telefunken- jaki to model?
jurek968
Post autor: jurek968 »
Mam 2 pytania ;
1. Jaki to może być model telefunkena ,względnie jaki to rocznik?Jest to radio reakcyjne - czy po 1937 roku były jeszcze takie w produkcji? ma 3 lampy;AZ1,AL5,AF7,jakbym znał typ to bym może znalazł schemat- brak tynej ścianki.
2.Jest tam takie sprytne urządzenie do reakcji złożone z bliżniaczych elementów górnego i dolnego .Górne jak się domyśłam służy do dostrojenia ,ma rolkę i uda się ją powiązać ze środkową ośką tą samą od kond. obrotowego.Ma osobną rolkę.
Natomiast bliżniacza część ma tylko wystający bolec/naciska ją długopis/ , w ośce lewej z gałką jest tylko otworek.Jak się domyślam gałka ta przez siłę reakcji była używana jako regulacja siły głosu?Z tym ,że niewiem jak je połączyć bo teoretycznie sprężynka jest tak silna ,że jak nawinę sznurek na ośkę to i tak cały czas będzie przeciwdziałać sile kręcocej pokrętłem i non stop grać na max.Inaczej czy tam czegoś niebrakuje?Jakieś sugestie?
Ta ośka u dołu na fotce a po lewej stronie odbiornika kończy się w miejscu widocznym - brak jej powiązania z czymkolwiek.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
jurek968
Re: telefunken- jaki to model?
Oj przydałby się schemat - pozrywane są niestety przewody od cewek w dodatku jeden nieszczęśliwie z głebi cewki :(
Niewiem też poco są zworki na tylnej ściance dekla cewki .Będzie ciężko :D
tetroda
Post autor: tetroda »
1. Telefunken 813W
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_813w.html
http://home.arcor.de/radio-freak/images ... tel_38.htm
Zamiast AL5 powinna być AL4. W załączeniu schemat.
Sprawdź ostatni obrazek w pierwszym linku - prowadzenie linki.
jurek968
Tak to ten odbiornik.Wielkie dzięki szukałem w nieco starszych .
Ciekawe ma rozwiązanie z tą reakcją - zobaczę (oby) jak się sprawdza w praktyce.
Niestety na fotce słabo lub wogóle niewidać tej 3 ciej linki?Ale coś się wymyśli...
Na AL5 powinien chyba chodzić - to raczej mocniejsza tylko lampa jak AL4 czy się mylę?
tetroda
Raczej powinna, ale z małym niedopasowaniem.
Witek
Post autor: Witek »
Jeżeli środkowa gałka ma od czoła literkę E, to dla niektórych może być warta więcej niż to radio :roll:
jurek968
Witek pisze:Jeżeli środkowa gałka ma od czoła literkę E, to dla niektórych może być warta więcej niż to radio :roll:
No ma :) a pasuje do jakiegoś Elektrita?
jeśli mi się uda a wierzę ,że tak ( najtrudniej mi będzie dostać listewkę aluminiową do obudowy -a moze ktoś ma?)
to planuję zrobić tyną pokrywę ze szkła lub ostatecznie z lexanu.
Fajnie by było oglądac elektromechanikę w akcji :)
jurek968 pisze:
Ano. I nawet miałbym dla niej zastosowanie :)
Witek
Post autor: Witek »
Ja też, to co ciągniemy zapałki :wink:
jurek968
Hmmm....radio już gra - co prawda wstępnie ale będzie ok( strojenie + mechanika) . więc gałka zastanie z radiem :)
O ile góra radia wyglądała fatalnie korozja ,brud etc . to spód chassis wyglądał jakby wyszedł wczoraj z fabryki.
Niestety tak niebyło ,właściwie wszystkie kondensatory do wymiany ,o ile wyglądały świetnie to jednak niewytrzymały próby czasu.(np. te po 0.5 uF miały po ok. 0,9 uF.)
Ogólnie też zauważyłem ,że proste radia reakcyjne wymagają prawie książkowych parametrów aby zagrały.
Na dziś dzień była spalona lampa prostownicza- zworka w radiu była nastawiona na 125V - chyba od przed wojny,póżniej ktoś pewnie włączył radio...były też zerwane 2 kabelki od cewek strojonych, do wymiany jak narazie elektrolity + 6 innych kondensatorów.
Pozdrawiam świątecznie :!:
jurek968
Radio czuje ,ze będzie miało szybę i dba o dodatkowe efekty.
Trzeba się też,nieżle namęczyć aby założyć od "zera" 4 sznurki tym bardziej ,że funkcjonuje to tylko w jednym wyjściowym położeniu środkowej tarczy obrotowej.Jako ciekawostka to środkowa rolka jest ułożona mimośrodowo i kręcąc kondensatorem powietrznym równolegle zmienia się reakcja na cewkach oddalają się lub przybliżają.Można je oczywiście niezależnie od tego poruszać.
