Przypadkowo znalazłem katalog zachodnioeuropejskich lamp (do radioodbiorników) z 1948r po rosyjsku. Wtedy bardzo na czasie - demobil i "trofiejne"... Później już chyba nie było to mile widziane , jako że przemysł CCCP produkował "wszystko" i to "najlepsze na świecie". Katalogi zachodnich części radiowych zaczęły się ukazywać tam masowo po "rozpadzie" CCCP (wraz z oficjalnym i nie - importem prywatnym), a wcześniej były tylko chyba nieśmiałe listy odpowiedników tranzystorów w miesięczniku "Radio", oraz podawanie odpowiedników elementów przy opisach układów "z prasy zagranicznej" (były z krajów RWPG, ale i też (chyba dopiero później) z kapitalistycznych). Elementy zagraniczne raczej nie występowały w sklepach z "radiotowarami", a już "kapitalistyczne" w szczególności (przynajmniej w czasach i sklepach gdzie bywałem). Zdarzały się jednak zagraniczne części nieśmiało schowane np. tranzystory w głowicach TV (prawdopodobnie import przez NRD lub Jugosławię), polskie i NRDowskie kondensatory elektrolityczne (w dokumentacji i schematach były wpisane typy "oryginalne CCCP"), a wcześniej (właśnie po wojnie) jako pozostałości po wojennym programie dostaw sojuszniczych - czytałem w kilku miejscach że elementy (chyba tylko lampy) były nieraz przemalowywane na oznaczenia sowieckie + napisy "Sdziełano w CCCP".
Справочник по западноевропейским приемным лампам. [Djv-ZIP] (М.: Советское радио, 1948)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DROZDOV_K ... K._I..html
(>http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DROZDOV_K ... K._I..html<)
Autorem jest p. Drozdow, ale inny, wcześniejszy niż znany twórca odbiorników, transceiwerów, nowatorskich mieszaczy cyfrowych z lat osiemdziesiątych XX wieku (nie wiem czy to rodzina).
Była to jedna z wielu pozycji zebranych w dziale książki - radiotechnika http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_RAD/_Nit_rad.html alfabetycznie wg autorów oddzielnie swoich i obcych - trzeba klikać po kolei aby zobaczyć co w środku, chyba że zna się konkretnego autora).
Strona była lekko już wspomniana na Forum, ale jako archiwum czasopism viewtopic.php?f=12&p=157843 .
[Jeżeli napisałem w złym miejscu lub niezgodnie z Regulaminem - przepraszam i proszę o przeniesienie lub skasowanie].
publ.lib.ru książki (i katalogi) radiotechnika - po rosyjsku
kondensator
- 5...9 postów
