Pytanie o EF41
isophon
Pytanie o EF41
Post autor: isophon »
Witam :)
Chciałbym zapytać kolegów odnośnie tej lampy.
Prawdopodobnie mam dwie sztuki, które mają nieczytelne napisy.
Wg katalogu http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EF41.pdf nóżka 3 i 4 tej lampy nie jest nigdzie podłączona.
W moich "niby" EF41 wszystkie elektrody się zgadzają oprócz tych dwóch nóżek, które to są podłączone do k,g3s (do nóżki 7).
Czy u kolegów jest tak samo? Jeżeli ktoś ma tę lampę to czy mógłby to sprawdzić?
Żarzenie w moich lampach pokrywa się z katalogiem się (tj przy napięciu 6,3V przepływa prąd 200mA).
Z góry dziękuję za wszelką pomoc...
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
efekt02
Re: Pytanie o EF41
Post autor: efekt02 »
dosyć częstym zabiegiem jest wykorzystywanie nóżek oznaczonych NC w notach jako wsporników dla konstrukcji systemów wewnętrznych lampy.
pisał o tym ZoltAn w kontekście EL84?
jeśli jakaś nóżka jest oznaczona jako NC, to bezwzględnie lepiej do niej nic nie podłączać - u jednych producentów może nie być podłączona z inna, a u innych już niestety tak...
isophon
Re: Pytanie o EF41
Te nóżki (3 i 4) są podłączone cienką tasiemką, więc raczej nie są wykorzystane jako konstrukcja wsporcza :roll:
Chciałbym po prostu mieć pewność, czy bywają właśnie takie EF41 (muszę po prostu jakoś zidentyfikować swoje egzemplarze).
rufio
Re: Pytanie o EF41
Post autor: rufio »
Zrób zdjęcia i zamieść na forum.
isophon
Re: Pytanie o EF41
Nie jest to EF42 ani EF40 (mam porównanie). Czy istnieją jeszcze jakieś inne EF z tym cokołem?
Dostałem również wiadomość, że nóżki 3 i 4 są jednak wewnętrznie podłączone (i.c. - internal connect). Źle zinterpretowałem skrót :|
Nie wiem czy z fotografii da się coś wydedukować :roll:
Re: Pytanie o EF41
isophon pisze:Witam.
Ale sprawdzałeś to omomierzem? Sprawdzałeś czy jest przejście między nóżkami 3 i 4 oraz 7? Takie połączenie miała lampa 6CJ5, elektrycznie równoważna EF41: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6cj5.html
isophon
Re: Pytanie o EF41
Tak. Sprawdzałem omomierzem. Nóżki 3, 4 i 7 są połączone ze sobą.
Re: Pytanie o EF41
efekt02 pisze:dosyć częstym zabiegiem jest wykorzystywanie nóżek oznaczonych NC w notach jako wsporników dla konstrukcji systemów wewnętrznych lampy.
Jeżeli wytwórca lamp nie kłamie w swoim katalogu, to nóżki oznaczone jako NC (No Connection) nie powinny być połączone z niczym. To o czym mówisz oznacza się jako IC (Internal Connection).
efekt02
Re: Pytanie o EF41
chyba masz jednak racje :wink:
viewtopic.php?f=6&t=9796
postów ZoltAna nie potrafię znaleźć...
