Philips830A
jurek968
Philips830A
Post autor: jurek968 »
Udało mi się nabyć w wyśmienitym stanie Philipsa 830A i przydałoby się mi doradzić bardziej doświadczonych użytkowników forum.Są bowiem pewne nowe elementy a z wyjątkiem Telefunkene 250 jeszcze niezetknąlem się z tak starym i zarazem wspaniałym sprzętem :D
1. radio niema wyboru napięcia wejściowego - a w instrukcji pisze że moze być zasilane od 105 do 250 V - jak dla mnie to ciekawostka a jak w takim razie wygląda żywotność lamp?Jeszcze niesprawdzałem napięć ale bez lamp żarzenie jest ok 4,9 V
2.w zasilaczu są kondensatory bodaj 3uF i 2,5 uF/C1 ,C2/ - ten drugi był zastąpiony elektrolitem 16Uf + razem równolegle jakimś zwykłym - taka rzeżba przedwojenna.I tu pytanie ,jakie kondensatory sugerujecie( ile uF)?( jeden wbuduję w puszkę ale drugi muszę gdzięś schować pod chassis :( )
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Re: Philips830A
jurek968 pisze: 1. radio niema wyboru napięcia wejściowego
Jak to nie ma? Przełącznik napięć jest pod odkręcaną klapką, podobnie jak w polskim Philipsie 33A.
jurek968
Re: Philips830A
OTLamp pisze:
rzeczywiście jest - dziś rano dopiero zauważyłem :)
Sugerowałem się schematem i instrukcją, radio dopiero zaczęłem czyścić-( w nocy).
Odruchowo jedynie pomierzyłem opornośc ,obwodu wejściowego (260ohm ) i do mocy mi tak niepasowało...dlatego post na forum.
niemogę wkleić schematu bo mam w bmp. ale jest to jedyne radio gdzie na oryginalnym holenderskim schemacia brak przełącznika napięcia. Na polskim 33A -oczywiście jest rozrysowany,musiałem być mocno rozkojarzony bo akurat tydzień temu naprawiałem 33A.
jurek968
Re: Philips830A
Radio już gra,dość przyzwoicie ale pozostaje pytanie czy niemogłoby lepiej.Gra głośno ale ma stosunkowo niewielką czułość.
Nieruszane były kondensatory C22 i C23 - z uwagi na ich unikalnośći ,trudny dostęp.( skręcane płytki) , oba te kondensatory mają niskie wartości bo 125 pF i 640 pF , ich upływność powinna być niewielka ,w dodatku są połączone szeregowo ,oba są przed siatką triody - jak będzie się objawiało ich nietrzymanie parametrów??Podobnie jest z C15(20pF)
Jak by ktoś chciał a miał wiedzę to proszę o wypowiedż w tym temacie.
Re: Philips830A
jurek968 pisze:Radio już gra,dość przyzwoicie ale pozostaje pytanie czy niemogłoby lepiej.Gra głośno ale ma stosunkowo niewielką czułość.
Pojawiłoby się dodatnie napięcie na siatce trzeciej lampy. Przy tak małych pojemnościach raczej będą dobre.
jurek968 pisze:Podobnie jest z C15(20pF)
Analogicznie - plus na siatce drugiej lampy. Ale byłby to dziwny przypadek, to nie jest papierowy kondensator.
