Parę dni temu temu naleciało mnie na zrobienie małego wzmacniacza na lampach 6F6S w konfiguracji SE.
Aby wykorzystać zasoby lamp, trafa i obudowę i inne elementy z "szuflady".
W sumie nic odkrywczego, tak dla zaspokojenia ciekawości.
Trafa głośnikowe to TG5-46-666-4 (z telewizorów), zasilające to jakieś trafo 60VA dające po wyprostowaniu 320V na obciążeniu
tylko pojemnością i żarzenie 2x3.5V.
Jako obudowa pozłużyło chassis od.... HP DDS2 autochanger model 6400-48AL.
Trochę wycinania otworów, trochę lutowania i gra.
Na razie nie pokażę efektu końcowego bo stoi na stole niedokończony i się mu przysłuchuję.
Nie spodziewałem się, że taki na szybko sklecony wzmacniacz może tak ładnie grać.
Jedynie na razie strzeliłem babola z prowadzeniem żarzenia i trochę brumiło ale po zmianie ułożenia przewodów i trochę ciaśniejszego skręcenia praktycznie przestało.
Teraz czekam aż mnie naleci na dokończenie i pomiary.
Wzmacniacz 2 x SE na 6F6S i 6N9S
sp5hbt
Mietek
polimind
Re: Wzmacniacz 2 x SE na 6F6S i 6N9S
A wyprostowane i podłączone minusem do masy masz żarzenie na przedwzmacniaczu?
sp5hbt
Nie.
Żarzenie lamp 6N9S i 6F6S pochodzi z uzwojenia 2x3.5V ac.
Aby przydzwięk usłyszeć trzeba przyłożyć ucho do głosników.
Przydzwięk mi nie przeszkadza, chociaż może dla sportu jeszcze z nim powalczę.
Nie ma różnicy w przydzwięku przy zasilaniu żarzenia z trafa i z zewnętrznego zasilacza DC dobrze stabilizowanego.
Te resztki brumu pochodzą od wibracji trafa (50Hz) lub anodowego (100Hz). Tak mi się wydaje.
Teraz czekam aż mnie naleci na dokończenie mechaniczne obudowy i połączenie przełącznika wejść.
Dopisek: Przeleciałem wzmacniacz generatorem, rewelacji nie ma ale są niespodzianki, trafo przenosi przy ok 4W do ok 40 kHz.
Dół pasma słabo bo ok 80 Hz. Góra i dół dla -3dB. No ale dolna częstotliwośc to wynik słabego (mało żelaza moim zdaniem) trafa TG5-46-666-4. Piszę około bo generator ma skalę nieprecyzyjną.
Prostokąt mało prostokątny, są "over-shots" na przednich zboczach. Wzmacniacz "chodzi" bez żadnego sprzężenia zwrotnego.
Mietek
