Robienie obwodów drukowanych
vgw
Post autor: vgw »
Przepraszam, ze odgrzebuje znany wszystkim temat robienia sciezek na płytkach metodą termotransferu.
Mam pytanie :arrow: czy ktoś ostatnio kupował drukarkę laserową na której drukuje obraz ścieżek - jeśli tak to jak wychodzą ścieżki i jaki to typ drukarki :?: Pytam ponieważ ostatnio drukarki są bardzo ekolologiczne / ekonomiczne i dają bardzo mało toneru :idea: i przetrawia ścieżki :evil:
Ma ktoś może doświadczenia z HP LaserJet P1005 i podobne?
SP6VGW
megabit
Re: Robienie obwodów drukowanych
Post autor: megabit »
Mam P1005 i wychodzi bardzo ładnie. Może problem leży w złym papierze?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Drukuję na 1006/1005 i działa, trzeba tylko wyłączyć oszczędzanie tonera.
Koleszek
Post autor: Koleszek »
Używam HP LJ 1300. Wydruki wychodzą bardzo porządne i ma wyjątkowo sprawny układ podawania papieru.
rufio
Post autor: rufio »
Ja używam Lj2015dn i też nie mam problemów.
sppp
Post autor: sppp »
Ja używam HP LJ 1020 (ale mogą być wszystkie jej klony 1010, 1018, 1022 itp. - wszystko co chodzi na kartridżu 12A). W sumie to chyba najlepiej się sprawdza z tego co testowałem (a sporo naprawiałem różnych drukarek). Daje dość grubą warstwę tonera co jest i zaletą i wadą. Zaletą dlatego, że nie podtrawia. Wadą bo trudno jest dobrać temperaturę żelazka i siłę nacisku przy przenoszeniu tak, żeby dobrze przykleić toner do płytki a jednocześnie uniknąć lekkiego rozlewania się ścieżek (najlepiej przetestować to na małych kwadracikach - jak się rozlewa to kwadrat przestaje być kwadratem). Jednak ta drukarka, ze względu na popularność, daje spore możliwości eksperymentowania - można próbować różnych proszków, wybór ogromny. Można próbować różnych nowych bębnów. Ostatnio robiłem płytkę z wydruku na proszku chyba Vision Tech. Mimo tego, że nie jest to proszek najwyższych lotów to termotransfer wyszedł rewelacyjnie (nie rozlewa się i dobrze przylega do płytki). Ale testy proponuję robić we własnym zakresie.
Na tym samym proszku chodzą praktycznie wszystkie starsze drukarki HP (np. 1200 - ten sam proszek i bęben, tylko z innymi zębatkami, wspomniana 1300 to to samo co 1200 tylko dodali chip na kartridżu). Niestety pewne różnice konstrukcyjne (ewentualnie wiek) mają wpływ na jakość wydruku (np. 1200 ma tendencje drukowania grubszych linii po środku niż na brzegach kartki). Ze wszystkich starszych HP najlepsze wydruki w/g mnie można uzyskać z HP 1020 i 1160/1320, ewentualnie ze starej 1100 pod warunkiem, że nie jest mocno zajechana. Nie drukowałem na niej na kredzie, oceniam po wydruku na papierze offsetowym.
Co do nowszych modeli HP LJ P1005, P1505 i pochodnych (pracujących na kartridżach 35A/36A) to zalecam ostrożność. Po pierwsze nawet oryginalny toner nie daje możliwości uzyskania takiego zaczernienia jak HP 1020. Po drugie ciężko jest znaleźć dobry proszek - większość tego co można kupić na Allegro a nawet w sklepach (i to dobrych sklepach z materiałami do regeneracji) to proszek tzw. uniwersalny do starszych modeli HP tylko zametkowany jako 36A. Efekt - nadaje się najwyżej do drukowania faktur na składzie budowlanym, zaczernienie przy większej powierzchni - średnioszare. Kilka miesięcy poszukiwań zajęło mi znalezienie odpowiedniego proszku. Najlepsze zaczernienie na tej drukarce udało mi się uzyskać na kartridżach ActiveJet - mimo, że to chińska tandeta to czernią jak należy, do tego stopnia, że potrafi pojawiać się lekko szare tło...
Przewinęło mi się też trochę (ale niewiele) drukarek innych marek (Xerox, Samsung), modeli już nie pamiętam. Pamiętam natomiast, że jakość wydruków, delikatnie mówiąc, nie była zadowalająca. Z drugiej strony mam awrsję do maszyn innych niż HP więc mogę nie być obiektywny :wink:
Zaznaczam, że do jakości wydruku podchodzę bardzo krytycznie, więc to co dla mnie jest wadą wydruku ktoś inny prawdopodobnie nawet nie zauważy bez porównywania z wydrukiem z innej maszyny.
Sebastian
Sebastian
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
sppp pisze:[...]Ze wszystkich starszych HP najlepsze wydruki w/g mnie można uzyskać z HP 1020 i 1160/1320, ewentualnie ze starej 1100 pod warunkiem, że nie jest mocno zajechana.
Akurat mam problemy z moją 1160 - tonera pod dostatkiem a kryje słabo. Toner jest oryginalny. Jakieś pomysły, rady?
Tomek
vgw
Post autor: vgw »
sppp :arrow: dzięki za wyczerpującą odpowiedz :arrow: ale teraz mam problem, bo jestem w punkcie wyjścia jaką mam kupić drukarke :?: Już prawie zdecydowałem się na HP P1005, ale piszesz żeby być ostrożnym :!: można nabyć starą , ale nie wiadomo w jakim stanie :evil: i koło się zamyka, a dodam że chce nabyć drukarkę do domu właściwie tylko do robienia termotransferu i czasem do wydrukowania tego co akurat potrzeba wydrukować w domu :D
SP6VGW
schizwania
Post autor: schizwania »
Temat był wertowany wiele razy ale dokleję swoje kilka słów:
Czy ktoś robił może metodą "żelazkową" formaty większe niż takie mieszczące się na A4?
