Za duże napięcie anodowe.....
popiol17
Post autor: popiol17 »
Witam, po raz kolejny męczę wszystkich moim wzmacniaczem :oops:
Jest tam EL84 w układzie pentodowym SE. Trafko głośnikowe jest od magnetofonu tonette :D Dawniej miałem w tym wzmacniaczyku także trafko sieciowe od tegoż magnetofonu :D ale....... zachciało mi się go zmienić na inne, które ma dwa fajne uzwojenia żarzenia (grubym drutem) - 4V i 6.3V - chciałem je połączyć w szereg i dać stabilizatorek :D Końcówka jest tak ustawiona, że na Rk jest coś koło 7 -8 V (ustawione na prąd spoczynkowy koło 50mA) a na trafo głośnikowe idzie 280V (?)... No mniej więcej jak na stronie AX84 w projekcie high-octane :P Tylko że między pierwszym i drugim kondensatorem zasilacza musiałem wstawić rezystor 1k5 20W z telewizora (tak na wyrost bo 2W się dymiły :D ) i mam tam spadek napięcia koło 70-80V... Trafko daje za duże napięcie anodowe... niby wszystko gra i buczy :D ale czy można jakoś zasilić tą EL'kę wyższym napięciem anodowym, aby wstawić zamiast 1k5 np 400ohm (zmiejszyć spadek napięcia między C1 i C2 zasilacza)? czy wystarczy zmienić tylko rezystor katodowy na większą wartość, tak aby nie przekroczyć strat w lampie? a możne pokombinować z napięciem na S2? czy trzeba by było zmienić trafo głośnikowe?
Pozdrawiam i przepraszam za lamerskie (chyba) pytanie.... :)
Post autor: Vault_Dweller »
EL84 ma podane w katalogu napięcie anodowe (typowo) 250- 300V. Przy nie nagrzanej lampie nap. anodowe może wynosić do 550V. IMHO, jeśli to napięcie na zasilaczu jest podane na jałowo, to styknie z takim opornikiem jk podałeś. Zwłaszcza dla klasy A.
Jasiu
Re: Za duże napięcie anodowe.....
Post autor: Jasiu »
popiol17 pisze:WTrafko daje za duże napięcie anodowe... niby wszystko gra i buczy :D ale czy można jakoś zasilić tą EL'kę wyższym napięciem anodowym, aby wstawić zamiast 1k5 np 400ohm (zmiejszyć spadek napięcia między C1 i C2 zasilacza)?
Możesz zrobić zasilacz z filtrem z wejściem dławikowym. Przy prądzie 50mA można podebrać dławik od starego telewizora lampowego (albo zastosować uzwojenie pierwotne jakiegoś małego transformatora głośnikowego).
Jasiu,
popiol17
hmmm, chyba źle przedstawiłem problem.... zależało by mi jednak na większym napięciu anodowym na EL84 i na przedwzmacniaczu wykraczającym poza standardowe 250-300V z notki katalogowej. Czy da zwiększyć napięcie z 270V na np 340V i zmienić tylko bias lampy?
dziękuję za sugestie i pozdrawiam :D :D
jdubowski
Post autor: jdubowski »
popiol17 pisze: zależało by mi jednak na większym napięciu anodowym na EL84 i na przedwzmacniaczu wykraczającym poza standardowe 250-300V z notki katalogowej. Czy da zwiększyć napięcie z 270V na np 340V i zmienić tylko bias lampy?
Jeśli idzie o przedwzmacniacz to nie ma problemu - stopnie są oprowe, więc na lampie odkłada się rzędu 50% napięcia zasilającego, więc dla stopnia z ECC83 spokojnie można zastosować napięcie zasilające rzędu 400V (zobacz zresztą do datasheetu Philipsa dla tej lampy).
Z EL84 jest nieco inaczej, bo tu na anodzie mamy napięcie stałe prawie równe zasilającemu, a datasheet zaleca napięcia rzędu 250..300V.
Radzę się jednak zainteresować rosyjskim odpowiednikiem EL84 - lampą 6П14П która w/g specyfikacji może pracować przy 400V z zastrzeżeniem ograniczenia mocy wydzielanej w anodzie do 8W (i tu twoja koncepcja z obniżeniem prądu spoczynkowego przez dorzucenie większego minusa na siatkę zdaje się być właściwa...).
BTW Mesa wypuściła kiedyś wzmacniacz gitarowy (Subway Rocket) który miał stopień PP na EL84 zasilany napięciem 400V (siatki drugie - 320V)...
