Lampy do wzmacniacza (jakie wybrać?) (12ax7,6l6GC,El34)
vai86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vai86 »
Witam, to mój debiut na tym forum i od razu pytanie :wink: Czy ktoś może zna się na lampach 12ax7 oraz lampach mocy 6l6GC lub EL34 ? mam piec Peavey Triple XXX czysty kanał super natomiast przestery trochę "sieją" wiem że na pewno brzmienie zmieni się po wymianie lamp na preampie, ale nie wiem na jakie je wymienić, wiem również że lampa firmy A tego samego typu daje inne brzmienie niż lampa firmy B. Stąd proszę pisać o własnych doświadczeniach z lampami tego typu ew. wszelkie przekierowania do art. opinii, opisów i innych pomocy na ten temat będą mile widziane. Za odpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam.
KaKa
Re: Lampy do wzmacniacza (jakie wybrać?) (12ax7,6l6GC,El34)
Post autor: KaKa »
Pozdrawiam, Kacper
vai86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vai86 »
czyli :
http://www.youtube.com/watch?v=OBSEzX2O0nY
http://gitara.pl/lampy.html
To zwykła ściema ?
I facet w sklepie mówiący że lampy do metalu to X a do rocka Y też robi w bambuko? :wink:
Post autor: Marvel »
vai86 pisze:I facet w sklepie mówiący że lampy do metalu to X a do rocka Y też robi w bambuko? :wink:
Oczywiście, to na pewno.
Co do YouTuba, to masz tam porównanie trzech różnych typów lamp mocy --> Champ Tube Test (6V6, 6L6, EL34) więc różnice słychać będzie.
vai86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vai86 »
Aha, czyli ten sam typ lamp zawsze brzmi tak samo i ma znaczenie tylko wiek i zużycie lampy a nie sama firma?
Tak. Poza tym "firmy" w tej chwili na świecie są trzy: JJ na Słowacji, Sovtek w Rosji i Shu...cośtam w Chinach. Napisów na lampach jest o wiele więcej, ale same lampy pochodzą z któregoś z tych trzech miejsc (chodzi o 12AX7 itp a nie o 300B).
vai86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vai86 »
W takim razie dzięki, nie dam się teraz oszukiwać :lol: a jeszcze pytanie czy faktycznie ma znaczenie czy lampa ma złocone nóżki czy też nie bo widzę czasem różne wersje lamp i te ze złoconymi są sporo droższe na ogół. Czy to jest faktycznie polepszenie ich parametrów czy też wyciąganie pieniędzy od ludzi? I tak samo lampy NOS czy są trwalsze i faktycznie lepiej brzmiące czy też nie. Przepraszam z góry za te pytania ale jestem laikiem dla mnie to nie są rzeczy oczywiste. :D
Furman Zenobiusz
Złocone nóżki przede wszystkim z wiekiem nie pokryją się żadnym nalotem (nie korodują). W połączeniu ze złoconym gniazdem styk powinien mieć lepszą odporność na działanie czasu.
Na pewno też mają jakieś 'audiofilskie' właściwości, sądząc po cenie lamp ze złoconymi nóżkami na aukcjach.
nerwus
Post autor: nerwus »
Pozłacane nóżki mają to do siebie tak jak wszystkie styki pozłacane że nie utleniają się, a przynajmniej nie tak szybko.
Ale nie da się tego złota usłyszeć (ale takie łączenie metali, chrom, nikiel, srebro, cyna ze złotem bardziej szumi ;), poziom szumów jest raczej niemierzalny ale w literaturze fachowej można się o tym dowiedzieć że takie zjawisko występuje).
Wyleciała mi z głowy nazwa zjawiska występującego na połączeniu różnych metali o różnym poziomie czegośtam ;).
Ostatnio zmieniony wt, 16 lutego 2010, 22:54 przez nerwus, łącznie zmieniany 1 raz.
vai86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: vai86 »
Aha, dzięki jeszcze temat lamp zrobionych na potrzeby wojska pol wieku temu NOS warto w to inwestować ceny nie są niskie ale wymiernie przełoży się to na długość i jakość grania ?
Furman Zenobiusz
Jest jeszcze coś takiego, jak przyspieszona korozja i niszczenie powierzchni styku wystepujące pomiędzy różnymi parami metali i z tego co pamiętam, złoto jest tu neutralne.
Niestety nie pamiętam już które metale szczególnie się nie lubią, ale występowanie zjawiska jest pewne - czytałem kiedyś z okazji dokształcania się w tematyce budowy kości pamięci do pecetów.
nerwus
Na pewno nie włożysz 6N2P-EW do triple xxx bez przerobienia żarzenia. Chociaż lampę fizycznie włożyć się da, ale ma ona inaczej wyprowadzone żarzenie niż 12AX7/ECC83.
Złoto nie jest neutralne, atomy złota uciekają w inny metal, złoto w tym miejscu robi się porowate, mniejsza powierzchnia styku, większa rezystancja. Szkolny przykład doświadczenia ze złotym łańcuszkiem powieszonym na gwoździu. Ale tematem jest wpływ producenta na jakość dźwięku a nie materiałoznawstwo elektryczne :).
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
Te lampy ze złoconymi nóżkami są z reguły przeznaczone do urządzeń pomiarowych ,gdzie jest gwarantowany istotny kontakt z podstawką lampy, w celu wyeliminowania rezystancji kontaku połączenia.Zastosowanie takiego dobrego materiału ,ma wpływ na dokładność pomiaru,a nie decyduje o walorach dzwięku.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Jeszcze (jeśli się nie mylę) to Jugosławia klepie 12AX7 i EL34 też. Co do brzmienia to będziesz musiał stracić parę groszy i się przekonać samemu, bo zdania są podzielone i tego nie zmienisz, wiem jedno - prawda jest tylko jedna, czyli ktoś kłamie( a raczej nikt nie kłamie, bo każdy jest przekonany o swojej racji - w ogóle to zamotana sprawa), ale ja tego nie spróbuję nawet udowadniać.
Niemożliwe... nie ma takiego państwa jak Jugosławia...
