Miernik mocy Ferisol
megabit
Post autor: megabit »
Nabyłem drogą kupna miernik mocy audio francuskiej firmy Ferisol. Pomiar mocy w 4 zakresach: 0,1-15mW, 1-150mW, 10-1500mW, 0,1-15W. Miernik posiada własne sztuczne obciążenie w zakresie 2,5-20000om. Dokładność to 0,5% w całym zakresie m.cz.
W ramach testowania dokładności, mierzyłem sygnał z wyjścia wzmacniacza mocy za pomocą owego miernika i oscyloskopu. Okazało się, że wyniki prezentowane na mierniku są zaskakująco precyzyjne. Przy odczycie 1W na mierniku, napięcie międzyszczytowe na oscyloskopie wynosiło 8V, (co daje 0,9997W). Pomiery były równie dokładne na innych zakresach. Dodatkowo miernik posiada skalę w dB, więc pomiary pasma są teraz dziecinnie proste.
Największe zaskoczenie spotkało mnie po otwarciu obudowy. W środku widać piękną rzemieślniczą robotę: wszystko równiutko, przejrzyście polutowane, przewody upięte w wiązki. W środku nie było nawet grama kurzu, a wszystkie styki na przełącznikach są nieskazitelnie czyste.
Przydał by się tylko zakres do 150W :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Miernik mocy Ferisol
Post autor: Zibi »
Dokumentacja w załączniku.
Koniecznie podczas pomiarów sprawdzaj sygnał na oscyloskopie, ten miernik dopasowuje impedancje transformatorowo do stałego obciążenia 560R. Może to powodować wzbudzenia wzmacniaczy i zafałszowanie pomiaru. Majstersztykiem jest ten transformator - kształtki chyba 0.15mm
megabit
Zaraz po otwarciu zaskoczyła mnie właśnie obecność transformatora, i dopiero po chwili wymyśliłem po co on tam siedzi. O oscyloskopie będę pamiętał.
Zibi, dzięki za dokumentację :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
ATM
Post autor: ATM »
Zwróć uwagę, iż pomiar mocy, możliwy jest w paśmie 20-15KHz, góra 20 KHz. Oczywiście, nie stanowi to problemu w przypadku wzmacniaczy gitarowych, przy audio, już tak.
Podziałka decybelowa, istnieje również w multimetrze V640.
megabit
20Hz-20kHz to do audio w sam raz. Ja przynajmniej powyżej 20k nie słyszę 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
ATM
Post autor: ATM »
megabit pisze:20Hz-20kHz to do audio w sam raz. Ja przynajmniej powyżej 20k nie słyszę 8)
Poważnie? :wink:
Skoro tak uważasz, to pewnie masz rację.
