posiadam transformator Telefunkena i nie do końca potrafię odczytać jego opis.
Udało mi się mi się wydłubać karteczkę z opisem (foto)
biały - szary (ws-ge) 5,2K - to jak rozumiem uzwojenie pierwotne (400 ohm)
czerwony - niebieski (rt-bl) - 3,6 ohm - wyjście na głośniki (1 ohm)
szary - zielony (ge-gn) :komp. - tego oznaczenia nie rozumiem. (411 ohm)
w nawiasach podałem rezystancję zmierzoną miernikiem (między białym a zielonym 9,5 ohm).
Czy to normalne że miernik pokazuje takie wartości?
Zastanawiam się jak wygląda schemat tego transformatora i po co jest jest ten doczep opisany jako "komp.".
Myślałem żeby w przyszłości zrobić jakiś projekt SE, nie wiem jednak czy te trafa się nadają.
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź.
Transformator Telefunken
pq75
- 25...49 postów
Piotrek.
Re: Transformator Telefunken
Odczep komp służył zapewne w oryginalnym układzie do kompensacji przydźwięku i jednocześnie jako dławik zasilania stopni przed końcówką (jak np. w radiu Sonata). Wartości zmierzone są poprawne. Podane w opisie to impedancje pierwotnego i współpracującego głośnika. Można użyć trafa w układzie SE, a odczep kompensacyjny zostawić niepodłączony.
