Brandt LW80
pwwppw
- 25...49 postów
Brandt LW80
Przymierzam się do uruchomienia radia Brandt LW80. Na oko wygląda, że nic mu nie brakuje. Niektóre lampy są poluzowane w cokole no i zlazła z nich farba ekranująca... Chociaż to proste radio reakcyjne to przydałby się schemat - jeśli ktoś ma schemat tego radia to byłbym ogromnie wdzięczny
Re: Brandt LW80
Schemat jest w naszej bazie danych: http://www.trioda.com/index.php?page=sc ... &items=100
pwwppw
- 25...49 postów
Re: Brandt LW80
No, tak szybkiej odpowiedzi to się nie spodziewałem - bardzo dziękuję
Mam jeszcze pytanie: na schemacie jest lampa prostownicza RGN354 a u mnie w radiu jest RGN564 - czy tak może być ?
Re: Brandt LW80
RGN564 ma 2 razy większy prąd żarzenia, ale raczej nie będzie powodowała nadmiernego nagrzewania się uzwojenia żarzenia. Generalnie może zostać, ewentualnie zmierz jakie ma napięcie żarzenia, możliwe, że przy aktualnym napięciu sieci będzie idealnie 4V.pwwppw pisze:na schemacie jest lampa prostownicza RGN354 a u mnie w radiu jest RGN564 - czy tak może być ?
pwwppw
- 25...49 postów
Re: Brandt LW80
Tak sobie porównuję radio ze schematem. Jedyna różnica jaką zauważyłem to połączenie opornika siatkowego w detektorze równolegle z kondensatorem a nie przez cewki jak na schemacie, ale to nie ma znaczenia. Mam jeszcze trzy pytania:
1. co to jest "LA" na schemacie http://www.trioda.com/index.php?page=sc ... &items=100 - czy to "antena świetlna" ?
2. jaki jest sens takiego nie podłączonego do niczego obwodu rezonansowego sprzężonego indukcyjnie z anteną ? (chodzi o "Ausf.LW80" na schemacie z lewej u dołu)
3. czy to możliwe, że ten przewód na zdjęciu, które załączam, to jakiś rodzaj opornika ?
Re: Brandt LW80
Tak, to antena świetlna.pwwppw pisze: 1. co to jest "LA" na schemacie http://www.trioda.com/index.php?page=sc ... &items=100 - czy to "antena świetlna" ?
Schemat ten jest wspólny dla dwóch modeli W64 i LW80, główny schemat to schemat modelu W64, a ten obwód niżej to przedstawiona różnica między tymi modelami.pwwppw pisze: 2. jaki jest sens takiego nie podłączonego do niczego obwodu rezonansowego sprzężonego indukcyjnie z anteną ? (chodzi o "Ausf.LW80" na schemacie z lewej u dołu)
Re: Brandt LW80
Bardzo możliwe, były takie oporniki.pwwppw pisze:3. czy to możliwe, że ten przewód na zdjęciu, które załączam, to jakiś rodzaj opornika ?
pwwppw
- 25...49 postów
Re: Brandt LW80
Muszę przyznać, że to bardzo wciągające
Choć nie ma wątpliwości, że to model LW80 to stan faktyczny trochę się różni od schematu. Po pierwsze blok kondensatorów ma sześć kondensatorów. A ze schematu widać, że potrzebne jest tylko pięć kondensatorów o poj. >= 0,1uF. A blok jest niewątpliwie oryginalnie przynitowany do chassis...
Okazuje się, że obwód zasilania jest taki jak w modelu Brandt 94W Columbus http://www.trioda.com/index.php?page=sc ... aticid=395 - to dlatego potrzebny jest dodatkowy kondensator 0,1uF.
No i niestety obawiam się, patrząc na niepodłączone przewody, że jakaś łapka-psujka próbowała coś tu reperować...
pwwppw
- 25...49 postów
Re: Brandt LW80
To faktycznie oporniki. I trzymają nominalną oporność.
Wrzucam schemat zmodyfikowany - może się komuś przyda. Zaznaczyłem też na zdjęciu położenie poszczególnych elementów.
Ten patent ze zmiennym opornikiem w filtrze (teraz jest ustawiony na ok. 3k zamiast 10k) to pewnie z powodu wzrastania upływności kondensatorów w filtrze - zmniejszało się napięcie anodowe to podkręcał je zmniejszając opór. Tak mi się wydaje.
