprawdę potrzebujesz mocy 50-60W, czy tylko tak Ci się wydaje? Bo to zasadnicza różnica i może się okazać, że porządne 5W robi robotę :roll:
A tak przy okazji:
viewtopic.php?f=40&t=16957
