transformator elektrit
jurek968
Post autor: jurek968 »
Jaka jest oporność uzwojenia anodowego transformatorka głośnikowego w Elektricie Titanic Z?
Mam takie radio ,niestety dośc mocno przepalne wewnątrz :(
Transformatorek jest b. mały ,od razu zapytam czy nic się niestanie jak w ostateczności założe od pioniera? Bo tylko taki mam - ale on ma "tylko " ok 200 ohm.
Oczywiście spróbuję przewinąć ale średnio to widzę bo nigdy tego nierobiłem.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
jurek968
Re: transformator elektrit
Następna rzecz spalona i dodatkowo uszkodzona mechanicznie.
Czy tą cewkę można zastąpić opornikiem? Jakie ta cewka ma parametry- oporność?
jurek968 pisze:Następna rzecz spalona i dodatkowo uszkodzona mechanicznie.
Lepiej zewrzeć. Nie mam już Titanica, nie mogę sprawdzić co to było, ale jej zwarcie niczemu nie zaszkodzi. Swoją drogą nie jestem pewien poprawności tego schematu...
jurek968
Ustaliłem (może się komuś przyda) że ;
Lampa PP4101 = E443H a ta ostania ma parametry zbliżone do lampy EBL21 a nie do UBL21 ,czyli transformator głośnikowy powinien się dobrze dopasować od serii /Mazur/Poemat/Polonez / a nie serii radii bez transformatora sieciowego czyli np. Pionier/Promyk.Chodzi o parametry oporności obciążeniową i oporność wewnętrzną lamp, bo pozstałe parametry są podobne.
Co do "cewki" to u mnie jest podłączona jak w schemacie.Jest nawinięta drutem oporowym ,wiec to po prostu zwykły opornik ,szacunkowo ustaliłem że ma ok 4,5 kom - ale mogę się mylić./wychodziło ok 300 om na metr drutu a tego ostaniego szacuję że powinno być ok 15 metrów/
Kolejny problem- opornik ,który na schemacie jest bez podanej wartości mam też spalony- ten z trafo na ogólny minus...
Może ma ktoś takie radio??
jurek968
Opornik zakreślony na schemacie na czerwono ma wartość 3k, drugi na masę o który pytałem ma wartość 250om.
Jedyne nieścisłości na schemacie to opornik przed siatką PP4101 ma mieć wartość 1 M a nie 100k ( pewnie literówka)
W oryiginale też brak kondensatora blokującego lampę prostowniczą,natomiast pojawia się kondensator na trnasformatorze głośnikowym( 5000pF)
Co do ciekawostek ,niestety rekordy upływności kondensatorów .np. 100pF miało wartość 2100pF.Powodowało to. np. praktyczną nieobecnośc fal długich.
Reasumując ,niestety jak to już nieraz widziałem w prostych radiach wymiana każdego kondensatora powodowała znaczącą poprawę odbioru.Sam odbiornik odbiera najlepiej (subiektywnie) ze wszystkich moich 2 lampowych radii.
Bez uziemienia( z uziemieniem są lepsze) Faktem jest ,ze na krótkich łapie wogóle bez anteny.
Elektrit jednak górą !!
