Oscyloskop KR7010 - gruby "przebieg"
biohack
Dostałem do naprawy oscyloskop KR 7010 i na ekranie pojawiają się grube przebiegi żadna regulacja potkami na płycie nie daje rezultatu napięcia które można pomierzyć np 80V+ jest niższe o 5 V i dla 15+-V o 3V, a przy przebiegu prostokątnym jest widoczny taki bolec który idzie do góry i doły w kazddym ? okresie ?
george6
Re: Oscyloskop KR7010 - gruby "przebieg"
Może wrzuć jakąś fotkę, to będzie wiadomo o co chodzi....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
biohack
Michał_B
Zmniejszałeś jasność i czy korygowałeś astygmatyzm?
biohack
Kombinowałem lecz to nic nie pomaga i teraz powoli oscyloskop zbadam oscyloskopem mam serwisówke do niego:) i dostane też drugi taki oscyloskop tylko że tamten się nie włącza aha i jeszcze taka informacja on stał chyba z 2 lata
KaKa
A zacznij używać znaków przestankowych, dobra?
Czy na froncie jest potencjometr ostrość lub focus (zależnie od wersji językowej)?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
biohack
Ok
Jest focus i intensive, lecz regulacja na min focus własnie daje taki efekt jak na zdjęciu, bo jak dam na max to wtedy robi się dosłownie parówka.
Tak jeszcze dodam wymieniłem pare kondensatorów losowo i nawet przebieg jest bardziej stabilny.
KaKa
Czy napięcia na nim zgadzają się z serwisówką?
Możesz ją tutaj wrzucić lub podesłać na meila?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
biohack
Jutro bym zeskanował i napięcia się nie zgadzają.
Powinno być +-15V, a jest 13V
Powinno być 80V, a jest 75
AdamC
- 100...124 posty
W tym typie oscyloskopu pracuje przetwornica w zasilaniu, a że sprzęt swoje lata ma to i pewnie kondensatory pojemność mają zmniejszoną.Wymienić te w zasilaniu sprawdzić czy napięcia się zgadzają i dopiero szukać dalej .
Bardzo wskazane do naprawy oscyloskopu mieć drugi sprawny.
megabit
Mam całą instrukcję do KR7010, bo sam go używam
wrzucić gdzieś?
megabit
Furman Zenobiusz
W kwestii grubości przebiegu sądzę, że może to być modulacja właściwego sygnału 'czymś'.
Dłubiąc w paru oscyloskopach zauważyłem, że czasami w taki właśnie sposób reagują na zakłócenia o dość wysokiej częstotliwości.
Być może jest to reakcja na słabą filtrację napięć wyjściowych zasilacza.
biohack
Tamten oscyloskop już zrobiony , lecz mam taki sam drugi i w nim jest więcej zabawy podczas przełączania V/dz na niektórych zakresach przebieg sobie ucieka gdzieś w góre i regulacja intensywnością nic nie daje
george6
Przemyj potencjometr pozycjonowania przebiegu i styki przełącznika...biohack pisze:Tamten oscyloskop już zrobiony , lecz mam taki sam drugi i w nim jest więcej zabawy podczas przełączania V/dz na niektórych zakresach przebieg sobie ucieka gdzieś w góre i regulacja intensywnością nic nie daje
