Kosmos K86A
tetroda
Kosmos K86A
Post autor: tetroda »
Przyszedł do mnie Kosmos - i zastanawiam się - włącza się, w głośniku nawet słychać brum, najprawdopodobniej sprawny, ale chassis jest z wierzchu skorodowane, od spodu prawie idealne - cynkować...? Myślę, że nie, ale pokryję to chassis takim preparatem
http://allegro.pl/item1020661256_cynk_a ... zyjna.html
Gorzej ze skrzyneczką, ale to zrobię - tym razem nie lakier, ale politura.
Czy ktoś może wie, gdzie można kupić kabel sieciowy do tego odbiornika?
Ostatnio zmieniony czw, 20 maja 2010, 17:36 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
k24
Re: Kosmos K86A - Dylemat...
Post autor: k24 »
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 13:53 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Marvel »
Nie chcę być złym prorokiem, ale kiedy kupiłem alucynk za kilkanaście złotych, to mi się po wyschnięciu wałkował i ścierał pod palcami. Natomiast taki za 40 zł nawet się śrubokrętem nie chce za bardzo dać porysować.
tetroda
Re: Kosmos K86A
Włożyłem brakującą AZ1, jeszcze nie wyjmowałem chassis tylko odjąłem dolną ściankę, przełącznik ustawiony na 245V i...
- napięcie na pierwszym elektrolicie jest równe 203V
- napięcie na drugim elektrolicie jest równe 129V (dlaczego tak dziwnie mało?)
- napięcie żarzenia jest równe 3,9V (pomiar w podstawce AF7)
Pomiędzy elektrolitami oporność prawie 8,5kΩ.
Po rozgrzaniu lamp słychać bardzo niewielki brum sieciowy. Po dotknięciu palcem gniazda antenowego buczy / warczy głośno, wkładając antenę to samo, im dłuższa tym głośniej. Po wyjęciu AF7 i pozostawieniu na miejscach reszty lamp po dotknięciu tego gniazda nic się nie dzieje - i dobrze...
Po podłączeniu do gniazda gramofonu komputera sygnał nie jest wzmacniany, taki jaki wyszedł ze źródła taki jest na głośniku. Nie ma znaczenia czy odbiornik jest włączony czy nie, po wyjęciu AF7 tak samo.
Marvel - taki cynk stosuje zagore1, pozostawia bardzo ładną srebrną powłokę, myślę, że jest też trwały.
Re: Kosmos K86A
Zbyt niskie napięcie anodowe na końcówce drugiego kondensatora elektrolitycznego może oznaczać nadmierny pobór prądu przez układ odbiornika. Trzeba sprawdzić elementy w wzmacniaczu małej częstotliwości. Zmierz napięcia na elektrodach lamp tej części odbiornika.
tetroda
Re: Kosmos K86A
Aha, zapomniałem dodać - ciągle nie mam wtyczki, ta co jest na zdjęciach to tak pobieżnie włożona, od małego opiekacza do kiełbasek, strasznie luźno lata.
nixie2
Re: Kosmos K86A
Post autor: nixie2 »
tetroda pisze:Włożyłem brakującą AZ1, jeszcze nie wyjmowałem chassis tylko odjąłem dolną ściankę, przełącznik ustawiony na 245V i...
Drugi kondensator może mieć upływ.
Wyjmij lampę głośnikową i zobacz czy napięcie na drugim elektrolicie wzrosło, albo odłącz drugi elektrolit i sprawdź czy napięcie za opornikiem nie podskoczyło.
Włączanie do sieci radia w takim stanie było by ostatnia rzeczą którą bym zrobił będąc na Twoim miejscu...
tetroda
Re: Kosmos K86A
I tak to wygląda (przy okazji zrobiłem pomiary AF7) - załączniki.
Po tym wyjąłem AL4, a reszta lamp została - wychodziły mi jakieś dziwne pomiary, więc włożyłem inną AZ1, tym razem produkcji Dolamu i takie oto wyniki
Napięcie na 1. elektrolicie
- bez lamp odbiorczych: 324V
- tylko AF7: 322V
Napięcie na 2. elektrolicie
- bez lamp odbiorczych: 307V
- tylko AF7: 304V
nixie2
Re: Kosmos K86A
Sprawdź kondensator sprzęgający siatkę pierwszą AL4 ze stopniem poprzednim. Najlepiej wylutuj go i sprawdź napięcie na anodzie AL4.
tetroda
Re: Kosmos K86A
Czyli ten zaznaczony?
nixie2
Re: Kosmos K86A
tetroda pisze:Czyli ten zaznaczony?
Tak.
Sprawdź jeszcze czy opornik 160 omów (ten który podłączony jest między 32uF a masę) jest sprawny.
Ostatnio zmieniony czw, 20 maja 2010, 20:27 przez nixie2, łącznie zmieniany 1 raz.
tetroda
Re: Kosmos K86A
Dobra, poszukam jakiegoś dobrego kabla (no zawsze od lampek na choinkę lepszy niż luźny) i dam znać.
Re: Kosmos K86A
nixie2 pisze: Sprawdź jeszcze czy opornik 160 omów (ten który podłączony jest między 32uF a masę) jest sprawny.
Gdyby był niesprawny, nic by nie działało (poza podświetlaniem skali i żarzeniem).
tetroda pisze:Dobra, poszukam jakiegoś dobrego kabla (no zawsze od lampek na choinkę lepszy niż luźny) i dam znać.
Najpierw doprowadź układ do porządku, przede wszystkim sprawdź zgodność układu ze schematem, mogą tam być przeróbki np. w obwodach polaryzacji lampy AL4 (na katodzie powinno być 0V). Gdy już to zrobisz, sprawdź wszystkie oporniki w siatce sterującej AL4 (można to zrobić podłączając omomierz między wyprowadzenie s1 a masę, powinien być tam opór nie większy niż 2M).
tetroda
Re: Kosmos K86A
Sprawdziłem jeszcze Kosmosa tylko z AZtką z Dolamu, bez innych lamp i tak wychodzi
Na 1. elektrolicie
343V
Na 2. elektrolicie
324V
Czyli dobrze.
Mam nowe kondensatorki 47μF/400V i stare puszki po elektrolitach Philipsa (mocne wżery u góry, elektrolit wysechł) więc wiadomo co z nimi zrobię. Ten kondensatorek sprawdzę jak będę miał czas, wala mi się garstka nowych styrofleksów 10nF J, więc je wykorzystam.
OTLamp pisze:Sprawdź wszystkie oporniki w siatce sterującej AL4 (można to zrobić podłączając omomierz między wyprowadzenie s1 a masę, powinien być tam opór nie większy niż 2M).
Jest tam 1,3MΩ.
Wtyczka od lampek i kabel od chińskiego radyjka zdają egzamin :D
jurek968
Re: Kosmos K86A
Post autor: jurek968 »
Cała przyjenmość to uruchomić :)
widać ,że było grzebane w radiu ,ja w takim razie bym jak zresztą radzi OTlamp ,sprawdził każdy opornik i połączenia czy się zgadzają ze schematem.Bez wymiany elektrolitów ( lub sprawdzenia upływności) oraz wymiany sprzęgającego wogóle bym nieodpalał radia.zawsze cierpliwość jest nagradzana.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
