Problem z wzmacniaczem gitarowym...
popiol17
Post autor: popiol17 »
Czy ktoś może mi doradzić, co jest przyczyną wysokiego gwizdu w wzmacniaczu gitarowym w momencie gdy nie gra się na gitarze? przy ściszonym na max potencjometrze na gitarze rozkręconym na max volume i gain gwizdu nie ma - słychać tylko szum...
To chyba jakieś sprzężenie... jeśli tak to jak je zniwelować?
przedwzmacniacz to kanał overdrive slodano atomic, końcówka SE EL84...
Czy jeżeli masa jest źle poprowadzona, to słychać przydźwięk mimo zwarcia siatki do masy w pierwszym stopniu?
Ach, i gdzie podłączyć środkowe bolce w cokołach? W tym momencie są przylutowane do ekranu na płytce który powstał z nieużywanego obszaru miedzi :), a ten połączony jest kabelkiem do obudowy... Może by tak do punktów lokalnej masy?
Czy na zakłócenia i/lub przydźwięk ma wpływ prowadzenie przewodów żarzenia blisko ścieżek sygnałowych (chociaż to 6.3V stałe i stabilizowane)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady :)
P.S. problemów nie było gdy podłączyłem gitarkę do dwóch ostatnich stopni - było czyściutko, bez gwizdów, brumień i szumów... i przesterek był bardzo ciepły i mięciutki.... heh, zacznę wszystko sprawdzać poraz n-ty
jdubowski
Re: Problem z wzmacniaczem gitarowym...
Post autor: jdubowski »
popiol17 pisze:Czy ktoś może mi doradzić, co jest przyczyną wysokiego gwizdu w wzmacniaczu gitarowym w momencie gdy nie gra się na gitarze? przy ściszonym na max potencjometrze na gitarze rozkręconym na max volume i gain gwizdu nie ma - słychać tylko szum...
Sprzężenie, akustyczne (ustaje po stłumieniu strun dłonią?) lub magnetyczne między trafem wyjściowym a przetwornikiem.
Zniwelować można stając z gitarą dalej od wzmacniacza...
popiol17 pisze:Czy jeżeli masa jest źle poprowadzona, to słychać przydźwięk mimo zwarcia siatki do masy w pierwszym stopniu?
Taka próba dowodzi tylko że przydźwięk nie bierze się ze źródła sygnału (kabel, gitara). Problem możesz mieć z masą, filtracją Ua, rozmieszczeniem elementów itp.
popiol17 pisze:Ach, i gdzie podłączyć środkowe bolce w cokołach? W tym momencie są przylutowane do ekranu na płytce który powstał z nieużywanego obszaru miedzi :), a ten połączony jest kabelkiem do obudowy... Może by tak do punktów lokalnej masy?
W sumie to obojętne, ja bym rczej łączył do punktów lokalnej masy.
popiol17 pisze:Czy na zakłócenia i/lub przydźwięk ma wpływ prowadzenie przewodów żarzenia blisko ścieżek sygnałowych (chociaż to 6.3V stałe i stabilizowane)
Jeśli naprawdę stałe (i ten obwód połączony co najmniej w jednym punkcie z masą...) to nie powinno być problemu.
