poszukuje lampy EL84, ktora bedzie krotsza niz zwykly Sovtek.
Wymienialem glosnik w combie gitarowym i czubek lampy zahacza o magnes alnico, a przez to nie moge wsunac modulu wzmacniacza na miejsce.
http://nakora.org/files/peavey/mismatch01.jpg
Jezeli odegne metalowe mocowanie lampy, jedynie jakies 1mm szklanego czubka zahacza. Tak wiec juz o 2mm krotsza lampa by rozwiazywala problem.
Poki co dowiedzialem sie jedynie, ze nienajtanszy Mullard jest nieco krotszy.
http://nakora.org/files/IMGP0689.JPG
Po lewej 6P14P, w srodku Sovtek EL84 jak moj, po prawej Mullard EL84.
Jezeli ktos zna jakies EL84 krotsze od Sovteka, bede wdzieczny za informacje.
Krotsze EL84 poszukiwane
- 3 posty
Oderint, dum metuant.
Re: Krotsze EL84 poszukiwane
Poproś kogoś, kto ma w ofercie EL84 JJ o zmierzenie. Może akurat będzie krótsza?
http://www.aikenamps.com/JJ_EH_tube_tests.html
A nie łatwiej przesunąć głośnik? Bo od frontu się go pewnie załadować nie da...
- 3 posty
Niestety calosc jest bardzo ciasna. Moge sprobowac to leciutko podwiercic obecne otwory na srubki, ktore i tak nie sa dosyc dokladne (udalo mi sie jedynie wkrecic 3 na 4), aby uzyskac te powiedzmy 2mm. Pewnie tak zrobie, ale krotsze lampy by zdecydowanie pomogly.
http://nakora.org/files/peavey/back03.jpg
Tak to wyglada na fabrycznym glosniku z magnesem ceramicznym. Modul wzmacniacza jest na gorze z lampami wyszacymi w dol jak nietoperze, a jego gorna czesc jest jednoczesnie panelem. Wszystko osadzone bezposrednio na pcb.
Konstruktorzy z Peaveya przeszli samych siebie i nawet naroznik transformatora wchodzi w otwor stozka fabrycznego glosnika.
http://nakora.org/files/peavey/transformer02.jpg
http://nakora.org/files/peavey/transformer01.jpg
Jensen ma kwadratowe żelastwo na magnesie. Jeśli otwory już teraz są niezbyt dobre to obróć go o 45 stopni i wywierć nowe otwory. Coś mi się zdaje, że wtedy lampa bez problemu wejdzie.
- 3 posty
O widzisz genialny pomysl, szczegolnie ze oryginalne otwory pozostana nienaruszone i beda sie mogly kiedys przydac. Dzieki.
Przpomniało mi się moje barbarzyństwo z lat młodości.
Budowałem odbiornik krótkofalowy i źle wymierzyłem obudowę. EL84 Telam mi się nie mieściła.
Nad gazem rozgrzałem górę lampy do czasu aż dzyndzelek zmiękł i go wcisnąłem do wnętrza.
Zyskałem jakieś 5 do 7 mm.
Mam gdzieś tą lampę do dzisiaj.
Mietek
A a poszedłem na skróty, kiedy okazało się, że wykonana przeze mnie obudowa główki na PP EL34 jest ciut, ciut za niska - wprawdzie niewiele, lecz na tyle, że chassis z lampami nie dało się za nic wsunąć do skrzynki - zrobiłem jak na zdjęciach.
Wprawdzie pozostawało jeszcze jedno wyjście awaryjne: nad lampami zamontowany był wywietrznik z siatki Ledóchowskiego - ale skrajnym idiotyzmem byłoby każdorazowe mocowanie się z siatką i wyjmowanie EL34 przez otwór w stropie skrzynki
Oczywiście tak było w pierwszym egzemplarzu, pozostałe skrzynki były już zdecydowanie wyższe.
Wzmacniacz opisany jest w Fonarowskim DIY, w Dziale 1.
Całkiem jak w bajce... dawno, dawno temu... był rok 1968, może 1970... i miałem wtedy 19 - 21 lat
