Moja pierwsza konstrucja
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
jest to mój pierwszy post w tym dziale, ponieważ od pewnego czasu odczuwam chęć na ponowne pogranie na gitarze. A w ramach odpoczynku od użerania się ze Szmaragdem, pomyślałem, że nadszedł czas, aby skonstruować coś swojego. Poprzeglądałem trochę i zdecydowałem się na ten prosty schemacik ze strony audiotonu: http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html . Nie przeszkadza mi czyste brzmienie - zawsze wolałem taki country twang niż przester. Moc wystarczająca - dbam o swój słuch :)
Przejrzałem strych - znalazłem potrzebne transformatory, nawet jakieś pordzewiałe chassis, na którym ktoś sobie amatorsko złożył radio FM (przytargałem to kiedyś z elektrośmieci). Postanowiłem je wykorzystać, i tak było dość wybrakowane. Nie jest to może idealne chassis do gitary, ale z braku czegoś lepszego... Muszę je jeszcze doczyścić z farby i pomalować.
Zdecydowałem się nie kupować dostępnych płytek i złożyć to tradycyjnie na łączówkach i końcówkach.
Spróbowałem dziś rozrysować sobie schemat połączeń - czy są jakieś poważniejsze błędy w rozmieszczeniu elementów?
Czy masa jest właściwie poprowadzona?
I być może istnieją jakieś małe usprawnienia tego układu?
PJ
Wicker
Re: Moja pierwsza konstrucja
Post autor: Wicker »
Pomiń wejście Low, i tak nikt z tego nie korzysta :mrgreen:
Powodzenia, lubię jak ktoś robi coś z tego co ma pod ręką.
pozdrawiam,
Paweł
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Ja bym jeszcze pominął te przełączniki oraz żarzenie przedwzmacniacza prądem stałym :) Ten układ ma na tyle małą czułość, że nie powinno to powodować problemów :)
Pozdrawiam, Jarek ;)
Piotrek J.
Czym właściwie będzie się różnic dźwięk z tych dwóch wejść? Rozumiem, że to wejścia o różnej czułości, ale... Czy to tylko kwestia głośności, czy np. lekkiego przesterowywania dźwięku przy większych natężeniach sygnału?
I przyznam, że jestem ciekawy efektu, jaki dają te przełączniki, dlatego poeksperymentuję...
Które trafo zasilające bardziej będzie się nadawać? Mam TS40/29/676 i TS40/24/676. Jedyna różnica (chyba) to wysokość napięcia anodowego, więc nie wiem, czy ten pierwszy plus krzemowy prostownik, czy ten drugi i prostownik selenowy.
METALOWIEC
nie znam na pamięć napięć tych transformatorów, natomiast ja bym wybrał to, które daje około 230-250V AC. Niby to jest za dużo dla końcówki SE, ale przynajmniej będzie można dobrze odfiltrować to napięcie, a rezystory w zasilaczu tak dobrać, żeby napięcie między anodą lampy mocy a jej katodą wynosiło katalogowe 250V, przy których to można uzyskać z tej lampki najwięcej mocy.
Piotrek J. pisze: Które trafo zasilające bardziej będzie się nadawać? Mam TS40/29/676 i TS40/24/676. Jedyna różnica (chyba) to wysokość napięcia anodowego, więc nie wiem, czy ten pierwszy plus krzemowy prostownik, czy ten drugi i prostownik selenowy.
Chyba akurat odwrotnie... 29 ma wyższe napięcie od 24.
Piotrek J.
Mała pomyłka. Ale domyślam się, że praktycznie na to samo wyjdzie w takich wypadkach?
Jak bym miał wybór między nimi zastosowałbym ten o niższym napięciu czyli 24 z krzemowym (ja stosuję scalone) prostownikiem.
Piotrek J.
No i zmontowałem wszystko, wzmacniacz ruszył praktycznie od razu. Nie obyło się bez głupich problemów - omyłkowo siatki drugiej szukałem na 8 nóżce. Zostawiłem prostowanie żarzenia - bez niego był jednak przydźwięk, teraz pracuje praktycznie bezgłośnie, chyba że się jest z głową przy głośniku.
Jednak jest mały problem z żarzeniem 6P14P - teraz jest to 7.2V, co trochę wykracza poza tolerancję...
Problemem jest to, że zwykle w gniazdku mam ~240V, więc musiałem także odpowiednio dopasować opornik w filtrze zasilacza.
A tak to wygląda teraz. Potrzeba mi jeszcze jakichś pokręteł i obudowy, ale nią się zajmę przy okazji jakiegoś dłuższego wolnego. Montaż może nie wygląda zbyt estetycznie, ale ważne, że sprawuje swoją funkcję...
