Trójpozycyjny przełącznik zasilania OFF/STDBY/ON
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Nie jest tajemnicą, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Używam do tego celu przełącznik 5644 firmy APEM dostępny w ELFIE pod numerem 35-223-64
Wystarczy podłączyć go w taki sposób aby stykami 2-3 załączać zasilanie transformatora a stykami 5-6 dołączać uzwojenie anodowe do prostownika. Dopuszczalny prąd dla tego przełącznika to 3A przy 250VAC, więc w większości przypadków nie przekracza się wartości katalogowych.
Marvel znalazł solidniejszy, ale i znacznie droższy przełącznik: http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... ts_id=1924
Oba te rozwiązania mają kilka wad:
:arrow: w jednym przełączniku miesza się załączanie uzwojenia pierwotnego (sieć) i wtórnego (anodowe). Nawet jeśli przełącznik zapewnia wystarczającą izolację, to wymaga to prowadzenia przewodów i lutowania końcówek (lub podłączania konektorami) blisko siebie.
:arrow: stosunkowo wysoka cena (20PLN..20Euro)
:arrow: ograniczony wybór (nakrętek, dźwigienek)
Może da się wykorzystać łatwiej dostępne i tanie trójpozycyjne przełączniki niskonapięciowe ON/OFF/ON? Zapewne będzie trzeba je uzupełnić przekaźnikiem (może SSR?), MOSFET-em i trochę pokombinować ze sterowaniem, ale najlepiej tak, żeby nie był potrzebny dodatkowy transformator... :D
Jakieś propozycje?
Tomek
Re: Trójpozycyjny przełącznik zasilania OFF/STDBY/ON
Szczególnie mocno nie podoba mi się przełączanie (i bliskie sąsiedztwo) obwodu sieciowego i anodowego. Może dałoby się załączać anodowe za pomocą przekaźnika sterowanego 230V?
Attiny4 + dwa przekaźniki. Sterowane z przycisku, za jednym razem masz dowolną kombinację anoda/sieć(żarzenie), zwłokę czasową, a sterowane z przycisku jakiego bądź, do sygnalizacji LED dwubarwny (dwukierunkowy) - koszt 20PLN, czas ok. godziny z oprogramowaniem.
PS. Musze zając się tymi bzdecikami, odbieram płytki DIP8 ->SOT23-6 co by te procesorki przećwiczyć.
Post autor: Marvel »
A propos przycisku, to te 20€ to była prowokacja. :evil:
Apem kupuje się w Euroelektronice w Katowicach i przełącznik ON-OFF-ON solidny kosztuje 22,50 zł:
Tomasz Gumny
Thereminator pisze:Szczególnie mocno nie podoba mi się przełączanie (i bliskie sąsiedztwo) obwodu sieciowego i anodowego.
Są tylko dwa rozwiązania: przełącznik po stronie pierwotnej albo przełącznik po stronie wtórnej.
W pierwszym wypadku przełącznik musi być na napięcie sieciowe a załączanie anodowego trzeba jakoś odizolować (np. przekaźnikiem)
W drugim rozwiązaniu pojawia się problem skąd wziąć zasilanie, gdy wszystko jest wyłączone? Można pozostawić transformator włączony na stałe do sieci i załączać tylko uzwojenia wtórne, ale to raczej odpada. Dodatkowy transformatorek małej mocy lub bateria (akumulatorek?) raczej też.
traxman pisze:Attiny4 + dwa przekaźniki. Sterowane z przycisku, za jednym razem masz dowolną kombinację anoda/sieć(żarzenie), zwłokę czasową
A skąd zasilanie? Opóźnione załączanie było już wałkowane wielokrotnie, tu dla odmiany proponuję się skupić na sterowaniu całkowicie ręcznym.
Marvel pisze:[...] przełącznik ON-OFF-ON solidny kosztuje 22,50 zł:
A jak podłączyć taki przełącznik, żeby uzyskać sekwencję:
:arrow: OFF (wszystko wyłączone);
:arrow: STAND-BY (tylko żarzenie);
:arrow: ON (żarzenie i anodowe)?
Tomek
Tomasz Gumny pisze:
No faktycznie. Nie wczytałem się w schemat Twojego przełącznika. Niezły jest. :-)
Trzeba popatrzeć kompleksowo - z racji stosowania osobnego gniazda IEC, oprawki bezpiecznikowej, wyłącznika i sygnalizacji, warto zastanowić się nad zastosowaniem gniazda zintegrowanego, (takiego jak w mierniku) jest droższe, ale w efekcie jest tańsze bo: jedna dziura zamiast 4 (tańsze wycinanie), wszystkie połączenia wymagające podwójnej izolacji ograniczają się do przewodów z gniazda do transformatora (max 10cm, fastony), możliwość wyboru gniazda z filtrem (dodatkowe ułatwienie przy certyfikacji ze względu na generowane zakłócenia i dla samego wzmacniacza zwiększenie odporności na zakłócenia z sieci), moduł ma wszystkie wymagane atesty i nikt się nie doczepi. Pozostaje jedynie wyłączenie anodowego czy to przez przekaźnik, aby na front nie szło HV lub wpięcie go w obwód masy. - wtedy wyłącznik standy jest dwupozycyjny.
Dwusekcyjny gdzie są różne potencjały w tym "gorący' nie jest dobrym rozwiązaniem.
Tomasz Gumny
Też lubię te gniazdo-bezpieczniko-włączniki, :D ale nie zawsze jest to eleganckie rozwiązanie. Poza tym o ile sięganie ręką do tyłu wzmacniacza, żeby go załączyć nie sprawia problemu, to gmeranie ręką obok rozgrzanych lamp w celu wyłączenia może się źle skończyć. :twisted:
Tomek
Ale tego wyłącznika nie używa się w innym celu jak pozbieranie gratów i droga do domu (przynajmniej w przypadku gitarowca) i spokojnie może być z tyłu, gdzie i tak jest koniec kabla zasilającego.
Tomasz Gumny
Myślałem raczej o sprzęcie domowym. Temat gitarowców jest mi całkowicie obcy, :oops: ale z tego co wyczytałem, to gitarzysta, jeśli nie znajdzie dwóch przełączników, będzie zagubiony... :D
Tomek
W domu nie da rady, z drugiej strony czy w domu potrzebny jest STB'Y, po prostu dajesz ciszej i już.
