Szeregowe żarzenie 6n2p-ew
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Na rysunku a) narysowana jest bierząca sytuacja, symbolami oprników zaznaczyłem włókna żarzenia. Chciałbym zamiast lamp ecc83 wstawić 6n2p-ew, czy mogę zrobić to jak na rysunku b) ?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Re: Szeregowe żarzenie 6n2p-ew
Post autor: Vault_Dweller »
Ma się rozumieć, że zasilanie masz ok. 25V? W takim razie łączenie szeregowe to jedyny możliwy sposób. Tylko po co te kondensatory od jednego końca do drugiego? - wystarczy jeden, w zasilaczu...
tomasz6662
Tak zasilanie to ok. 24 volty (na moim rysunku przez pomyłkę napisałem 22 v), czy zastąpienie selenu mostkiem półprzewodnikowym podniesie trochę to napięcie ?
A może lepszym pomysłem będzie zasilenie tych 4 sztuk 6n2p-ew (przedwzmacniacz: radio, magnetofon, gramofon, korekcja tonów) z uzwojenia 6,3v z którego zasilane są żarzenia 4x el84+2x ef86+1x ecc82 ? Co prawda już próbowałem takiego rozwiązania - rezultat: dość mocno słyszalny brum pewnie ze względu na zasilanie napięiciem przemiennym ale może jakoś z nim bym wygrał.
Ostatnio zmieniony śr, 17 lutego 2010, 13:19 przez tomasz6662, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz6662
No i zrobiłem. Napięcie żarzenia po wyprostowaniu (półprzewodnik) i pod obciążeniem ma 24,5v, czyli jest jest całkiem ok, jak się rozkłada napięcie na poszczególnych lampach nie sprawdzałem, w razie czego nie chcę się dołować. To co zauważyłem to spadek przydźwięku, mam nadzieje że spowodowany jest ekranem w 6n2p-ew ewentualnie jej mniejszą czułością lub innymi przyczynami, a nie niedożarzeniem, zmieniałem kolejność lamp i też jest ok więc tak już chyba zostawię. Nasuwa mi się jeszcze jedno, opóźnienie złączania napięcia anodowego mam zrealizowane na podstawie pomysłu kolegi Tomasza Gumnego viewtopic.php?f=25&t=14525 , działa bardzo dobrze ale nurtuje mnie pytanie czy wyłączanie spod napięcia lamp (tak naprawdę to żarzenia przed anodowym, bo zanim się rozładują kondensatory w zasilaczu to napięcia na żarzeniu już dawno nie ma) powinno być zrealizowane z opóźnieniem wyłączania napięcia żarzenia ?
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Przy wyłączaniu katody są rozgrzane na tyle, że zdążą rozładować zasilacz, zanim wystygną.
