zamiana EF85
jarecki_1966
zamiana EF85
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, przeglądając forum znalazłem informacje ,że lampę EF 85 można zamienić radziecką 6K13P , jednak jak to określono "na siłę" , była tez informacja ,że można zamienić EF89.zamiana dotyczyła odbiorników radiowych. W związku z tym ma pytanie , czy EF85 lub EF 89 można zastąpić 6K13P ? jeśli tak to EF 89 może zastąpić EF85? zadaje to pytanie , gdyż nie rozwijano tematu i nie było wyczerpującej a raczej jednoznacznej odpowiedzi. Prosiłbym obeznanych w temacie lamp elektronowych o odpowiedź.
Re: zamiana EF85
Dobrym odpowiednikiem EF85 jest EF183, ma ona większe nachylenie, odpowiedniki 6K13P i 6EH7. Lampa EF89 posiada mniejsze nachylenie.
jarecki_1966
Re: zamiana EF85
Czyli można zamieniać na EF183 i wszystko będzie w porządku? czy lepiej na 6K13P? Lampa będzie pracowała w radiu i chciałbym aby charakterystyki jego działania się nie zmieniły
Re: zamiana EF85
Można.
Lampy EF85, EF183, 6K13P mają identyczne kolejnoiści wyprowadzeń elektrod. Większe nachylenie tych lamp oznacza większe wzmocnienie, które może spowodować wzbudzanie się wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Wstaw ją i zmierz napięcia na jej elektrodach.
Re: zamiana EF85
jarecki_1966 pisze:Czyli można zamieniać na EF183 i wszystko będzie w porządku? czy lepiej na 6K13P? Lampa będzie pracowała w radiu i chciałbym aby charakterystyki jego działania się nie zmieniły
6K13P to to samo co EF183.
Większe nachylenie oraz nieco inne pojemności mogą sprawiać problemy z filtrami p.cz. FM. Tor p.cz. może pracować zbyć blisko wzbudzenia co objawi się silnym odkształceniem ch-ki przenoszenia filtrów p.cz. FM. Na zakresie aM nie będzie problemów.
Jeśli chcemy zamienić EF85 (czy też EF89) na EF183 to warto zmienić punkt pracy - zmniejszyć napięcie na siatce ekranującej. W typowym układzie dla EF89 i EF85 lampa pociągnie większy prąd z zasilacza - niektóre oporniki mogą mieć przekroczoną moc.
Jeśli to możliwe to należy w katodzie zastosować rezystor około 22 omów. Służyć on będzie skompensowaniu zmian pojemności wejściowej od napięcia na siatce sterującej - nie będzie efektu rozstrajania się filtrów p.cz. zależnie od siły sygnału.
Stosując EF183 warto czasem nieco stłumić opornikami obwody filtrów FM. ?Jaka wartość oporników - doświadczalnie dobrać - rzędu 22k gdy kondesator w obwodzie ma wartość około 33pF. Im większa jego pojemność tym niższe wartości oporników tłumiących. To przy okazji zmniejszy efekt pasożytniczego sprzężei przez pojemność zwrotną lampy.
Jeśli to wzmacniacz w.cz. AM to EF183 poprawi znacząco czułość szczególnie na wyższych pasmach fal krótkich.
I na koniec lampy które mają identyczny rozkład wyprowadzeń:
EF85, EF89, EF183, EF184, EF80, 6K40P, 6Ż51P (=EF184).
Jeśli nie zależy na dobrym odbiorze AM to można nawet wsadzić w miejsce lampy EF85, EF89 lampę EF80. Na zakresie FM nie będzie zauważalnej zmiany, na AM przy silniejszej stacji wzrosną zniekształcenia (słabsze stacje będą odbierane bezproblemowo). Lampy nie będące selektodami (EF80, EF184, 6Ż51P) będą wykazywać tę niedogodność.
Zależnie od konstrukcji toru p.cz. a szczególnie od dobroci filtrów i wartości niektórych oporników zamian EF85 przez EF183 przejdzie bezboleśnie. W większości przypadków trzeba będzie skorygować zestrojenie toru p.cz. FM. Czasem może nastąpić wzbudzenie po wsadzeniu lampy EF183.
Nie powinna być zaś żadnych problemów zastąpienie lampy EF85 lampą EF89 w torze p.cz.
Po zastosowaniu przelotki można użyć też lampy EBF89. Radziecka 6K4P też się doskonale nada zamiast EF85 po zastosowaniu przejściówki.
jarecki_1966
Re: zamiana EF85
Dziękuje Wszystkim za odpowiedzi, bardzo się przydały, gdyż posiadam sporo lamp EF89 , w razie czego wykorzystam za EF85. Szukałem i udało mi się nabyć EF85 NOS , więc teraz mogę porównać różnice i praktyczne skutki przy zamianie.
