Za szybki gramofon
Za szybki gramofon
Jest jakaś możliwość spowolnienia prędkości obrotowej gramofonu z silnikiem takim jak w Bambino? Bo paskudnik mi się kręci jakieś 10% za szybko i to słychać - wszyscy sopranem śpiewają na płytach :)
jdubowski
Re: Za szybki gramofon
ZTCW to na oś silnika założona jest "przedłużka" w postaci tulejki o stopniowanej średnicy - być może sekcja 33 1/3 ma nieco za dużą średnicę i trza ją nieco stoczyć...tszczesn pisze:Jest jakaś możliwość spowolnienia prędkości obrotowej gramofonu z silnikiem takim jak w Bambino?
Nie - taka wajcha dopych do silnika jedną z trzech rolek, które mają współśrodkowo osadzone inne rolki, o różnych średnicach, które poprzed kółeczko pośrednie napędzają talerz. Wszystko ciernie ocywiście.jdubowski pisze:ZTCW to na oś silnika założona jest "przedłużka" w postaci tulejki o stopniowanej średnicy - być może sekcja 33 1/3 ma nieco za dużą średnicę i trza ją nieco stoczyć...tszczesn pisze:Jest jakaś możliwość spowolnienia prędkości obrotowej gramofonu z silnikiem takim jak w Bambino?
Tomku, może gumki uległy pewnemu zeszlifowaniu, co zmieniło ich średnicę. Zmniejszenie szybkości obrotowej silnika jest raczej trudne do zrealizowania. Wymagałoby zmiany częstotliwości prądu poprzez zastosowanie falownika, co w tym przypadku byłoby przerostem formy nad treścią. Samo zmniejszenie napięcia zasilającego silnik wpłynie bardziej na zmniejszenie momentu obrotowego niż obrotów, choć może w minimalny sposób wywoła też pewien poślizg wirnika względem kręcącego nim pola magnetycznego. Trzeba by przeprowadzić próbę.
Też mi się wydawało, że silnik tam sam z siebie kręcić szybciej się nie powinien, pomierzyłem przed chwilą prędkości obrotowe na innych zakresach i wyszło, że na 45 obr/min jest za szybko o jakieś 8%, a na 78 obr/min jest dobrze. Czyli pewnie faktycznie gumki... Reraz tylko muszę znaleźć coś czym się je da owinąć w celu zwiększenia średnicy i może zadziała.Romekd pisze:Tomku, może gumki uległy pewnemu zeszlifowaniu, co zmieniło ich średnicę. Zmniejszenie szybkości obrotowej silnika jest raczej trudne do zrealizowania. Wymagałoby zmiany częstotliwości prądu poprzez zastosowanie falownika, co w tym przypadku byłoby przerostem formy nad treścią. Samo zmniejszenie napięcia zasilającego silnik wpłynie bardziej na zmniejszenie momentu obrotowego niż obrotów, choć może w minimalny sposób wywoła też pewien poślizg wirnika względem kręcącego nim pola magnetycznego. Trzeba by przeprowadzić próbę.
Zastanawiam się, czy nie łatwiej byłoby Ci włożyć coś pod gumki (podkleić taśmą lub nałożyć koszulkę termokurczliwą na wałek na którym znajduje się gumka), jeśli oczywiście gumki są na tyle elastyczne, że wytrzymają lekkie rozciągnięcie.tszczesn pisze: (..) Teraz tylko muszę znaleźć coś czym się je da owinąć w celu zwiększenia średnicy i może zadziała.
Na razie założyłem ten wałeczek z innego gramofonu i prędkość już jest dobra. Problem jest jeszcze jeden (taki sam w obu rolkach) - ktoś gramofon długo trzymał 'na biegu' i rolka się wgniotła, dzięki czemu całość pyrkocze - każdy jeden obrót roli to dociśnięcie wałka silniki, przez co całość wibruje z częstotliwością obratów rolki. Myślę, że jak kiedyś trafię na odpowiednią gumową rurkę to sobie sam wytnę z niej nową rolkę.Romekd pisze:Zastanawiam się, czy nie łatwiej byłoby Ci włożyć coś pod gumki (podkleić taśmą lub nałożyć koszulkę termokurczliwą na wałek na którym znajduje się gumka), jeśli oczywiście gumki są na tyle elastyczne, że wytrzymają lekkie rozciągnięcie.tszczesn pisze: (..) Teraz tylko muszę znaleźć coś czym się je da owinąć w celu zwiększenia średnicy i może zadziała.
