Zasilanie dla E88CC
volcanoadam
Zasilanie dla E88CC
Post autor: volcanoadam »
Jestem w końcowym etapie budowy hybrydy słuchawkowej wg. tego projektu: http://www.audioton.republika.pl/hybrydai.html.
Uruchomiłem i wziąłem się za pomiary.
Więc, trafo które nabyłem (25V) daje nap. ok. ~32V (w UK w gniazdkach jest ok. 240V). Nieco podniosły się wszystkie napięcia na zasilaczu. Jedyne napięcie którego nie potrafię ustawić to zasilanie anodowe, które wychodzi ok. 120V.
Więc, czy mogę obniżyć napięcie do <100V w tym układzie?
Czy mogę poeksperymentować z rezystorami R104 i R105, czy może mogę zrobić co innego?
Trafa raczej bym nie chciał wymieniać.
Dzięki za wszelką pomoc!
VA
Matizz
Re: Zasilanie dla E88CC
Post autor: Matizz »
Cześć!
Zwiększ wartość R104, w tych warunkach ze schematu lampa pobiera jakieś 3.5-4mA więc:
(120V-70V)/(2x4mA)= 6.25kOhm.
R105 ma za zadanie rozładować kondensatory po odłączeniu zasilania więc jego zmniejszenie nie ma w tym przypadku sensu.
Daj znać jak gra, bo ja miałem problemy z przydźwiękiem 50Hz.
Matizz
Post autor: fugasi »
volcanoadam pisze:w UK w gniazdkach jest ok. 240V
Nie tylko w UK, w moim domu mam zawsze 240V.
volcanoadam
Chyba jednak będę musiał zrobić coś z trafem. Spróbuję może odwinąć kilka zwoi.
Zmiana R104 dużego efektu nie przynosi (próbowałem 7k5), czyżby przebijały kondensatory?
W każdym bądź razie, zostawiając obecne napięcie na trafie musiałbym wymienić wszystkie kondensatory w zasilaczu. Nie mam odpowiednich z demobilu, więc zakup nowych to koszt podobny co nowe trafo. Więc trafo wymienić będzie łatwiej.
VA
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
volcanoadam pisze:Zmiana R104 dużego efektu nie przynosi (próbowałem 7k5), czyżby przebijały kondensatory?
Czy lampy były w podstawkach? Zmierz napięcie na rezystorze 7.5k.
Tomek
To dodaj diodę Zenera, która zetnie te nadmiarowe napięcie, a przy okazji ustabilizuje. Wyrzucenie jednego stopnia powielacza raczej nie wchodzi w rachubę, bo napięcie będzie tym razem za niskie - ale można popróbować.
Matizz
Jeśli po wstawieniu 7,5k napięcie anodowe nie spadło, to zanczy, że lampa ma tak słabą emisję, że i tak nie będzie grała, albo że nie włożyłeś jej do podstawki, bo wtedy nie miało prawa spaść.
Ale jak by nie patrzeć to C109 i tak będzie musiał być na 150V, możesz połączyć dwa na 100V szeregowo otrzymasz wtedy kondensator na 200V i pojemności C/2.
Możesz też dodać rezystor przed C104, wartość dobierz eksperymentalnie.
Matizz
volcanoadam
Wszelkie pomiary robiłem bez lampy.
Odwinąłem parę zwojów z trafa, otrzymałem 24Vac. Teraz napięcie anodowe jest 97Vdc (nadal bez lampy) czyli OK.
Martwią mnie tylko nieco napięcia na wcześniejszych elektrolitach, na C104 mam 66Vdc, na C105 103Vdc. Więc 63V elektrolity muszę wymienić. Jakie zmiany uzyskam jak założę kondensatory po 470u? Czy one też biorą udział w powielaniu napięcia, czy tylko filtrują?
VA
KaKa
Post autor: KaKa »
volcanoadam pisze:Wszelkie pomiary robiłem bez lampy.
O kant du*y możesz je sobie roztrząsnąć, szczególnie w przypadku używania powielacza napięcia.
Pozdrawiam, Kacper
volcanoadam
Cóż, jestem początkujący, więc pomiary robiłem wg. instrukcji. Idę założyć lampę.
Hmm! Z lampą 81.3Vdc, czy tym razem za mało, czy też będzie Ok?
Na C105 nadal jest 88Vdc, czyli powinienem założyć elektrolita na co najmniej 100V?
VA
Matizz
81.3V to będzie OK.
C105 na 100V.
Matizz
volcanoadam
Nawet gra! I to bez brumienia :D
Czy napięcie żarzenia lampy oraz katodowe też mam mierzyć z lampą, czy bez? Z lampą żarzenie jest jakieś 4.3Vdc, bez - 6.3Vdc. Jaka wartość powinna być z lampą?
VA
KaKa
Post autor: KaKa »
Z lampą powinno być 6.3V.
Masz raczej kiepskie trafo.
Pozdrawiam, Kacper
volcanoadam
Toroid 30VA.
Więc to nie wina trafa. Za stabilizatorem napięcia nie ma spadków napięcia, tylko na żarzeniu. Jak się okazało jeden z tranzystorów (T1 na schemacie) ma przebicie. Jutro skoczę na zakupy, będę walczył dalej.
VA
volcanoadam
Udało się :lol: Wszystko gra i nic nie buczy :mrgreen: Żadnych brumów.
Wymieniłem uszkodzony tranzystor i już nie ma takich wielkich spadków napięcia po włożeniu lampy. Na żarzeniu ok. 1V, w sekcji tranzystorowej nie ma żadnych spadków.
Napięcie anodowe po pełnym rozgrzaniu lampy 78.6V za rezystorami R5 40.5V (czy właściwe?).
Jedyny problem jaki teraz mam to nieco zredukować wzmocnienie na przedwzmacniaczu, gałkę ruszę niedaleko i już osiąga graniczne wartości moich uszu. I tutaj się pojawia moje pytanie. Autor zaleca zredukować sygnał wejściowy zmieniając proporcje na rezystorach R1 i R2. Czy mają one być takie same, czy mogą być różne :?:
Autor pisze:
Ponieważ we wzmacniaczach słuchawkowych nie stosujemy dużych wzmocnień, wartość rezystora anodowego R5 (R5A) powinna być dość niska (10-12k).
Czy dobrze zrozumiałem, mniejszy rezystor - mniejsze wzmocnienie :?:
VA
