Philips 990X - programowanie stacji
W jaki sposób programuje się stacje w tym radiu? Na tarczy mechanizmu są śruby, do których jest dostęp z zewnątrz, ale kręcenie nimi na nic nie wpływa.
Re: Philips 990X - programowanie stacji
OTLamp pisze:W jaki sposób programuje się stacje w tym radiu? Na tarczy mechanizmu są śruby, do których jest dostęp z zewnątrz, ale kręcenie nimi na nic nie wpływa.
To dziwne. Na tych śrubach opiera się ruchome 'tłok' kondensatora w mniej lub bardziej wciśniętej pozycji. U mnie działa bez pudła, choć regulacja jest niewygodna, bo AFAIR (nie chce mi się wyciągać) aktualnie używana śruba jest niedostępna mechanicznie do strojenia.
Będę jednak musiał to dokładniej obejrzeć, choć na razie nie chcę nawet myśleć o rozbieraniu tego mechanizmu :? Poza tym wszystko działa, poprawnie przełącza zakresy, zapala żarówki i włącza zaprogramowane stacje. Ładnie też działa precyzyjne strojenie na krótkich, choć trzeba przeczyścić przełącznik bo nie zawsze dobrze styka. Nieco zadziwił mnie zakres 46-170m, załapują się tam pasma amatorskie (np. 80m), no ale jak widać Philips miał takie różne "zachcianki" podobnie jak model 362A z 1938 roku z zakresem VHF prawdopodobnie do odbioru dźwięku telewizji.
OTLamp pisze:Będę jednak musiał to dokładniej obejrzeć, choć na razie nie chcę nawet myśleć o rozbieraniu tego mechanizmu :? Poza tym wszystko działa, poprawnie przełącza zakresy, zapala żarówki i włącza zaprogramowane stacje. Ładnie też działa precyzyjne strojenie na krótkich, choć trzeba przeczyścić przełącznik bo nie zawsze dobrze styka. Nieco zadziwił mnie zakres 46-170m, załapują się tam pasma amatorskie (np. 80m), no ale jak widać Philips miał takie różne "zachcianki" podobnie jak model 362A z 1938 roku z zakresem VHF prawdopodobnie do odbioru dźwięku telewizji.
Mechanizm jest w sumie dość prosty jak się załapie jak działa. Ale rozbierać go nie trzeba, można odkręcić całość od chassis. Ja tak zrobiłem, umyłem w benzynie ekstrakcyjnej a potem nasmarowałem smarem grafitowym, działa płynnie. Uważaj na mechanizm skali - ten pręt pod skalą nie jest na masie.
tszczesn pisze:Uważaj na mechanizm skali - ten pręt pod skalą nie jest na masie.
O tym już się przekonałem nausznie jak metalowy suwak ze wskazówką dotknął i zaczęły szaleć przekaźniki.
Ostatnio zmieniony wt, 16 lutego 2010, 01:15 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
tszczesn pisze: choć regulacja jest niewygodna, bo AFAIR (nie chce mi się wyciągać) aktualnie używana śruba jest niedostępna mechanicznie do strojenia.
Chyba żadne radio nie wzbudziło we mnie tak skrajnych emocji. Rzeczywiście tak jest, że aby zaprogramować stację np. na 5 klawiszu, trzeba kręcić śrubą przez dostępny z zewnątrz otwór (nad gałką do ręcznego strojenia pasm fal krótkich) przy wciśniętym drugim klawiszu. Nie chciało mi się wierzyć aby to było aż tak kuriozalnie zrobione, przecież wystarczyłoby dać ten otwór w innym miejscu, nawet gdyby wypadł dość niefortunnie na skrzynce. Sprawa wyjaśniła się, gdy przypadkiem zajrzałem w oś od gałki do ręcznego strojenia. Wcześniej narzekałem, po jaką cholerę zrobili tę gałkę w ten sposób. W tej grubej osi zakończonej ząbkami ukazała się śruba - ta właściwa śruba! A więc aby zaprogramować stację na wybranym klawiszu trzeba kręcić śrubą dostępną w osi gałki od strojenia ręcznego, a nie przez ten otworek z boku. Uff.
OTLamp pisze:
A tego nie wiedziałem, żaden z moich 990X nie ma gałek.
No, to jak zajrzysz w tę oś zaznaczoną czerwoną strzałką, to zobaczysz tę właściwą śrubę. Serwisówka o niej milczy, ale nie ma się co dziwić, zakłada, że serwisant umie obsługiwać radio, lub posiada instrukcję obsługi :oops: Zastanawiam się jednak teraz, do czego służy ten drugi otwór, po co jest do niego dostęp z zewnątrz?
Mam pytanie dotyczące wskazówki dla zakresów krótkofalowych. Ma ona tam postać szklanego pręcika. Czy na jego górnym końcu było coś zamocowane w rodzaju kawałeczka filcu, czy czegoś podobnego? Dość irytujące jest u mnie, że wskazówka ta trze swym górnym końcem o skalę, a dzieje się tak za sprawą jej linki napędowej.
