Ciekawy link do konkurencji:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1587719.html
może kogoś zainteresuje.
Trafo do JMP50
yosot
- 75...99 postów
Re: Trafo do JMP50
Niby rozebrane, odwinięte, policzone, a informacje pokiełbaszone.
Dodatkowo ciekawy sposób nawijania - na oporność drutu, a nie na liczbę zwojów.
KaKa
Re: Trafo do JMP50
Masz lepsze dane? To się podziel.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Oloorin
Re: Trafo do JMP50
Taki schemat uzwojeń jak w załączniku jest poprawny?
Uzwojenia:
1. 563zw. 0,3mm
2. 281zw. 0,3mm
3. 281zw. 0,3mm
4. 563zw. 0,3mm
5. 71zw. 0,6mm
6. 71zw. 0,6mm
7. 30zw. 0,8mm
8. 30zw. 0,8mm
9. 43zw. 1,2mm
I jakie inne kształtki można zastosować, żeby zmieścić uzwijenie 16om?
Uzwojenia:
1. 563zw. 0,3mm
2. 281zw. 0,3mm
3. 281zw. 0,3mm
4. 563zw. 0,3mm
5. 71zw. 0,6mm
6. 71zw. 0,6mm
7. 30zw. 0,8mm
8. 30zw. 0,8mm
9. 43zw. 1,2mm
