Lampa 6W1P
bodzio25
- 15...19 postów
Lampa 6W1P
Witam. Kupiłem na allegro lampę rosyjską 6W1P jako zamiennik ell80 .W moim radiu(http://www.radiomuseum.org/r/philips_ca ... 8d4.html#b) mam dwie takie lampy(ell80) ale lampy są różnych producentów jedna siemens a druga lorenz wydaje mi że one muszą byc takie same bo są w układzie przeciwsobnym pozatym są widoczne różnice ich żarzenia. Skutkiem czego jeden z kanałów gra ciszej . Jeśli przełoże lampy miejscami ciszej gra drugi kanał. Czy lampa 6W1P będzie ok zamiast ell80? pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Lampa 6W1P
A kto ci ją polecił jako zamiennik ELL80? Wg katalogu to zupełnie inna lampa, nie podwójna pentoda jak ELL80 tylko pojedyńcza pentoda z emisją wtórną.
http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6v1p.GIF
Re: Lampa 6W1P
ELL80 nie jest najłatwiej dostępna, no .... i trochę kosztuje. Można kupić lub zrobić przejściówkę na 2xEL95 całkiem sprawnie ją zastępując. Nie spotkałem rosyjskiego odpowiednika ELL80, byłby ciekawy, wiem tylko że ECLL80 była w którymś z katalogów
szalony
Re: Lampa 6W1P
To jest lampa z emisją wtórną, do specjalnych układów impulsowych, nawiasem mówiąc dość rzadko widywana. Znajdziesz o niej na forum trochę. Do prostych zastosować raczej nieprzydatna.
Z tego co wiem niektórzy stosowali za ELL80 popularne tetrody nadawcze QQE03/12 po korekcie punktu pracy.
bodzio25
- 15...19 postów
Re: Lampa 6W1P
bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak myślałem że to zbyt piękne żeby lampę za 140zł zamienić na lampę za 4 zł rozumiem że dwie lampy ell95 są odpowiednio tańsze niż jedna ell80. szukałem takich lamp (ell95 ) ale bez skutku. pozdrawiam i jeszcze raz dziekx
megabit
Re: Lampa 6W1P
EL95. Na allegro za 20zł/szt.
bodzio25
- 15...19 postów
Re: Lampa 6W1P
a ja wpisywałem ell95. dzięki
Re: Lampa 6W1P
Poszukaj, można kupić gotowe przelotki na 2xEL95, coś chyba z 20PLN...
bodzio25
- 15...19 postów
Re: Lampa 6W1P
szukałem ale bez skutku (przelotek) dodałem ogłoszenie na tutejszym forum .pozdr
Re: Lampa 6W1P
U nas rzadko bywa, ale na ebayu to powszechny towar.bodzio25 pisze:szukałem ale bez skutku (przelotek) dodałem ogłoszenie na tutejszym forum .pozdr
bodzio25
- 15...19 postów
Re: Lampa 6W1P
a gdzie szukać schematu połączenia pinów lamp?
. pozdrawiam
Re: Lampa 6W1P
W kartach katalogowych EL95 i ELL800, trzeba sprawdzić jak są wyprowadzone elektrody i odpowiednio połączyć.
bodzio25
- 15...19 postów
Re: Lampa 6W1P
a dziękuję to już będzie niepotrzebne właśnie wygrałem dwie nowe ell80 telefunken za 21 euro na ebayu
Re: Lampa 6W1P
Na mój gust adapter powinien wyglądać tak:
Smacznego
