Obwód zmniejszający przydźwięk
Post autor: fugasi »
W numerze 6 Electronics World z 1998 r. opisano sposób modyfikacji zasilaczy anodowych zapewniający redukcję przydźwięku o minimum 20 dB. Pomiędzy prostownik (który może być lampowy lub półprzewodnikowy) a filtr C1-L1-C2 należy włączyć dodatkowe uzwojenie 5-woltowe z dzielnikiem napięcia R1-R3. Za pomocą potencjometru R2 reguluje się stopień kompensacji pulsacji wyprostowanego napięcia za pomocą napięcia sinusoidalnego z dodatkowego uzwojenia (należy zwrócić uwagę na kierunek podłączenia uzwojeń - na schemacie początki są oznaczone kropkami) - na minimum słyszalne w głośnikach.
Re: Obwód zmniejszający przydźwięk
To w Electronics World są mocno spóźnieni, można to rozwiązanie spotkać w polskich podręcznikach elektroniki z lat 70-tych.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Podobny "wynalazek" stosowano również w polskich telewizorach (patrz Beryl). Dławik filtru zasilacza miał dodatkowe uzwojenie grubym drutem przez który płynął w odpowiedniej fazie prąd żarzenia lamp kompensując przydżwięk.
Ale to był dławik, tutaj idea polega chyba na tym, że wykorzystano transformator z uzwojeniem żarzeniowym dla kenotronu (5V) zamiast którego zastosowano diody półprzewodnikowe..
Post autor: Marcin K. »
Na moje oko nic nie stoi na przeszkodzie spróbowania zastosowania DFZ z telewizora do wzmacniacza (Dławiku Filtru Zasilacza). Jak pisał kolega wcześniej uzwojenie grubym drutem w szereg z żarzeniem a uzwojenie cienkim drutem między elektrolity. Kombinował tak ktoś? Jakie rezultaty?
Marcin K. pisze:Na moje oko nic nie stoi na przeszkodzie spróbowania zastosowania DFZ z telewizora do wzmacniacza (Dławiku Filtru Zasilacza).
Owszem można, przy czym przy prostowaniu pełnookresowym jest sens użyć go tylko jako prosty dławik, z uzwojeniami połączonymi w szereg aby amperozwoje się sumowały, i to z filtrem o wejściu pojemnościowym (ponieważ indukcyjność przy takim połączeniu jest nieco tylko większa od 1H, i filtr o wejściu indukcyjnym pracowałby poprawnie tylko przy rezestancji obciążenia < 1kohm.
Jesteś w błędzie: DFZK-2 miał oba uzwojenia nawinięte identycznym drutem (fi 0,4mm), różnią się natomiast liczbą zwojów: główne (anodowe) 900zw, pomocnicze (żarzeniowe) 140zw. Tak się akurat sklada że łączny prąd anodowy w lampowych telewizorach dla których przeznaczony był DFZK był zbliżony do prądu żarzenia.
Dławika DFZK-2 użyłem w dwóch urządzeniach: zgodnie z oryginalną aplikacją w swoim pełnolampowym grzebanym telewizorze (mimo że Fregata z której pochodzi chassis fabrycznie go nie miała, a ja byłem przekonany że to złomiarz go zachachmęcił :lol: ), oraz w sposób opisany wyżej - we wzmacniaczu którym pochwaliłem się tu:
viewtopic.php?f=18&t=14675&start=15
Przydźwięk na zasilaniu (z kondensatorami 47uF na wejściu i 220uF na wyjściu jest do pominięcia (przynajmniej na symulacji - ułamki wolta). A w ogóle to schemat na początku wątku coś mi śmierdzi: przydźwięk pełnookresowego prostownika kompensuje się napięciem 50Hz z uzwojenia 5V :?: Czy może chodzi o skompensowanie asymetri rezystancji obu połówek uzwojenia zaznaczonej na schemacie? Jeśli to drugie - to przekombinowanie na maxa: można przecież było włączyć rezystor 2ohm w połówkę o mniejszej rezystacji. Zresztą to i tak sztuka dla sztuki, porównywalna do żarzenia EL84 napięciem wyprostowanym i stabilizowanym: w pierwszyn rzędzie należałoby zadbać o symetryzację żarzenia lamp prostowniczych bezpośrednio żarzonych w rodzaju AZ1 czy 5Ccoś_tam, o ile są stosowane - a zwykle tego się nie robi.
almagra
Post autor: almagra »
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 19:02 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Post autor: Brencik »
almagra pisze:W ten sposób można skompensować jedynie składową 50 Hz przydźwięku.
A możesz przytoczyć swój tok rozumowania po którym doszedłeś do tego faktu?
Prostownik dwupołówkowy bez filtrowania napięcia, jak już kiedyś rozpisywałem realizuje praktycznie rzecz biorąc moduł sinus, który po rozpisaniu w szereg da (przy pominięciu dalszych wyrazów):
|sin wt|=0,637-0,425 cos 2wt-0,085 cos 4wt-0,036 cos 6wt-0,02 cos 8wt-0,012 cos 10wt-0,009 cos 12 wt
Podstawowa składowa tętnień to istotnie 100Hz. Wspomniana wyżej rozpiska była gdzieś już na forum zamieszczona, zapytywał wtedy Piotr, ale nie mogę znaleźć tego wątku.
Tak więc trzeba też rację przyznać Tomkowi Janiszewskiemu, który stwierdził, że to śmierdzi. Przebiegiem 50Hz z całą pewnością się nie skompensuje tętnień prostownika.
Można jeszcze zastanawiać się, czy ten układ nie działa na na innej jeszcze zasadzie: Filtr nie wygładza wszystkiego, więc te nieszczęsne resztki 50Hz lecą sobie dalej, kompensując ewentualny przydźwięk powstały np. z włókien żarzenia lamp. Za tym przemawia fakt, że ważny jest kierunek włączenia tego dodatkowego uzwojenia. Nawet jeśli tak jest, to jest to przekombinowane.
Konstanty
Pisałem o kompensacji przydźwięku w polskich telewizorach, skąd tam 100 Hz. jak we wszystkich TV było prostowanie jednopołówkowe? K.
Ja odnosiłem się tylko i wyłącznie do prostowania dwupołówkowego, komentując posty użytkowników KaW i almagra :) .
almagra
Następowała tu chyba jakaś reedycja postów czy coś przeoczyłem :?: Wygląda, że i mnie reedytowano :? Wątek w tej sytuacji chyba trzeba będzie zatrzasnąć, bo stracił sens :(
Alek pisze: Można jeszcze zastanawiać się, czy ten układ nie działa na na innej jeszcze zasadzie: Filtr nie wygładza wszystkiego, więc te nieszczęsne resztki 50Hz lecą sobie dalej, kompensując ewentualny przydźwięk powstały np. z włókien żarzenia lamp. Za tym przemawia fakt, że ważny jest kierunek włączenia tego dodatkowego uzwojenia. Nawet jeśli tak jest, to jest to przekombinowane.
Ale czasem takie przekombinowanie wynikało że producent miał jakieś tam trafo zamówione, a wolne uzwojenie wykorzystano niestandardowo. Ponadto takie przekombinowania są często metodą walki z "pseudofachowcem".... czyli celowe wprowadzanie w błąd.
