Pojedyncza trioda na wtórnik
Post autor: fugasi »
Jaką pojedynczą triodę zaproponowalibyście na wtórnik katodowy dołączony do wyjścia przedwzmacniacza mikrofonowego na EF86 (schemat typowy, katalogowy)?
Idealne byłaby EC92 ale jest droga i w dodatku nieczęsto bywa na allegro. Może coś od Sowieta? :) Mam małe rozeznanie w ich asortymencie.
Re: Pojedyncza trioda na wtórnik
fugasi pisze:Jaką pojedynczą triodę zaproponowalibyście na wtórnik katodowy dołączony do wyjścia przedwzmacniacza mikrofonowego na EF86 (schemat typowy, katalogowy)?
A popularne EC86, EC88 (E88C, E86C) nie podejdą?
A nie wiem. :) Może tak, chociaż zerknąłem w dane i one mocno wysokoczęstotliwościowe są (800 MHz, 1000 MHz). Nie będą brykać w m. cz.? Robiłeś już coś na nich?
Tak mi jeszcze przyszło na myśl... mam parę pentod np. 6Ż1P, 6Ż3P, czy można zrobić wtórnik z pentody a jeśli tak to jak? Zwyczajnie połączyć w pseudotriodę i już?
fugasi pisze:A nie wiem. :) Może tak, chociaż zerknąłem w dane i one mocno wysokoczęstotliwościowe są (800 MHz, 1000 MHz). Nie będą brykać w m. cz.? Robiłeś już coś na nich?
Nie wiem co być musiał zrobić, żeby one się wzbudziły w układzie wtórnika. A wszystkie chyba współcześniejsze pojedyncze triody były lampami w.cz., po co taka lampa w innych zastosowaniach?
fugasi pisze:Tak mi jeszcze przyszło na myśl... mam parę pentod np. 6Ż1P, 6Ż3P, czy można zrobić wtórnik z pentody a jeśli tak to jak? Zwyczajnie połączyć w pseudotriodę i już?
Nawet nie pseudo. W sumie trudno zrobić pentodowy wtórnik - co wtedy robić z siatką drugą?
tszczesn pisze: Nie wiem co być musiał zrobić, żeby one się wzbudziły w układzie wtórnika.
Ja też nie wiem ale odkąd przy cięciu 0,5 mm przewodu montażowego szczypcami trafiłem centymetrowym odcinkiem w jedną z dosłownie kilku zaledwie dziurek chłodzących (każda o średnicy najwyżej 4 mm) w górnej dece oscyloskopu a potem namęczyłem się godzinę przetrząsając jego wnętrze - wiem że wszystko jest możliwe!
Kojarzę jakąś bezcokołową, subminiaturową rosyjska triodkę specjalnie do m.cz. ale jak się ona nazywała - nie pamiętam...
fugasi pisze:W sumie trudno zrobić pentodowy wtórnik - co wtedy robić z siatką drugą?
Hmm... a da się jakoś w miarę sensownie zatrudnić drugą połówkę podwójnej triody np. ECC88, której pozostawienia bezużytecznej staram się uniknąć? Np. zamiast wtórnika zastosować SRPP? Ma to sens?
Hmm... a da się jakoś w miarę sensownie zatrudnić drugą połówkę podwójnej triody np. ECC88, której pozostawienia bezużytecznej staram się uniknąć? Np. zamiast wtórnika zastosować SRPP? Ma to sens?[/quote]
Ma, jak będziesz chciał przenosić przez ten wtórnik duże sygnały impulsowe.
Oktalowa 6S2S, to połówka 6N8S/6SN7 może się nada?
http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6s2s.htm
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Lampa 6S2S nie jest połówką 6N8S.
Jest to konstrukcyjnie całkiem inna lampa, tylko parametry ma zbliżone.
Tak czy siak to dobra propozycja. A Beier w innym wątku mnie natchnął, owa subminiaturowa m.cz. to chyba była 6S6B. :)
WLODZIMIERZ FURKA pisze:Lampa 6S2S nie jest połówką 6N8S.
Jest, jej parametry są identyczne jak jednego systemu 6H8C.
WLODZIMIERZ FURKA pisze: Jest to konstrukcyjnie całkiem inna lampa
Tak samo jak ECC83 Mullarda jest całkiem inna konstrukcyjnie od ECC83 RFT.
Takich lamp jest więcej, ECC81 = 2x EC92, EL95~6V6~6P1P itp. Nawet 6N8S w ciągu produkcji zmieniała swoje wykonania zachowując parametry.
tszczesn pisze:Nawet nie pseudo. W sumie trudno zrobić pentodowy wtórnik - co wtedy robić z siatką drugą?
To co zawsze - do zasilania przez Rg2, a do katody przez Cg2. Tyle, że w tym przypadku katoda nie będzie równoznaczna masie.
