Transformator pod EL84
				PZL P-11c
Witam forumowiczów,mam pytanie dotyczące transformatorów głośnikowych toroidalnych typu TG-84U produkowanych przez firmę Talcomp,czy sprawdzają się w wzmacniaczach z lampą EL84?.Chcę wykonać wzmacniacz przedstawiony przez Audio-Ton.republika.pl na czterech lampach EL84 i dwóch ECC81.
Re: Transformator pod EL84
Jak sama nazwa wskazuje, zostały zaprojektowane właśnie do tych lamp. Mam wzmacniacz na tych transformatorach i bardzo jestem z niego zadowolony. Natomiast co do schematu, to na stronie Talcomp też jest jakiś i ja bym skorzystał raczej ze schematu Talcompu.
				PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedź,skusiła mnie cena tych transformatorów,a jak się  ma transformator TS-84 tej samej firmy.W opisie wzmacniacza mam do zastosowania transformator o napięciu anodowym 250V/0,3A i żarzeniu 6,3V/4,5A natomiast transformator Talcompu ma dane U anodowe-230V/350mA,żarzenie 6,3V/6A moc 120W.
				matmax426
pozwolę się podczepić pod ten temat żeby nie zaśmiecać forum nowym
mam trafo głośnikowe z niewiadomego pochodzenia radia produkcji czeskiej i zastanawiam się czy można go użyć do EL84 w układzie pushpull.
dane: powierzchnia rdzenia: ok 6.25 cm², przekładnia 1:55, oporność uzwojeń: pierw - 2x184 ohm, wtórne - 1 ohm (poprowadzone bardzo grubym drutem: 1mm²).
Ω µ Π φ α β ε ω
Ja mam radę jedną: weź komplet z Talcompu i zbuduj na schemacie Talcompu. Wtedy nie będziesz się musiał w ogóle zastanawiać, czy 230V to to samo co 250V. Dostaniesz też "w pakiecie" pomoc techniczną przy uruchamianiu i będziesz pewny, że końcowy efekt gra tak, jak ma grać.
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7335
Bo jest Push-Pull?
							A dlaczego nie możesz trafa pomierzyć zgodnie z tym artykułem?matmax426 pisze:mam trafo głośnikowe z niewiadomego pochodzenia radia produkcji czeskiej i zastanawiam się czy można go użyć do EL84 w układzie pushpull.
Bo jest Push-Pull?
				PZL P-11c
Należało mi się ,odróżniam 230V od 250V,ale nie znam podbicia napięcia przez zasilacz,wydawało mi się,że forum służy do dyskusji.Pozdrawiam .
Dlatego napisałem, żebyś wziął komplet z Talcompu i zrobił na ich schemacie. Wtedy nie musisz znać praktycznie niczego a i tak zadziała.PZL P-11c pisze:nie znam podbicia napięcia przez zasilacz