Ale skoro tak, to nie muszę nawet sprawdzać kondensatorów w bloku - kondensatory do wymiany
Zastanawiam się jeszcze nad kondensatorami sprzęgającymi - wiem, że to wrażliwe miejsce, ale te wyglądają na oko w porządku, nic z nich nie wyciekło, nie spuchły...
Jak je sprawdzić ? Czy wystarczy pomierzyć pojemności ?
No i walnięty jest opornik anodowy drugiej lampy - czy to może mieć jakiś związek z kondensatorem sprzęgającym ?
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 08:54 przez pwwppw, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Brandt LW80
Zmierz napięcia na siatkach lamp, jak kondensator będzie miał upływ to będzie tam więcej niż 0V. Do pomiaru musisz użyć woltomierza z duża opornością wejściowa, zwykły wskazówkowy się nie nada.pwwppw pisze: Zastanawiam się jeszcze nad kondensatorami sprzęgającymi - wiem, że to wrażliwe miejsce, ale te wyglądają na oko w porządku, nic z nich nie wyciekło, nie spuchły...
Raczej nie, 1MΩ trudno dość spalic.pwwppw pisze:No i walnięty jest opornik anodowy drugiej lampy - czy to może mieć jakiś związek z kondensatorem sprzęgającym ?
pwwppw
- 25...49 postów
Re: Brandt LW80
No tak - to oczywiste (gdy ktoś podpowieZmierz napięcia na siatkach lamp, jak kondensator będzie miał upływ to będzie tam więcej niż 0V
Oczyściłem chassis z brudu - widać wyraźnie miejsca gdzie korozja przeżarła ocynkowanie. Jaką macie praktykę w takim przypadku ? Zostawić tak i tylko nawoskować, żeby dalej nie korodowało ? Pokryć całość cynkiem w sprayu ? Gość na tej stronce http://www.radioremembered.org/ve301w.html pokrył chassis młotkowym hammeritem, ale to już chyba za bardzo odbiega od oryginału...
A przy okazji - wreszcie widać wyraźnie numer seryjny
Re: Brandt LW80
Jak nie ma wżerów, tylko płaskie, powierzchniowe plamy rdzy to wystarczy dokładnie wyczyścić blachę z rdzy, mechanicznie i chemicznie, np. Fosolem, nawoskować i będzie dobrze, o ile nie masz złych warunków środowiskowych w mieszkaniu. Jak są wżery to najlepiej oddać chassis do galwanizerni na elektrolityczne odrdzewienie i ocynkowanie. Podstawki trzeba wtedy oczywiście usunąć, choć te kąpiele ich nie niszczą (sprawdzone doświadczalnie).pwwppw pisze: Oczyściłem chassis z brudu - widać wyraźnie miejsca gdzie korozja przeżarła ocynkowanie. Jaką macie praktykę w takim przypadku ? Zostawić tak i tylko nawoskować, żeby dalej nie korodowało ? Pokryć całość cynkiem w sprayu ? Gość na tej stronce http://www.radioremembered.org/ve301w.html pokrył chassis młotkowym hammeritem, ale to już chyba za bardzo odbiega od oryginału...
Re: Brandt LW80
Takie chassis można jeszcze przed nawoskowaniem spolerować, ciemniejsze plamy staną się dzięki temu mniej widoczne.
gienek1
- 20...24 posty
Re: Brandt LW80
Absolutnie nie myć fosolem cynkowanego chasis bo fosol usunie do reszty i tak osłabioną już powłokę antykorozyjną. Cyba że na kilka sekund pokryć fosolem i od razu zmyć silnym strumieniem wody. Prosze jeszcze pamiętać że fosol doskonale przewodzi prąd i jak zostanie choć odrobina fosolu na izolatorach , podstawkach lampowych, przełącznikach zakresów to mogą byc duże problemy podczas uruchamiania odbiornika.
Ja myję zabrudzone, cynkowane chasis cifem lub innym mleczkiem lekko ścierającym i efekty są naprawdę dobre.
Gienek.
Gienek.
Re: Brandt LW80
Nie jestem pewien, czy to chassis jest cynkowane, na zdjęciach wyżej widać zielonkawy nalot (najprawdopodobniej siarczek kadmu), wiec może być kadmowane. Na wszelki wypadek lepiej zachować ostrożność z tą blachą, nie spożywać posiłków i dokładnie myć ręce. A fosol faktycznie, potrafi zeżreć osłabione powłoki antykorozyjne, dlatego ostatnio używam go coraz rzadziej, trudno też się usuwa jego zaschniete resztki, przynajmniej takiego pod nazwą "Odrdzewiacz do stali i żeliwa"
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 18:05 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
