Master Vol przed czy za inwerterem.
Ghost
Post autor: Ghost »
Chciałbym dowiedzieć się co sądzicie w tej sprawie. Lepiej dawać MV za czy przed inwerterem ? A może w obu miejscach ?
Wicker
Re: Master Vol przed czy za inwerterem.
Post autor: Wicker »
Sprawdź obydwie kombinacje i wybierz ta która bardziej Ci odpowiada.
pozdrawiam,
Paweł
Jeżeli robisz kopie jakiego Non mastera (Plexi) a master ci potrzebny to dodajesz za inwerterem. Jeśli robisz kopie jakiegoś wzmacniacza z istniejącym masterem przed (a wzmacniacz jest sporej mocy) to warto jako dodatkową opcje dodać master za inwerterem, ale ja bym w nim nie usuwał mastera właściwego.
michel51
Post autor: michel51 »
Uważam że lepiej mieć dwa/np.4210,2205/,można dzięki temu przesterować również inwerter,a zawsze można ten drugi dać przez wyłącznik.
YamaY
Post autor: YamaY »
michel51 pisze:Uważam że lepiej mieć dwa/np.4210,2205/,można dzięki temu przesterować również inwerter,a zawsze można ten drugi dać przez wyłącznik.
Może kolega sprecyzować jak "ten drugi dać przez wyłącznik"?
Ghost
Post autor: Ghost »
Chyba tak że bierzesz sygnał z kondensatorów 22n i dajesz go na przełącznik. Z jednej pozycji dajesz wyprowadzenie na rezystory 220k a z drugiej na potencjometr i z potencjometru na 220k. Przełącznik DPDT. Rysunki montażowe tyle że bez przełącznika są tutaj :arrow: viewtopic.php?f=19&t=16112&p=180489#p180489
michel51
Dokładnie jak Ghost napisał,tyle że w tym rozwiązaniu potrzebny jest podwójny potencjometr 1M.,i dwa dodatkowe kondensatory,prostsze rozwiązanie jest tu;www.freewebs.com/jonesamps/matchless_dc30.pdf,no i tu już wystarczy bardzo prosty wyłącznik do ewentualnego odłączanie tego mastera.Zastosowanie potencjometru CUT,jest również interesujące i też proste.Jak to działa w praktyce,który master działa lepiej,może ktoś wie?
