EM4
Re: EM4
Pewnie to, że piękne świecenie w układzie testowym zawdzięczamy wysokiemu Ua, normalnie byłoby ciemniej
Arturo
- 25...49 postów
Re: EM4
Na stronie Jogiego też można poczytać co nieco o "regeneracji" oczek magicznych poprzez podniesienie napięcia anodowego.
Re: EM4
To jest chyba na zasadzie: "lampa świeci najjaśniej jak się ją poleje benzyną i podpali".
Re: EM4
U Jogiego też piszą żeby podnieść napięcie anodowe powielaczem, czyli żadna to regeneracja tylko wyciskanie z lampy ostatnich potów. Co prawda w odbiornikach włączanych sporadycznie, żeby tylko sobie nagrzać lampy na minut kilka, praktyka taka jest dopuszczalna. No bo i po co męczyć radio codziennym graniem? A lampy coraz droższe...
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Teslacoil
Re: EM4
Może opornik w anodzie drugiej triody masz walnięty , jeżeli nie, to zbadaj jak zmienia się napięcie na nim przy wysterowaniu siatki -1 do -4 V.
Moja EMM803 mocno nadgryziona zębem czasu jest i mały pasek świeci jak w nowej, a duży...dopiero gdy zgaszę światło w kuchni
Re: EM4
Co ja robiłem, by te oczka się zaświeciły.....niestety zabiegi regeneracyjne nic nie dały - są zużyte, tylko ciekawi mnie czemu akurat zawsze te małe pole. Przeważnie jest to wskaźnik stereo i świeci raczej mniej niż wskaźnik dostrojenia.
(PS1. adapter do EMM803 dorobiłem nawet do miernika więc sprawdzone są nie tylko w radyjku).
(PS2. trzeba zapytać Alka czy nie poskładałby jednej sprawnej
Furman Zenobiusz
Re: EM4
Może właśnie od nieużywania mały pasek przestaje działać ?
Przeczytałem niedawno 'Getting the most out of vacuum tubes' Roberta Tomera - opisane jest tam wiele zjawisk mogących uśmiercić lampę natychmiast lub po dłuższym czasie, niektóre nawet nie do końca wyjaśnione.
Jednym z zachodzących w wysokiej temperaturze zjawisk jest pokrywanie się konstrukcji lampy odparowanymi cząstkami - może luminofor mniejszego paska 'zaparował' i warstwa syfu zabiera uderzające w niego elektrony ?
Druga opcja - zatrucie katody poprzez długotrwałe grzanie bez płynącego prądu. Wedle tej książki niektóre lampy są bardzo podatne na to zjawisko, ale jest ono w dużym stopniu odwracalne - z tego co pamiętam przez podbicie na chwilę napięcia żarzenia o 10% i pociągnięcie z katody większego od nominalnego prądu.
Pytanie tylko czy lampa ma jedną, wspólną katodę czy też dwie połączone razem - w ręce takiej nie miałem, a na schematach połączeń wewnętrznych różnie jest to narysowane.
Re: EM4
Furman Zenobiusz pisze: Pytanie tylko czy lampa ma jedną, wspólną katodę czy też dwie połączone razem - w ręce takiej nie miałem, a na schematach połączeń wewnętrznych różnie jest to narysowane.
Lampa EMM803 ma dwie oddzielne katody.
Pierwsze pytanie - czy ktoś próbował sterować tą drugą sekcją np. zewnętrznej baterii. Sprawdzić jak lampa reaguje na podanie napięcia na siatkę - płaska bateria i potencjometr.
To należy wykonać w pierwszym rzędzie - bo to że w układzie się nie zaświeca to zupełnie inna bajka i na moje czucie to nie lampa jest winna.,
Steredodekodery z tego okresu miały po prostu detektor szczytowy albo sterowany wydzielonym pilotem 19kHz lub 38kHz po podwajaczu.
Sam spotkałem sie z dekoderami - najprostszej konstrukcji (detekcja obwiedni) gdzie przy obecnych stacjach UKF nei mozńą uzyskać sygnału sterującego np. żarówką ale słychać że jest stereo.
Re: EM4
Próbował...STUDI pisze: Pierwsze pytanie - czy ktoś próbował sterować tą drugą sekcją np. zewnętrznej baterii. Sprawdzić jak lampa reaguje na podanie napięcia na siatkę - płaska bateria i potencjometr.
download/file.php?id=28102&mode=view
Re: EM4
traxman pisze:Próbował...STUDI pisze: Pierwsze pytanie - czy ktoś próbował sterować tą drugą sekcją np. zewnętrznej baterii. Sprawdzić jak lampa reaguje na podanie napięcia na siatkę - płaska bateria i potencjometr.
Twój eksperyment?
To ta/te lampa/y co nie działa/ją?
Albo inaczej - czy można uzyskać świecenie tego dolnego segmentu i sterować nim?
Ja już miałem kilka EMM803 w stanie agonalnym (świecenie widoczne tylko w ciemności - tak wypalony luminofor - i świecenie tylko na samej krawędzie świecącego pola) i zawsze działały obydwa pola wskaźnikowe.
W radiach zą lampa stosowano różne na kombinowane układy z dzielnikami napięcia plus zwykły detektor na diodzie (nawet 1 tranzystor była za drogi.....) - to bym najpierw sprawdził oraz to czy napięcie 19kHz czy 38kHz w stereodekoderze ma stosowną amplitudę (bo obecnie to mało kto się trzyma standardów - poziom napięcia pilota z racji kompresji dynami bardzo mocno się zmienia).
