Philips 4-39A jakaś przeróbka
Dzisiaj rozebrałem mojego Philipsa.Czy ktoś spotkał się z taką przeróbką,jest dołożona lampa,niestety nie ma już oznaczenia.Tak to wygląda na zdjeciach.
Re: Philips 4-39A jakaś przeróbka
Ta lampa to EBL1. W oryginale była zastosowana wersja 4V - ABL1, która była znacznie rzadsza, stąd przeróbka na EBL1. Zastanawia mnie tylko jej umiejscowienie
Może ktoś w miejscu ABL1 dołożył lampę pracującą w roli wzmacniacza wstępnego m.cz.? Czy było coś wsadzone w miejscu ABL1?
Ostatnio zmieniony ndz, 14 marca 2010, 13:00 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukaj zdjęć oryginału, schemat
viewtopic.php?f=11&t=13938
do ręki i ją odłóż. Zobacz przy tym czy w innych miejscach przeróbek nie dokonano.
Ostatnio zmieniony ndz, 14 marca 2010, 13:31 przez tetroda, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozostałe lampy są na swoim miejscu tak jak na schemacie.
No ale to były wsadzone AK2, AF3, ABL1 i jeszcze dołożona ta EBL1?
Te lampy które są na zdjęciu były w radioodbiorniku.Sprawdzę jeszcze dokładnie schemat,trzy mają starte napisy.
A jednak jedna jest nadmiarowa. Gdzie była wsadzona 2 od lewej, a gdzie ta AF7 Tungsrama?
Tak to wygłądało jak na zdjęciu.
Czyli jest tak jak sądziłem, w miejscu ABL1 siedzi AF7 pracująca pewnie jako dołożony wzmacniacz napięciowy m.cz.
Dzięki za pomoc.
