Jakość podstawek lampowych
Jado
Post autor: Jado »
Właśnie z bolesnym niedowierzaniem odkryłem, że kupione przeze mnie (na Wolumenie) nowiutkie podstawki typu loctal, po kilku dosłownie włożeniach i wyjęciach lamp, porozginały się na stykach tak, że lampy całkowicie straciły kontakt elektryczny z niektórymi nóżkami.
Napis na podstawkach głosi" McMurdo British made".
Radzę omijać serokim łukiem :-)
Rozumiem, ze to MUSI być jakaś chińszczyzna?
Styki dało się ot tak - podoginać spowrotem, co też zreszta świadczy, ze sa wykonane z wyżarzonej miekkiej blachy...
Jak często spotyka się tego rodzaju szajs?
Macie jakieś sprawdzone typy producentów podstawek lampowych?
Czy wiele tego rodzaju kwiatków można jeszcze spotkac współcześnie? (lampy, inne części?)
Jado.
Seether
Re: Jakość podstawek lampowych
Post autor: Seether »
U kogo na wolumenie kupowałeś?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Jado
Post autor: Jado »
U pana Sławka (częsci z demobilu wojskowego i inne).
O tyle dziwne, ze do tej pory nie zawiodłem się kupując cos u niego.
Jado.
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Polecam.
Podstawka loctal i jej CV
Pochodzenie:CCCP
Wiek:40 lat
Przynależnośc organizacyjna:armia
Budowa:ceramika,styki złocone
Przeciwwskazania w zastosowaniu:Brak napisu np.B.....h made
Grzegorz
SP5GMV
Post autor: SP5GMV »
Witaj Grzesiu, miło powitać "rabina "od C -dabliu, z tymi podstawkami, to spotkałem dwa rodzaje, dolny i górny. Po usunięciu "kominka" są trudne do mocowania, "kleić',?????
Cieszę się że uruchomisz się na CW, po kreskujemy i kropkujemy sobie, jak za dawnych latek.
VY'73! sp9gmv ex sp5gmv
Seether
Podstawki mogły też sporo przejść - u Sławka jest ten plus, że wszystko jest tanie :D
SP3MYT
Technika montażu dowolna.Można kleić.Można mocować.Samych ceramik jest sporo typów.Jedne można mocować od góry lub z dołu.Inne tylko od góry .Srednica dolnego pierścienia podstawki to ok.26mm czyli jak dla podstawki Oktal .Górnego to ok.28,3mm.
Grzegorz
Post autor: Marcin K. »
A jak jest z jakością wiekowych już podstawek novalowych, stosowanych w krajowych TV? Dzisiaj włączyłem Ametysta 105, po chwili ukazał się kłęb dymu, którego spowodowało zwarcie wewnątrz podstawki lampy PCL805. Dlaczego tak się dzieje?
Wskutek długotrwałego przegrzania ulegają cześciowemu zwęgleniu, co powoduje zwarcia.
SP5GMV
..."A jak jest z jakością wiekowych już podstawek novalowych, stosowanych w krajowych TV? Dzisiaj włączyłem Ametysta 105, po chwili ukazał się kłęb dymu, którego spowodowało zwarcie wewnątrz podstawki lampy PCL805. Dlaczego tak się dzieje?"...
Czy aby nie były Gierkowskie, "bakielito-podobne!!??" miałem coś takiego.
Może stają się, higroskopijne "z wiekiem"?.
gmv
Ta teoria mi pasuje!!
"..Wskutek długotrwałego przegrzania ulegają cześciowemu zwęgleniu, co powoduje zwarcia."..
Dzięki za wyjaśnienie :) Dodam że włączając go za pierwszym razem było OK. Po chwili gdy lampa już się fess nagrzała spaliło mi i podstawkę i laminat :|
SP3MYT pisze:Technika montażu dowolna.Można kleić.Można mocować.Samych ceramik jest sporo typów.Jedne można mocować od góry lub z dołu.Inne tylko od góry .Srednica dolnego pierścienia podstawki to ok.26mm czyli jak dla podstawki Oktal .Górnego to ok.28,3mm.
Jaki klej stosujesz?
SP5GMV
Ja stosowałem, E-53 + Z-1, kleiłem od "spodu", płyta chasiaka miała 2,4 mm duralu PA 45 ??? z "odzysku". Po telefonii wielokrotnej RFT, takie panele, obsadzone RV12P2000.
gmv
PS. Chyba to było "nazwane" TFC ????,
SP3MYT
Cześć lampiarze.
Do klejenia tych podstawek stosowałem zwykły silikon.Z tym że podstawki były wklejane od góry.Wytrzymałość spoiny wystarczająca.Od spodu nigdy nie wklejałem ale może też bedzie OK.
Grzegorz
SP5GMV
Ku pamięci!
Kiedyś, jeszcze za Tow. Wiesława, "katowałem" kilka QQE 03/12.
Fakt napięcie było "przeholowane" 600 Ua
Trzeba dodać Wcz.
Węgiel, rozprzestrzeniał się we wnętrzu podstawki, wizualnie wszystko OK, tylko lampka się za wcześnie "wstydziła".
gmv
