Kilka pytań laika...
Lamdeck
Post autor: Lamdeck »
Mam takie pytanie dla bardziej obeznanych w temacie.
1. W jaki sposób działa regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów w OTV?
2. Co się elektrycznie zmienia przy w/w regulacji?
3. Dlaczego w Cz-B OTV zwiększenie jasności powoduje jakby "rozciągnięcie" obrazu?
4. Czy w starym OTV (konkretnie Cygnus T401A) wysoki kontrast i/lub jasność przyspieszają zużycie kineskopu?
5. W jaki sposób w przybliżeniu określić stopień zużycia kineskopu?
6. Czy staremu OTV (konkretnie Cygnus T401A) może zaszkodzić praca z magnetowidem na wyłączonym odtwarzaniu (obraz cały czarny)?
Nie znam się na tym zbyt dobrze, dla was to pewnie "małe piwo". Wytłumaczcie mi to jak koniowi... :)
:mrgreen:
Re: Kilka pytań laika...
1. Jasność jest proporcjonalna do prądu kineskop (jak w lampie, zmniejszenie minusa s-k to większy prąd; kontrast to wartość sygnału luminancji sterującej kineskop , też jak w zwykłej lampie; nasycenie w OTVC to też w zasadzie wielkość sygnałów chrominancji RGB podawanych na kineskop (kolorowy) 3.Zwiększenie jasności to większy prąd kineskopu, przy prymitywnych metodach stabilizacji napięcie na anodzie kineskopu siada a jak wiadomo mniejsze wysokie napięcie to elektrony biegnące do ekranu są słabiej przyspieszane, łatwiej je odchylić i wymiary obrazu zwiększają się. W lepszym sprzęcie (np. monitory studyjne) wysokie jest (było) uzyskiwane z osobnego zasilacza, nie ze stopnia odchylania poziomego 4. Zawsze praca z większą jasnością i (wtedy zazwyczaj) kontrastem zwiększa zużycie kineskopu 5. Na oko widać jak się -set tych kinoli obejrzało np. charakterystyczne placki jednakowej jasności na twarzy lektora, białawe rozmyte przejścia na styku czerń/biel itp 5.Kineskopowi w zasadzie nie, reszta układu jak działa to się trochę zużywa ale bez przesady.
Domyślam się że w pytaniu nr3 chodzi koledze o uszkodzenie spowodowane zużyciem lampy EY/DY86 (nie dot. Cygnusa) lub cewki w/n.
Nie do końca: większy pobór prądu przez kineskop zawsze powoduje lekkie przysiadanie wysokiego , zwiększony spadek napięcia na zużytej lampie EY86 tylko potęguje ten efekt, niższe napięcie przyspieszające powoduje zwiększenie czułości odchylania i powiększenie obrazu. Z pytania kolegi Lamdeck zrozumiałem,że chodzi o niewielkie zmiany (powiększenie gabarytów) obrazu na kineskopie, zużyta EY86 daje efekt bardzo znacznego powiększenia z powstaniem ciemnej plamy na środku ekranu. Telewizory tranzystorowe (np.Hermes) miały o wiele lepiej zrobioną stabilizację parametrów odchylania poziomego ale efekt zależności wymiarów obrazu od jasności też jakiś (niewielki) był.
Cygnus T401A to telewizor tranzystorowo - scalakowy, zresztą wzorniczo podobny do wspomnianego Hermesa.
cirrostrato pisze:zużyta EY86 daje efekt bardzo znacznego powiększenia z powstaniem ciemnej plamy na środku ekranu
A czy przypadkiem stosom selenowym TV18 coś tam nie przytrafiało się zużycie z objawami takimi samymi jak przy utracie emisji D/EY86? Warto podmienić ten stos na inny lub jeszcze lepiej na stos krzemowy KYX coś tam (TESLA) identyczny gabarytowo ale w czarnej plastikowej a nie białej ceramicznej obudowie. Spodziewałbym się że objawy ustąpią; w swoim pełnolampowym telewizorze (z takim samym kineskopem zasilanym z EY86) regulacja jasności wpływa na rozmiary obrazu w sposób niemal niedostrzegalny, nie taki aby ktoś początkujący mógł zwrócić na to uwagę.
Co do stosów selenowych TV13-TV18 (wymieniłem ich xxx) najbardziej charakterystycznym uszkodzeniem było strzępienie się obrazu ,powiększające się przy wzroście jasności. Podobne objawy występowały w TV Junost przy uszkodzonych powielaczach wn. Szwankowały stosy selenowe 5 GE-200m-cośtam ,coś tam (fajne określenie). Nie pamiętam parametrów,ale stosy TESLI ,te czarne , były stosowane w mniejszych TV jak Wela,Neptun i sporadycznie do 20 cali.Pozdrawiam
Lamdeck
Dzięki za pomoc.
:mrgreen:
