Problem z trafo do amerykańkich lamp
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Spotkałem się z dziwnym problemem przy uruchamianiu radia na lampach : prostownicza 80 ,pozostałe 47 , 57, 58 itd.
Problem jest przedstawiony na szkicu , a mianowicie napięcia żarzenia są prawidłowe ; natomiast bardzo dziwnie zachowuje się anodowe t.j. całkowite jest około 500V , niby połówki są 70 V i 160 V.
Najciekawsze jest to ,że uzwojenie anodowe t.j. pomiędzy końcówkami 2 i 3 a także pomiędzy 1i 2 oraz 1i3 ,mierzone omomierzem wykazuje przerwy. Tak samo jest przerwa przy badaniu na przejście sygnału.
Pomierzono przy odczepionych wszystkich odbiorach -wyjęte lampy odlutowany elektrolit.
Proszę o pomoc czy jeszcze coś mam mierzyć czy się przymierzać do zmiany trafo i tutaj zapytanie czy można zastosować trafo od Stolicy po przewinięciu uzwojeń żarzenia?
W załączeniu szkic i foto spodniej części radia z trafo.
ed_net
Matizz
Re: Problem z trafo do amerykańkich lamp
Post autor: Matizz »
hmm..
Przerwany drut w uzwojeniu anodowym?
Przy podłączeniu do sieci czasem coś zaiskrzy i stąd te dziwne wskazania?
Podaj pełną obsadę lamp, będzie wtedy mozna oszacować pobieraną moc i sprawdzić czy trafo ze stolicy będzie miało odpowiednią wydajność.
Dla pewności popraw jeszcze połączenia drutów wychodzących z trafa z końcówkami lutowniczymi, może tylko się tam obruszały ze starości.
Pozdrwiam
Matizz
ed_net
Witam !
Komplet lamp to : prostownicza 80 pozostałe 47, 57, 58 i prawdopodobmie 2A7.
Trafo nie grzeje się ,nie iskrzy ,końcówki sprawdzałem ,to jest solidana konstrukcja z lat 33-35.
Dzięki za zainteresowanie
ed_net
Matizz
Trafo powinno mieć około 40W, tak więc takie ze Stolicy powinno się nadać do przewinięcia.
Matizz
ed_net
Zmierzyłym jeszcze raz wszystko miernikiem analogowym . Napięcie pomiedzy 2-3 tak samo około 500 V, brak napięcia pomiędzy końcówkami 1-2 i 1-3 , mierzenie opornosci wykazuje przerwę. Dzięki Mateuszowi za praktyczne rady ,spróbuję dostosować transformator ze Stolicy, niemniej jednak jestem zaintrygowany jak w uzwojeniu z przerwą może się indukować większe napięcie niż w dobrym uzwojeniu.
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Jeśli mogę poradzić, to proszę uprzejmie: obciąż każde uzwojenie, najlepiej prądem znamionowym.
Wiem, że to kłopotliwe,wymaga wielu oprników , czasem dużej mocy, lub żarówek, ale tylko w ten sposób
można obmierzyć nieznane lub przed chwilą nawinięte trafo.
pzdr
ed_net
Witam !
Rozgryzłem już to trafo . Jest ewidentna przerwa w jednej połówce anodowego, tak że najprawdopodobniej będę zmuszony dać go przewinięcia bo chciałbym zachować wygląd tego radia.
Dziekuję kolegom za pomoc.
Jeśli Ktoś ma przypadkiem na zbyciu takie trafo to proszę o kontakt.
Pozdrawiam ed_net
