Prąd wybiegu a stan katody
Furman Zenobiusz
Takie czysto teoretyczne pytanie:
Czy zmierzony prąd wybiegu może być jakimś wyznacznikiem stanu katody i jej emisji ?
Z ciekawości sprawdziłem PCC88 - mam na razie pod ręką tylko dwie sztuki. Jedna wygląda na nową i z katody do siatki płynie prąd rzędu 2.0-2.05mA w każdym systemie (do anody nic nie dociera).
Stan drugiej lampy jest już nieco podejrzany, i prąd wybiegu dla jednego systemu wynosi 1,8mA dla drugiego 1,7.
Ciekawi mnie teraz, czy jest to w jakiś sposób zależne od stanu katody i jej ewentualnego stopnia zużycia powiązanego z utratą emisji ? Być może dałoby się w ten sposób w przybliżeniu oceniać stan lampy (dla tych, gdzie prąd ten przyjmuje jakieś mierzalne wartości) i przynajmniej od razu eliminować najgorsze trupy ?
g.marciniak
Re: Prąd wybiegu a stan katody
Post autor: g.marciniak »
W jakiejś starej książce spotkałem się z układem, który w ten sposób potrafił ocenić mniej więcej emisję lampy. Jak odszukam, to postaram się to wrzucić. W układzie tym, o ile pamięć nie myli, wszystkie elektrody były podłączone do anody, z wyjątkiem katody oczywiście i pomiędzy anodą a katodą był włączony albo amperomierz, albo woltomierz.
Furman Zenobiusz
Metodami doświadczalnymi zebrałem trochę danych, badając sporą partię EAA91 (nie trzeba kombinować z łączeniem elektrod, prąd wybiegu dość spory = jest co mierzyć).
Wygląda na to, że gdyby zebrać dane (średnią) dla sprawnych lamp, stosunkowo łatwo prostym testem odfiltrować później zużyte i/lub niesprawne.
Dla wygody używałem taniego chińskiego miernika na zakresie 2V, ponieważ i tak nie chodzi tu o wartość, ale o powtarzalność wskazań.
Dane statystyczne dla sporej grupy EAA91:
NOS: przeciętnie pomiędzy 650 a 700mV, niektóre egzemplarze ponad 700.
Używane: większość mieści się w granicach 590-620 (to zapewne te używane, ale nie zajechane), jednak trafiają się egzemplarze z napięciem tym wynoszącym ledwo 300-400mV - prawdopodobnie są to zdechlaki. Sporo posiadam lamp, w których system pierwszy (oznaczony w katalogu d1) wygląda na sprawny ('dobry' zakres) a system d2 to zdechlak.
Póki co lampy ponumerowałem (od spodu, bo zdechlaczki będą docelowo ozdabiać półkę) i jak poskładam regulowany zasilacz, zobaczymy czy pomiary charakterystyki anodowej potwierdzą wcześniejsze wyniki.
Co ciekawe, pomiary te są powtarzalne nawet między lampami różnych producentów, rozrzut jest niewielki.
Seether
Post autor: Seether »
Tak się nad tym zastanawiałem od strony troszkę teoretycznej.
W sumie prąd wybiegu to nic innego jak termoemisja elektronów z katody.
Jego wartość może się zmniejszać wraz ze zmniejszeniem temperatury żarnika... i chyba to będzie główna przyczyna :roll:
a Wy co o tym myślicie?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Furman Zenobiusz
Oczywiście że zmienia się w zależności od temperatury, to akurat bardzo łatwo wykazać doświadczalnie.
Jak podbijesz napięcie żarzenia np. o 20%, w takiej EAA91 elektrony potrafią dolatywać do ekranu lub nawet do anody drugiego systemu :)
g.marciniak pisze:W jakiejś starej książce spotkałem się z układem, który w ten sposób potrafił ocenić mniej więcej emisję lampy. Jak odszukam, to postaram się to wrzucić. W układzie tym, o ile pamięć nie myli, wszystkie elektrody były podłączone do anody, z wyjątkiem katody oczywiście i pomiędzy anodą a katodą był włączony albo amperomierz, albo woltomierz.
...jak również stan próżni.
