Piszcie o silnych pentodach mocy,triodach mocynp.EL519,ED500
LORD BELIAL
1 post
1 post
Post autor: LORD BELIAL »
PISZCIE O SILNYCH PENTODACH MOCY I TRIODACH MOCY NP. EL519,ED500 GDZIE ZDOBYĆ ITP.!!!!!!
Re: PISZCIE O SILNYCH PENTODACH MOCY,TRIODACH MOCyNP.EL519,E
LORD BELIAL pisze: PISZCIE O SILNYCH PENTODACH MOCY I TRIODACH MOCY NP. EL519,ED500 GDZIE ZDOBYĆ ITP.!!!!!!
A do czego chcesz te lampy zastosować?Do wzmacniacza nadaje sięEL519. ED500 to trioda do stabilizatorów wysokiego napięcia OTVC, do wzmacniacza się nie nadaje.Najłatwiej zdobyć 6П45C,odpowiednik europejskiej EL509.Można poszukać w zakładach naprawczych,na aukcjach allegro itp.Z silnych pentod mocy popularna jest jeszcze GU50.Do wzmacniacza PP się nada. Również G807 jest w miarę popularna.A z silnych triod najpopularniejsze są lampy stworzone do stabilizatorów napięcia: 6C33C,6C41C,6H5C,6H13C Trzeba pytać ,szukać na bazarach,aukcjach internetowych itp.
Ostatnio zmieniony wt, 18 stycznia 2005, 18:32 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
kk84
Post autor: kk84 »
Ewentualnie z mocnych triód to GM-70, 7242, 6N13S, 6C33C, i masa innych. Jeżeli szukasz konkretnych parametrów, to polecam programik TDSLPE. Wklepujesz symbol lampki i voila, link do datasheetów :).
A jeżeli chcesz opini co jest dobre z tych typów lamp, to zapewne jak przedmówca powiem, że 6C33C RULEZ !.
Marcus
Post autor: Marcus »
No jest jeszcze 800 watowa GU81 i urokliwa GM100... ale to oczywiście audio ekstremizm
Marcus
Marcus pisze:No jest jeszcze 800 watowa GU81 i urokliwa GM100... ale to oczywiście audio ekstremizm
No i jest jeszcze T-02
Post autor: Vault_Dweller »
Tudzież jej dawny odpowiednik- T-150-1... A i KT66 też mocna była. A teraz to rarytas.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Vault, a nie jest czasem odwrotnie?? tzn T-02 to stare oznaczenie T-150-1??
jdubowski
Post autor: jdubowski »
OTLamp pisze: ED500 to trioda do stabilizatorów wysokiego napięcia OTVC, do wzmacniacza się nie nadaje.
Ale można przy jej pomocy napędzać jakiś głośnik elektrostatyczny, wyszedł by z tego zapewne niezły elektrostatyczny OTL...
jdubowski pisze:
Oj chyba jednak nic by z tego nie wyszło.Ta lampa ma za dużą rezystancje wewnetrzną , a głośniki elektrostatyczne mają chyba dość sporą pojemność.Do tego dochodzi równiez wysokie napiecie zasilania (tak pi razy oko z 10kV :D ).Widziałem gdzieś w necie wzmacniacze OTL do głosników elektrostatycznych na lampach od odchylania (PL504).
Jimi Hendrix
Post autor: Jimi Hendrix »
Jeszcze 12E1 - Pa = 25W
Kauczuk
Re: Piszcie o silnych pentodach mocy,triodach mocynp.EL519,E
Post autor: Kauczuk »
Proszę - oto gotowy schemat układu na dość mocnych pentodach...
Autor (zaharura@rambler.ru) deklaruje moc wyjściową rzędu 1,2kW, z tego 1kW układ osiąga przy zniekształceniach < 2%
Potrzebujesz tylko dobrego zasilacza anodowego na 3,5kV, 2kW.
Zresztą nie będę się rozpisywał, pełny opis do pobrania stąd: http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/amp.zip
O rany kota, jakie to jest BYDLĘ! Ciekawe czy gdzieś idzie dorwać fotki tego skurczybyka...
szalony
Post autor: szalony »
Poszperaj po forum. Był gdzieś link do niemieckiego "giant amp" na GU-81, ale nie mogę go jakoś znaleźć.
Kauczuk
Vault_Dweller pisze:fotki tego skurczybyka...
spróbuj zagadać do zaharury, może odpisze...
A przy okazji, i nawet w temacie - inny ciekawy układ z Matiuszki Rossiji, bardziej 'życiowy' bo na 6П45C: http://audioportal.spb.ru/diy/pr_200w.php
Facet pisze że wyciągnął 220W - spróbuję to sprawdzić ;)
Marcus
Kauczuk pisze: Facet pisze że wyciągnął 220W - spróbuję to sprawdzić ;)
Hmmm... 220W z pary 6П45C to chyba w klasie C
Marcus
