Szybkie pytanie odnośnie masy.
Ghost
Proste pytanie. Czy w zamieszczonym przeze mnie poniżej układzie za punkt gdzie zbiegają się masy może posłużyć śruba mocująca trafo sieciowe, czy też lepiej będzie gdzieś obok dać luźną śrubę i do niej przylutować masy ?
Re: Szybkie pytanie odnośnie masy.
Szybka odpowiedź: oddzielną.
Ghost
Czyli tak jak myślałem. Dzięki za rozwianie wątpliwości.
Jest już późno, piszę bzdury...
Ostatnio zmieniony ndz, 14 marca 2010, 01:02 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale teraz mówisz o podłączeniu przewodu żółto-zielonego z kabla zasilającego z chassis. On musi być oddzielną śrubą wg. normy. Ale łączenia masy z chassis chyba normy nie regulują. W wielu wzmacniaczach jest połączona za pomocą metalowego gniazda wejściowego gitary. A w wielu fabrycznych jest też wykorzystywana śruba mocująca trafo zasilające.
Ale co za problem dać oddzielną...
