Ma ktoś z szanownych Kolegów forumowiczów jakieś ciekawe i sprawdzone układy aplikacyjne tych dwóch lampek ?. Jeśli tak to prosiłbym o ich zaprezentowanie
SG4S i SG3S
kk84
SG4S i SG3S
Jasiu
kk84
Konkretnie ma to być stabilizator do przedwzmacniacza na 6N2P-EW. Napięcie anodowe ma byś stabilizowane lampką SG3S. Starałem sie unikać krzemu w tej konstrukcji bądź co bądź wykonanej " w pająku". I tak w prostowniku siedzi soie EY88, no a na stabilizator padło na SG3S.
Jak tak przyglądam sie nocie tej lampy, widze, że napiecie stabilizowane to 105 - 112V, i napięcie zapłonu - 127V. Jak rozumiem, ma ono być podane w momencie załączenia napięcia anodowego, do elektrody zapłonowej ?.
Panowie, to mój pierwszy lampowy stabilizator, więc prosze z góry o 2 rzeczy : wyrozumiałość i lekką nutke cierpliwości względem mnie
Nie, ta lampa nie ma elektrody zapłonowej. Napięcie zapłonu to napięcie między anodą i katodą przy którym na pewno nastąpi zapłon lampy. A stabilizujesz nim napięcie prosto - łączysz lampę jak diodę Zenera, czyli katodę do masy, anodę do plusa poprzez opornik, napięcie na lampie jest napięciem stabilizowanym, używasz go do zasilania czego potrzebujesz, Uważaj tylko z dodatkowym kondensatorem równolegle do lampy - bo możesz dostać generator :)kk84 pisze: Jak tak przyglądam sie nocie tej lampy, widze, że napiecie stabilizowane to 105 - 112V, i napięcie zapłonu - 127V. Jak rozumiem, ma ono być podane w momencie załączenia napięcia anodowego, do elektrody zapłonowej ?.
Wartość opornik wyliczasz bardzo prosto: R=(Uz-Us)*Is, gdzie Uz - napięcie zasilania, Us - napięcie stabilizacji, Is - prąd płynący przez opornik równy prądowi pobieranemu przez zasilany układ i prądowi płynącemu przez stabilivolt. Ten drugi przyjmij równy połowie zakresu pracy lampy, czyli jak lampa stabilizuje od 5 do 30mA wybierz 15mA.
Jasiu
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... index.html
Zasilacz musi dawać powyżej 127V, bo dopiero przy takim napięciu lampa się zapali i następnie napięcie na niej spadnie. Opornik trzeba policzyć taki, by przy maksymalnym obciążeniu przez SG3S popłynął jeszcze prąd 5mA, a przy braku obciążenia nie przekroczyć 40mA.
Jasiiu
SG3S nie ma elektrody zapłonowej. Łączysz ją po prostu równolegle do obiiążenia z opornikiem szeregowym w obwodzie zasilania. Może to brzmi zawile, ale rysunek jest tu:kk84 pisze: Jak tak przyglądam sie nocie tej lampy, widze, że napiecie stabilizowane to 105 - 112V, i napięcie zapłonu - 127V. Jak rozumiem, ma ono być podane w momencie załączenia napięcia anodowego, do elektrody zapłonowej ?.
Jasiiu
kk84
Jasiu dziękuje za wyjaśnienia. Rozwiałeś moje wątpliwości.
Ale nadal nie daje mi spokoju ta tajemnicza elektroda. Jakby nie patrzeć, między pinem 3 i 7 lampy jest "przejście".
Może podepre się linkiem :
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=2&p=2
Mam taką drobną uwagę do twojej strony: piszesz że stabilizastory wielokrotne były nazywane stabilivoltami, podczas gdy to określenie było chyba używane w stosunku do każdej neonówki stabilizacyjnej, nazwa pochodziła od firmy która się wyspecjalizowała w tych elementach (podobnie jak elektroluks czy rower).Jasiu pisze:C
Jest to po prostu zwarcie dwóch pinów w podstawce, nie elektroda (nie jest wprowadzone do wnętrz bańki). Tego rodzaju połączenia były używane do zmiany zachowania układu po włożeniu konkretnego typu lampy - np. gdy można włączyć w jakimś układzie dwa stabilistory, na różne napięcia połączenie to obecne tylko w jednym może załączać dodatkowy rezystor. Bardzo często tak było w przypadku bareterrów - podłączenie radia na 110V wymagało innego baretera niż na 220V, ale wstawienie odpowiednego baretera od razu łączyło poprawnie inne elementy - np. opornik szeregowy do lampy prostowniczej.kk84 pisze: Ale nadal nie daje mi spokoju ta tajemnicza elektroda. Jakby nie patrzeć, między pinem 3 i 7 lampy jest "przejście".
Jasiu
Jasiu
Jasiu
Wziąłem to z książki Antoniewicza - myślę, że mogło być tak, że w teorii nomenklatura była taka jak on pisze, a w praktyce tak jak mówisz Ty. Może firma "Stabilivolt" pierwsza wyprodukowała wielokrotne stabilistory?tszczesn pisze: Mam taką drobną uwagę do twojej strony: piszesz że stabilizastory wielokrotne były nazywane stabilivoltami, podczas gdy to określenie było chyba używane w stosunku do każdej neonówki stabilizacyjnej, nazwa pochodziła od firmy która się wyspecjalizowała w tych elementach (podobnie jak elektroluks czy rower).
Jasiu
Bardzo możliwe. Widziałem tylko oryginalne Stabilivolta lub kopie RFT, o praktycznie identycznym oznaczeniu (Stabilivolt miał na początku zawsze StV, a RFT na ogół StR, ale czasami i StV). Nie słyszałem aby jakakolwiek inna firma robiła tego typu elementy.Jasiu pisze: Wziąłem to z książki Antoniewicza - myślę, że mogło być tak, że w teorii nomenklatura była taka jak on pisze, a w praktyce tak jak mówisz Ty. Może firma "Stabilivolt" pierwsza wyprodukowała wielokrotne stabilistory?
Jasiu
Mam STV280/40 firmy GEC i widziałem też Tesli (jakoś dziwacznie oznaczony).tszczesn pisze: Bardzo możliwe. Widziałem tylko oryginalne Stabilivolta lub kopie RFT, o praktycznie identycznym oznaczeniu (Stabilivolt miał na początku zawsze StV, a RFT na ogół StR, ale czasami i StV). Nie słyszałem aby jakakolwiek inna firma robiła tego typu elementy.
Jasiu
