Za niedużą sumę kupiłem dwie sztuki traf "sieciowych" typu jak w tytule.
Wg opisu w sieci przeznaczone do układów sterujących.
Trafko o mocy co najmniej 100VA i możliwości dość dużego wyboru napięć wyjściowych w zakresie 190V - 575V ac.
Chyba się nadaje do zasilacza anodowego do lamp np GU72 lub GM70 oraz innych "mniejszych" lamp.
Jest bardzo cichy dobrze wykonany.
Trafa Siemens 4AM3441
sp5hbt
Mietek
fresostrowiec
Re: Trafa Siemens 4AM3441
nie wiem czy nie doczytałeś że tam masz możliwość zasilenia trafa napiciem od 575V do 190V ( w zależności od zrobienia zwor miedzy odpowiednimi pinami) na na wtórnym masz 230V 0,55A jak połaczysz szeregowo i 115V 1,1A jak połączysz równolegle wtórnesp5hbt pisze: Trafko o mocy co najmniej 100VA i możliwości dość dużego wyboru napięć wyjściowych w zakresie 190V - 575V ac.
Ukaniu
Pierwotne i wtórne to pojecie względne
Jak podłączy i zazworuje wtórne na 220V i na nie da zasilanie to...
geguś
...się okaże, że część uzwojenia primary jest nawinięta cieńszym drutem i dupka blada.Ukaniu pisze:Pierwotne i wtórne to pojecie względne
To jest trafo separacyjne, co wskazuje znaczek na etykiecie. I raczej mało ktoś myslał o zastosowaniu go do pieca lampowego w procesie produkcji.
Patrząc dokładnie na zdjęcie, to mi sie nie podoba ten spaw na dole. To po przejściach, czy ktoś się uczył spawać? Znam trafa Siemensa, ale ten to jakiś kiepski w wykonaniu jest.
Ukaniu
Jesli to trafo jest odpowiednio policzone to nie przypuszczam aby były kłopoty. Oba uzwojenia w całości muszą być liczone na maksymalną moc przenoszoną przez trafo - tym bardziej, że nie wiadomo z jakiego napięcia ma produkować docelowo 230 lub 110. Oczywiscie należy zachować określone łaczenia - równoległe bądź szeregowe - z tego można wywnioskować jaka jest obciążalność cześci uzwojenia.
Spawy to typowy sposób zautomatyzowanego mocowania rdzenia.
sp5hbt
Trafka sprawdzałem pod obciążeniem.
Wtórne jako pierwotne. Pierwotne jako wtórne obciążone dwoma żarówkami 60W połączonymi szeregowo do 460V
i połączonymi równolegle do 230V.
Trafo cichutkie, praktycznie żadnych wibracji. Po ok dwóch godzinach pracy ledwo ciepłe.
Myślę że przy 500V i 200mA długo pochodzą.
Gorzej z żarówkami przy łączeniu w szereg, jedna padła przy drugim włączeniu a druga po paru następnych razach.
Chyba nie były parowane
chociaż z jednej serii i tego samego producenta
Mietek
