Regulator barwy we wzmacniaczu lampowym.
taboret1
Post autor: taboret1 »
Kolejna rzecz która mi nie pasuje we wzmaku, to charakterystyka przenoszenia. Otóż, jak na mój gust, wzmacniacz za mocno prznosi średnie częstotliwości. Gdy planowałem jego budowę, popełniłem mały błąd. Chciałem by był on jak najlepszy, więc usunąłem w nim regulację barwy. No ale, teraz widze że jednak by się przydała, ale jednak nie tak rozbudowana jak w oryginale. Jak by co, ten mój wzmacniacz posiada po jednej lampie ECC83 i EL84. Ma on sprzężenie zwrotne do katody pierwszej lampy przez opornik 22K. Pamiętam, gdy wcześniej odsłuchiwałem podobny wzmacniacz, z radia Sonata w której siedzi po jednej EF80 i EL84. Miał dość ciekawą regulację. Trochę tamten potencjometr był uszkodzony, ale jakoś udało mi się nim osłabić te średnie częstotliwości. Chodzi mi o regulator dwójnikowy włączony w obwód sprzężenia zwrotnego. ( tutaj schemat- http://www.tubedevices.com/schematics/r ... sonata.htm )
Pomyślałem że dobrze było zrobić to samo u mnie. Tylko jak dobrać wartości potencjometru i kondensatora by móc osłabić częstotliwości wokół 1kHz o kilka dB ??
Sorry że tak obficie obsypuję to forum moimi problemami, no ale nie znam innego miejsca :) Mam nadzieję że nie jesteście na mnie źli :>??
Dzięki za pomoc :D
Pozdro
O ile dobrze widzę schemat (położyłem gdzieś okulary i nosem jeżdzę po monitorze :cry: ) to regulator z załączonego linku nie będzie Ci osłabiał środka, tylko osłabiał wszystko powyżej pewnej częstotliwości.
taboret1
Tak myślałem :/ Tamten potencjometr był uszkodzony. Ale przekręcając go na maksa w lewo, jakimś cudem wysokie tony nie były odcięte, a tylko brakowało średnich tonów. A jak mógłbym zrealizować taki układ który mógłby osłabiać właśnie te średnie tony??
taboret1
Ok, teraz już mam trochę normalniejsze pytanie. Otóż chcę zrobić przedwzmacniacz, z regulacją basów i sopranów. Ściągnąłem program Tone Stack Calculator i pomyślałem że może układ o nazwie "James", zawarty w tym programie, będzie całkiem niezły. Ale czy w ogóle można taki podpiąć za źródłem sygnału typu CD? Tylko, że teraz będe musiał zrobić w przedwzmacniaczu dodatkowy stopień wzmacniający. Czy będzie się nadawała do tego lampa ECC88? Jak najlepiej dobrać wartość napięcia zasilania, wartości poszczególnych elementów i w ogóle rodzaj układu? (WK?)
Pomóżcie mi jeszcze tylko w tym i obiecuje że już nie będe zadawał więcej tego typu, pytań :)
Pozdro
Jak słusznie zauważył Alek potencjometr zastosowany w układzie osłabia wszystko powyżej pewnej częstotliwości, czyli może on regulować np. poziom sopranów przez ich tłumienie. Można ten układ lekko zmodyfikować zwiększając pojemność kondensatora C44 tak, aby tłumienie następowało już począwszy od tonów średnich, natomiast poziom sopranów można by podnieść poprzez podłączenie dodatkowego kondensatora o pojemności 0,1-0,33μF (dobrać doświadczalnie) równolegle do rezystora R21 (330Ω) znajdującego się w katodzie lampy EF80. Taka zmiana spowodowałaby, że regulując potencjometrem wpływałoby się jedynie na poziom tonów średnich pozostawiając basy i soprany na praktycznie niezmienionej wartości. Trzeba jednak liczyć się z tym że po stłumieniu tonów średnich czułość wzmacniacza okaże się za niska w stosunku do potrzeb i trzeba będzie dodac dodatkowy stopień wzmocnienia.
taboret1
Aha, super. Dzięki. A jakie wartości miałyby mieć te elementy gdy chcę to zastosować we wzmacniaczu który ma dwustopniowy przedwzmacniacz na ECC83, an nie EF80? Rezystor w katodzie drugiej lampy ma wartość 1.6K, a rezystor w obwodzie sprzężenia zwrotnego 22K.
