Jestem w trakcie mierzenia swojego zapasu 6n1p i mam podstawowe pytanie na temat ich parametrów pracy.
Wiele z tych lamp wygląda na nowe lub były w pudełkach...
Mam dwa typy tych lamp 6n1p(kilka) i 6n1p-ew(duża większość). Jako punkt pomiarowy przyjąłem Ua=250V; Us=-5V i Us=-6V.
Z tego co wyczytałem w internecie 6n1p powinna mieć prąd minimum 5,6mA, a 6n1p-ew 6mA.
Jednak niewiele znalazłem do tej pory 6n1p-ew które miałyby minimalny katalogowy prąd i nachylenie charakterystyki 4,5mA/V.
Większość z 6n1p-ew ma dla Us=-5V Ia=5,5mA i Ia=2,2mA dla Us=-6mA.
Może ktoś jest w stanie podzielić się doświadczeniami z pomiarów tych triodek (ew i nie ew).
Czy EW tak na prawdę często nie były mocniejsze? Czy po prostu mam kiepskie lampy?
Jakiego rozrzutu mogę się spodziewać po lampach rosyjskich? (6p14p, 6n2p, 6n1p...)
W sumie 6n1p-ew o parametrach zwykłej 6n1p by mi nie przeszkadzała jednak nachylenie jest ciut małe.
Dziękuje i pozdrawiam
Łukasz
Parametry 6n1p vs 6n1p-ew
kasztan1983
- 100...124 posty
fresostrowiec
Re: Parametry 6n1p vs 6n1p-ew
tu masz karty katalogowe
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6N1PEV.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N1P.pdf
a rozrzut parametrów może być jak w ruskim czołgu - i tym też bardzo bym się nie przejmował
kasztan1983
- 100...124 posty
Czyli wychodzi na to że pomiary i parametry są jakie są, a stan lampek trzeba oceniać wizualnie?
(wszystkie mają ładne jasne szkiełka i jednolity nieprzeźroczysty getter o ciemno srebrnym kolorze)
Waldemar D.
Przemierzyłem w ciągu ostatniego ćwierćwiecza jakieś dwa i pół do trzech tysięcy lamp, chyba wszystkich firm. Lampy były i są produkowane z ogromnym rozrzutem parametrów. Czasem, ale bardzo rzadko, zdarzają się jakieś konkretne typy z określonego okresu czasu, które są w miarę powtarzalne i, co ciekawe, nie jest to związane z klasą firmy jaka je wyprodukowała. Czasem uśmiecham się jak czytam na aukcjach, że lampy są świetne, bo pochodzą z jednej serii produkcyjnej - to naprawdę nic nie gwarantuje... Kasztan, co rozumiesz przez wizualną ocenę przetestowanych wcześniej lamp?
fresostrowiec
wizualnie nic nie ocenisz w szczególności przy lampach małej mocy, przy lampkach większej mocy często widać zaciemnienia na szkle jeżeli lampy były używane, jednak już się nadziałem na dwie EL84 które wyglądały jak nie używane a Ia miały na poziomie 10 - 15mA. (ciągle zastanawiam się czy koleś który mi to sprzedał po "promocyjnych" cenach wiedział że lampki do niczego się nie nadają)
Dlatego tylko pomiar parametrów i porównanie ich z katalogiem daje ci pewność, że lampa jeszcze do czegoś sie nadaje...
kasztan1983
- 100...124 posty
Rozumiem, że na podstawie wyglądu lampy nie jesteśmy w stanie określić jest faktycznego stanu.
Tak samo mając notę katalogową i pomiary nie określę żywotności lampy, ponieważ
tamta produkcja rządziła się chyba innymi prawami.
Może źle się wyraziłem w pierwszym poście.
Chodziło mi o uzyskanie informacji na temat waszych doświadczeń
z pomiarów lampek 6n1p (nawet ogólnie triod małej mocy).
Rosyjskie lampy ( i nie tylko ) mają jak wiadomo spory rozrzut.
Jednak jak daleko może się on posunąć, żeby i tak była
szansa że lampka trochę pochodzi?
Żeby to wiedzieć trzeba mieć doświadczenie, którego nie mam.
Dlatego pytam bardziej obeznanych kolegów.
Łukasz
Łukasz
Wszystko zależy od tego do czego dana lampa ma służyć. Np. jeśli ma być detektorem w radiu albo wtórnikiem katodowym, to jej parametry są w ogóle nie krytyczne i nawet prawie zupełnie zużyta lampa może pracować zupełnie poprawnie. Myślę że np. 6N2P wykazująca 50% katalogowej emisji dałaby jeszcze radę w stopniu napięciowym (gdzie, typowo, nie jest wykorzystywany maksymalny prąd lampy). Natomiast w końcówce mocy tolerancja jest znacznie niższa i powiedzmy samo obniżenie nachylenia jednej z lamp w stopniu przeciwsobnym powoduje (mimo zachowania innych parametrów) powstanie dodatkowych zniekształceń. Spadek emisji do 50% jest tu raczej niedopuszczalny i lampę która ma mniejszą emisję niż powiedzmy 70-80% uznaje się za nieczynną.
kasztan1983
- 100...124 posty
Właśnie trafiłeś w sedno sprawy.
6n1/2p chciałbym używać w stopniach wejściowych wzmacniaczy audio.
Wychodzi na to że swoje lampki powinienem po prostu z głową po dobierać w pary.
Odrzucić tylko te z ekstremalnie niskimi parametrami.
Łukasz
EDIT:
Przeglądając sieć natrafiłem na notę katalogową Svetlany dla 6n1p.
http://www.svetlana-tubes.com/pdf/6n1p.pdf
Wygląda na to że dla Us=-6V Ia<2mA a dla Us=-5V Ia~5mA
Co Ciekawe duża większość moich lamp (z 50szt.) ma
zbliżone parametry do powyższych.
Łukasz
EDIT:
