AudioNote linestage preamplifier
Wojtek
W załączniku dodałem plik ze schematem przedwzmacniacza - nie rozumiem w jakim celu te dwie lampy przedwzmacniacza są połączone równolegle - proszę kogoś biegłego w temacie o wyjaśnienie.
Wojtek
Wicker
Re: AudioNote linestage preamplifier
2 równolegle połączone lampy dają 2 krotnie mniejszą impedancję wyjściową, ma to lepiej wysterować końcówkę, jako że są tą ECC82, to mają one dość małe wzmocnienie (ok 17-20) dlatego pewnie łączy się je równolegle. Tak mi się wydaje. Było o tych układach coś na stronie audiotonu:
http://www.audioton.republika.pl/lampy4.html
To pewnie jakiś audiofilski przerost formy nad treścią
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wojtek
Dzieki, właśnie przed chwila doszukałem się tej informacji o zmniejszeniu impedancji wyjściowej dwa razy, lecz zastanawia mnie dlaczego w obwodach anod abu połowek lampy nie zastosowano jednego wspólnego rezystora, na dobrą sprawę w obwodach katod też chyba mógłby być jeden wspólny.
Wojtek
Wicker
Pewnie ma to jakieś uzasadnienie, chyba że nie chcieli dawać rezystorów o większej mocy
. Może wynika to z tego że trioda triodzie może być nierówna, i przy wspólnych rezystorach obie triody nie pracowały by tak samo (a w każdym bądź racie gorzej niż przy osobnych).
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
COB
Ja np. widzę takie wytłumaczenie, że jak jedna trioda w lampie się zużyje to druga ma wciąż ustawione odpowiednie napięcie i prąd anodowy. Przy wspólnych rezystorach punkt pracy by się zmienił. Jednak jest to chyba mało prawdopodobne żeby zużywały się one nierównomiernie.
Wojtek
No w przypadku rezystorów katodowych to mozna to przyjąc, no ale anodowe gdzie są one i tak połączone równolegle, przeciez chyba nie o moc rezystorów chodzi?COB pisze:Ja np. widzę takie wytłumaczenie, że jak jedna trioda w lampie się zużyje to druga ma wciąż ustawione odpowiednie napięcie i prąd anodowy. Przy wspólnych rezystorach punkt pracy by się zmienił. Jednak jest to chyba mało prawdopodobne żeby zużywały się one nierównomiernie.
Wojtek
COB
Rzeczywiście masz rację. Nie zauważyłem tego.
Wojtek
W załączniku nieco inny schemat tego przedwzmacniacza tej samej firmy, tu widać już jeden wspólny rezystor katodowy.
Wojtek
