transformator góśnikowy z końcówki mocy 100 bis
bezlamp
Post autor: bezlamp »
Rzecz jest taka.
Posiadam w/w trafko, ale nie potrafię się odnaleźć w jego plątaninie przewodów i wyprowadzeń.
Przeszukałem chyba pół internetu i nic ciekawego nie znalazłem :cry:
Osobie, która zaprezentuje mi jego schemat wyprowadzeń pragnę ofiarować nagrodę w postaci pół litra wody ognistej.
Później dorzucę foto.
Re: transformator góśnikowy z końcówki mocy 100 bis
Post autor: Marvel »
Nie wierzę, że nic w necie nie ma na ten temat. Tu masz wyniki tylko z Triody. No ale trzeba te wszystkie wątki przejrzeć...
http://www.google.pl/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
namor
Post autor: namor »
Marvel pisze:Nie wierzę, że nic w necie nie ma na ten temat. Tu masz wyniki tylko z Triody. No ale trzeba te wszystkie wątki przejrzeć...
trochę to "spychologia" :wink: odsyłanie pytajacego kolegi do googl'a, bo faktycznie o BISie 100 jest b. mało w necie. Dużo jest o BISach 101 i 105 a one poza nazwą nie mają wiele wspólnego z "setką" a szczególnie jeżeli chodzi o trafa. W BISie 100 trafa są wykonane na świetnych blachach 0,3 mm typu "M" (tylko jedna "przerwa" dla strumienia magnetycznego), blachy specjalne - bez otworów montażowych zakłócajacych strumień magnetyczny w rdzeniu i zwężających przekrój blach rdzenia, trafa są nawinięte na DZIELONYM karkasie co daje łącznie 18 :shock: sekcji trafa (trochę tu za "komuny" zaszaleli podobnie jak w słynnym W-100 "Spójni"). Najlepsze w BISie 100, że na takich samych blachach "do audio" jest nawiniete trafo sieciowe :shock: , czyli BIS 100 może służyć co najmniej jako dawca deficytowych, cienkich blach transformatorowych do samodzielnego nawinięcia b. dobrych traf głośnikowych. Tyle o zaletach, bo niestety trafa były nawijane i składane przez uczniów ZDZ na "odpieprz" i "zaliczenie" przedmiotu, blachy złożone nierówno, "zapaćkane" szarą farbą nitro a nawet ktoś pisał na forum że sekcje uzwojenia nawinięte są nierówno :?
Wracajac do problemu kolegi mam takie trafa z BIS 100 "wyrwane" z rąk "złomiarzy" może będę mógł pomóc.
poco
Post autor: poco »
Może to pomoże jeżeli przeczytasz na forum elektroda wzmacniacz 100 bis - podłączenie trafo wyjściowe. Pierwotne 4X 490 zw fi 0,4, wtórne 4x104 zw fi o,8 . Tyle uzyskałem z obserwacji różnych for. Sam mam takiego bisa i przedwzmacniacz do niego oryginalny.Pozdrawiam Ryszard.