Posiadam największy laminat w projekcie o wymiarach 100mmX365mm. Czy po wydrukowaniu projektu na foli
laminat będę mógł wykonać tą metodą. Przy takim rozwiązaniu pewnie odpada odwrócone żelazko z położonym na nim laminatem tylko pewnie pozostaje układ: laminat->folia z wzorem->papier->żelazko + wałek gumowy. Jaka jest szansa wykonania prawidłowego laminatu przy pomocy mniejszego od niego żelazka? Może macie jakieś sugestie dotyczące takiego przypadku... z góry dzięki za podpowiedzi
Tomasz Gumny
Kup laminator - ostatnio widziałem w NETTO po 20,- (przecena).
W takim wypadku ograniczeniem jest tylko szerokość wałka (zwykle ponad 210mm).
Tomek
Jak pisałem wcześniej P1005/6 używam z przyzwoitym efektem, ale taniej jest kupić następną niż wymienić toner. Obie maja skopany podajnik papieru i trzeba "pilnować" wydruku, aby nie mieć marszczonej bibuły... Należy zwrócić uwagę na papier czy kredowany jest jednostronnie czy dwustronnie - odwrotny wydruk skutkuje trudniejszym odklejaniem papieru od płytki.
W przypadku dużych płytek metodę trzeba odwrócić i najpierw nagrzać płytkę do 80' w piekarniku i na tak nagrzana przykleić wydruk i dopracować jeszcze kilka minut dla pewności.
A na stare drukarki trzeba uważać bo może okazać się, ze nie ma ich do czego podłączyć (LPT).
Furman Zenobiusz
W wypadku braku LPT nie ma tragedii, w Media Markt kontroler LPT na PCI kupiłem za 27zł, właśnie celowo pod starą drukarkę, która w kwestii ekonomii druku jest wciąż bardzo dobra. Trochę gorzej mają właściciele laptopów, ale kto używa laptopa zamiast stacjonarnego sam jest sobie winien :D
'Szarość' czerni i pojawiające się z czasem pasy (zakładając poprawne ustawienia drukarki i toner dobrej jakości) to niestety często pierwsze objawy zużywającego się bebna światłoczułego.
sppp
Post autor: sppp »
Robiłem płytki większe niż żelazko, ale nigdy więsze niż A4. Robiłem metodą klasyczną - żelazko przymocowane do stołu stopą do góry, płytka, papier kredowy, zwinięta szmatka do przyciskania. Ogrzewałem płytkę partiami, przsuwałem po żelazku i przyprasowywałem kolejne fragmenty płytki. Oczywiście laminat trzeba cały czas przytrzymywać. Jeśli masz taką długą płytkę do zrobienia to ja spróbowałbym podzielić ją na dwie kartki (najlepiej w miejscu gdzie jest mało ścieżek i są one szerokie), dokładnie przyciąć papier w miejscu łączenia i złożyć równo na laminacie. Przy zachowaniu dokładności powinno wyjść ok. Po przyprasowaniu i usunięciu papieru "nieciągłości" ścieżek w miejscu łączenia można poprawić farbą lub dobrym markerem wodoodpornym. Ostatio zadziwił mnie CD Marker firmy PlanetMedia (kosztował pewnie z 5zł) - poprawiałem płytkę po termotransferze i w kilku miejscach toner nie przykleił się do płytki (nie mam pojęcia dlaczego). Okazało się, że ten pisak jest całkowicie odporny na działanie B327.
:arrow: traxman - smutne jest to co piszesz. Szkoda, że i HP dotknęła moda na sprzedawanie tonerów + drukarka gratis. A ich sposób żeby jednak nie kupować od razu następnej drukarki jest toner startowy zasypany mniej niż w połowie.
:arrow: Furman Zenobiusz - szarość owszem, jest najczęściej oznaką zużycia bębna, ale pasy nie koniecznie. W większości przypadków z jakimi się zetknąłem jaśniejsze pasy na wydruku były spowodowane przez inne elementy niż bęben OPC - najczęściej okolice wałka magnetycznego. Jedynie w przypadkach kartridży, które dłuższy czas poleżały na słońcu i bęben został w niektórych miejscach "prześwietlony" dało się obserować pasy na wydrukach.
Sebastian
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Tomasz Gumny pisze:
Jeżeli drukarka ma znaczny przebieg to może rolka transferowa - to taki czarny wałek, który jest pod tonerem (pod bębnem) w momencie umieszczenia kasety w drukarce, proponuję przed wymianą najpierw sprawdzić połączenie elektryczne osi tego wałka z płytą drukarki.
vgw
Post autor: vgw »
7 lat minelo od postow .... i mogę już mając wieloletnie doświadczenie napisać kilka rad: ( kupiłem oczywiście drukarke HP )
1. dokładnie umyć płytke np. cifem
2. umyć czystą już płytke denaturatem ( i nie dotykac palcami po umyciu !!! )
3. wydruk oczywiście nie w trybie eco
4. odpowiednia temperatura zelazka
5. żelazko do gory nogami i szmatka
6. pozwolic ostygnac plytce i dlugo w wodzie namaczac
moze to banalne podstawy, ale piszę to dla tych którzy początkują w tym temacie
SP6VGW
