Transformator do transformatora
geguś
Post autor: geguś »
Mam pytanko:
-czy istnieje możliwość podłączenia dodatkowego transformatora do istniejącego, o nap. wyjściowym 30V, 60V i 120V, tak aby bez uszczerbku na mocy i na zniekształceniach podłączać kolumny 4Ω, jeżeli podana oporność to 12Ω?
Chodzi mi o to, żeby przetransformować opór 4Ω do takiej wartości dodatkowym trafokiem, aby moża było podłączyć to do wyjścia wzmaka o nap. 60V lub 120V.
Chyba że jest inne wyjście o którym nie wiem :cry:, albo jestem w błędzie :oops:
jdubowski
Re: Transformator do transformatora
Post autor: jdubowski »
geguś pisze: -czy istnieje możliwość podłączenia dodatkowego transformatora do istniejącego, o nap. wyjściowym 30V, 60V i 120V, tak aby bez uszczerbku na mocy i na zniekształceniach podłączać kolumny 4?, jeżeli podana oporność to 12??
Można - każdy radiowęzeł tak pracował - przy głośniku był drugi transformator przetwarzający 120 lub 30V na napięcie odpowiednie dla głośnika o odpowiedniej mocy.
W większych radiowęzłach transformacja była kilkakrotna - wzmacniacz dawał 480, 240 lub 120V które rozłaziło się po mieście (lub dużym zakładzie pracy), gdzie lokalnie było transformowane na 30V zasilające poszsczególne "kołchoźniki", a każdy miał wewnątrz własny transformator...
geguś pisze:..czy istnieje możliwość podłączenia dodatkowego transformatora do istniejącego, o nap. wyjściowym 30V, 60V i 120V, tak aby bez uszczerbku na mocy i na zniekształceniach podłączać kolumny 4Ω, jeżeli podana oporność to 12Ω?
Ponieważ nie ma potrzeby stosowania galwanicznej separacji między wyjściami 12Ω i 4Ω to ja proponuje, zamiast transformatora z dwoma oddzielnymi uzwojeniami wykonać autotransformator z jednym uzwojeniem posiadającym odczep. Uprości to jego konstrukcję i poprawi parametry.
geguś
Post autor: geguś »
Romekd pisze: Ponieważ nie ma potrzeby stosowania galwanicznej separacji między wyjściami 12Ω i 4Ω to ja proponuje, zamiast transformatora z dwoma oddzielnymi uzwojeniami wykonać autotransformator z jednym uzwojeniem posiadającym odczep.
O, ciekawe rozwiązanie, tylko mam taki problem, że nie wiem jak taki autotransformator się oblicza (transformator jako tako bym policzył). Być może w necie coś znajdę, ale jeżeli komuś coś wiadomo na ten temat to z chęcią poproszę. Mam takie auto, które były stosowane przy sieci 50Hz (zakres od 50Hz do 400Hz) w maszynach, na 220V i prądzie 1A (60Ω, 3H) i 6,3A (2,3Ω, 0,28H). Czy coś z tego podejdzie?
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
geguś pisze: nie wiem jak taki autotransformator się oblicza
Polecam artykuł "Autotransformator dopasowujący" z RiK 8/1974 - jeśli miałbyś problem z dotarciem do tegoż numeru - daj znać, zeskanuję i zamieszczę na forum.
Autotransformatorów od maszyn raczej nie polecam - nawet jeśli przekładnia byłaby OK (w co wątpię - piszesz 220V, a na odczepie - ile V ?) to takie trafa mogą drastycznie ograniczyć pasmo przenoszenia zestawu.
jdubowski
Kauczuk pisze:Polecam artykuł "Autotransformator dopasowujący" z RiK 8/1974 - jeśli miałbyś problem z dotarciem do tegoż numeru - daj znać, zeskanuję i zamieszczę na forum.
Ten numer jest dostępny pod adresem:
http://archiwa.elektroda.net/ .
geguś
Post autor: geguś »
pisałem posta, ale przyszła odpowiedź od Kolegi Jarka, a więc biorę się za czytanie lektury
jdubowski pisze: Ten numer jest dostępny pod adresem:
Otwiera się komuś ta strona? U mnie nie chce.
Boguś
Post autor: Boguś »
otwiera się bezproblemowo
Lech S.
Post autor: Lech S. »
U mnie prawie natychmiast po kliknęciu.
Lech
