Poszukuję schematu tunera lampowego FM.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
W radioamatorze z lat siedemdziesiątych, może początek osiemdziesiątych, zamieszczono opis i wykonanie tunera FM.Głowica DAE na ECC85 ,szeroko stosowana w radioodbiornikach z tego okresu, wzmacniacz p.cz . na lampach EF86 i 2xEF80. Filtry z Kankana , Sarabandy. Wzmacniacz p.cz. zrealizowany na druku. Zrobiłem z tego niezłe radio.Zostały tylko wspomnienia.
Właśnie chcę to odtworzyć i szukam tego opisu.Może ktoś z forumowiczów odnajdzie ślad i mi pomoże.
Lech
marekb
Post autor: marekb »
jakiś tuner jest w numerze 3 z 1972 roku, ale dekoder stereo jest na tranzystorach
Lech S.
To nie jest to, o co mi chodzi. Jak napisałem , całkowicie lampowy układ w wersji mono, bez stereodekodera na tranzystorach.
Lech
Marcus
Post autor: Marcus »
Polecam przejżeć spis czasopism na stronie http://www.fonar.com.pl
Schemat tunera wraz z lampowym dekoderem stereo jest na stronie http://www.elektronika.qs.pl/tuner.html
Znając życie ma pewnie wiele wspólnego z konstrukcją z radioamatora... :)
Marcus
Markus
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Markus »
W jakimś czasopiśmie był ostatnio opublikowany schemat takiego tunera. Nie pamiętam, czy to była EP czy EdW. Autorem był chyba Aleksander Zawada (działający na tym forum). Może ktoś znajdzie ten artykuł?
Oczywiście, to nie będzie ten stary schemat ale może pomóc.
Marek
Lech S.
Przeglądałem wcześniej opis lampowego tunera FM autorstwa Aleksandra Zawady.Rzeczywiście podobieństwo jest jeżeli chodzi o wzm.p.cz.Przecież te same zasady obąwiazują.Zasadnicza różnica jest w detektorze.W poszukiwanym przeze
mnie układzie , to detektor stosunkowy zrealizowany na diodach ostrzowych DOG. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby się przymierzyć do układu proponowanego przez A.Z.
Lech
Może załączniki w czymś dopomogą. To być może jest właśnie ten artykuł z 1972r.
dalej...
i jeszcze...
Lech S.
Tak, to jest to , co szukałem.Po drugim Twoim pliku zorientowałem się .Jednak pamięć wzrokowa mnie nie zawiodła.W międzyczasie ściągnąłem zawartość nr.3/72 Radioamatora i jednocześnie pozostałe pliki przesłałeś w odpowiedzi w tym wątku.
Wcześniej przeglądałem lata siedemdziesiąte, ale gdzieś mi to umknęło.Co dwie głowy , to nie jedna.
Dziękuję .
Lech
P.S.
Nie wiem jak to się dzieje, że pliki które ja mam z Elektrody, są mniej czytelne od tych zamieszczonych przez Ciebie. Żródło chyba to samo?
Lechu, bynajmniej. Świeżo zeskanowane z kserówki. BTW kserówkę tą dostałem już po publikacji mojego tunera. Był to okres, gdy masowo byłem zasypywany różnymi schematami tunerów. Każdy zainteresowany bowiem przekonywał do swoich racji-jedni twierdzili, że detektor powinien być stosunkowy a nie iloczynowy, inni, że dekoder powinien być na tranzystorach itd. Zebrałem te darowane schematy do jednej teczki i trzymam. :D
Lech S.
Tak, to mi wyjaśnia różnice w jakości plików.
Lech
Hmmm. Ma właśnie w pełni lampowego Telefunkena.
Ma stosunko mało stponi wzmocnenia p.cz. - obsada lamp:
ECC85 (zamiana na 6N23P - lepsza czułośc, lepiej znosi silne sygnały ale głowica się wzbudza .....) - głowica
ECH81 - aktualnie 6I1P - wiadomo mieszacz AM i 1 stopnień p.cz. FM
EF183 - aktualnie 6K13P - p.cz. AM(1 stopień) i FM (II stopień)
ECF80 - aktualnie 6F1P - stereodekoder.
ECC808 - przedwzmacniacz m.cz. - planuje przecokołowanie na 6N2P
ECC83 - przedwzmacniacz m.cz.
2* EL84 stopnie mocy.
Pomimo mniejszego wzmicnienia to słychać mniejszy szum podczas odbioru stero na słąszych stacjach niz na czulszym tuinerzez ze scalonym stereodekoderze PLL. Seporacjha jest super, owzem większosc stacji nadaje praktycznie w monofonii, ale Zetka, Gold FM i trójka ma napradę szeroką baze stereo (czego nie można powiedzeć o RMF FM tam na słuchawkach trudno usłszeć stero przynajmnie w łodzkim nadajaniku).
MAm też monofonicznego Leaka - mającego kaskodę ma ECC88 na wejściu i więcej stopni p.cz - ale i tak ten Telefunken ma lepsza selektywność.
Mam drugiego Telefunkena - ma trnazystorowy wzmacniacz, ale wsio do stereodekodera włącznie jest na lampach. Róznicą jest inne p.cz - dwie lampy EAF801 i EF89 - zamienione na EBF89 i EF183. Czułośc nieco lepsza. Selektywność wyraźnie lepsza.
Steredoekoder na trazystorach, jesłi tak to już lpeiej wstawić scalaka. Ale namawiam do zrobiernia lampowego. Zdecydowanie mniej szumi a i można czasem poszerzyc baze stereo. Odradzam układ macierzowy, choć powienien zapewnić lepszą jakośc odtwarzania sopranów (brak przełączania!!!!). Układ macierzowyy jest trudniejszy do zbudowania.
Można sie pokusić o zmianę układu odtwarzania nopśnej 38kHz - zarówno w układzie macierzowym, czy przałącznikowym (czyli współczesne scalaki) czy obwiedniowym. mp. na generator synchronizowany - toż to prawie PLL.
Kaskoda na wejściu głowicy UKF. Nic trudnego. Mam wsomnianego Leaka więc mozńą skopiować gotowca. Mieszacz - a może samodrgający z odtłumianiem - większe wzmocnienie!!!!. Wzór - http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... Z-Sdfg.pdf
Nawet ARCz z lampa reaktancyjna da sie podpatrzeć, to proste jak się okazuje....
P.cz. to klasyka. Radzę zrobić porządny ogranicznik jak sie zdecydujemy na detektore stosunku. Nawet radzę eksperymenty np. z lampami ECH84 lub ECH81.
Sterodekoder - lampy, tylko lampy - schemat i opis budowy tu: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ekoder.htm
A w ogóle to tu należy obowiązkowo zajrzeć: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Tuner.htm
Detektor iloczynowy - jak EQ80 to moża warto tu zajrzeć: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... inator.htm
Na lampach niskonapięciowych też się da: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... tektor.htm
A jak ktoś ma dużo radzieckich bateryjnych subminiaturek o proszę obejrzeć: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... aenger.htm
Lech S.
Wiitam.
Ale obrodziło.Część z tych stron już znam, ale dziękuję za pozostałe.Muszę to wszystko przejrzeć i zostanowić sie, co wybrać dla siebie.
Lech
