Budowa efektu Wah Wah
melex
Post autor: melex »
Witam . Złożyłem układ wah wah i mam dośc ciekawy problem. Układ pracuje prawidłowo (słychać zmiany dźwięku) ale towarzyszy temu przydźwięk sieciowy. Sprawdzając układ stwierdziłem , że przyczyna tkwi w cewce która ściąga te śmieci(po wypięciu końcówki od strony kondensatora 10 nF z jej prawej strony przydźwięk znika). Sprawdzałem na dwóch różnych cewkach (w kubku i na kształtkacz TI ) i za każdym razem ten sam efekt. Nie pomaga ekranowanie jej i ekranowanie całości. Cewki miały 550 mH i 630 mH. W związku z tym zastanawiam się jak nawijana jest oryginalna cewka . Układ jest sprawdzony co do zgodności ze schematem. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam melex. Poniżej schemat:
Ostatnio zmieniony wt, 18 maja 2010, 15:42 przez melex, łącznie zmieniany 2 razy.
VacuumVoodoo
Re: Budowa efektu Wah Wah
Post autor: VacuumVoodoo »
Ekran cewki nalezy uziemic.
Aleksander Niemand
melex
Post autor: melex »
Ekran podłączyłem do minusa zasilania a przewodem koncentrycznym z wejściem wzmacniacza a dalej chassis ,przewód ochronny w gnieździe zasilającym. Przydźwięk znikał dopiero po odłączeniu cewki .
Post autor: Zibi »
Niewiele zrozumiałem z opisu, ale stawiam na pętlę masy.
PzP
Post autor: PzP »
Melex, czy jak obracasz efektem to brum maleje/rośnie? (Analogia do brumiących przetworników singlecoil). Pokręć nią w powietrzu i zobacz czy brum się zmienia. Męczyłem się swego czasu z podobnym problemem. Co się okazało - mieszkanie parter w bloku, a w piwnicy przy suficie w rynnach wiązki kabli. Cewka ładnie wszystko zbierała.
melex
Post autor: melex »
Zibi - układ był zbudowany w pierwszej wersji na pająku , teraz jest płytka drukowana adaptowana z innego układu - za każdym razem przydźwięk.
PzP - cały układ wsadziłem do nierdzewnego garnka z pokrywką , uziemiłem garnek i dalej był przydźwięk Też myślałem o instalacji która biegnie u mnie w podłodze ale kiedy przeniosłem się z układem na stół to i tak nic to nie dało. Faktem jest ,że głośność przydźwięku zmienia się jak obracam cewką w powietrzu ale nie ma takiego miejsca kiedy znika zupełnie :shock: :shock: :shock:
Muszę znaleźć jak poukładane flaki ma oryginał :?:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A jak wsadzisz sama cewke w kubek i go uziemisz? Moze cewka zbiera jakies smieci z samego ukladu... Tak sobie tylko mysle ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PzP
Post autor: PzP »
Po zdjęcia wnętrzności zajrzyj na freestompboxes.org.
Z reguły w kaczkach z wyższej półki, jak Budda, wyższe modele Dunlopa i Voxa cewki są w kubkach ekranujących, cała reszta jest bez ekranów i jakoś działa. Mój wah nie ma ekranowanej cewki i nie brumi.
Czym to zasilasz?
melex
Post autor: melex »
Cewki były zawinięte w folię alu i uziemione - nic to nie dało. Podłączenie cewki na długich przewodach ekranowanych też nic nie dało. W wolnej chwili zobaczę na tę stronę może coś się wyjaśni. Zasilam baterią 9V.
Post autor: Zibi »
