Problemy z miernikiem VC10T - poszukiwana dokumentacja
adamst_
Post autor: adamst_ »
Zakupiłem miernik jak w tytule. Niestety, widać, że był dość mocno grzebany i ma kilka problemów.
  • Nie można ustawić zera na zakresie 0.2V (na pozostałych jest OK)
  • Przy ujemnym napięciu wejściowym nie zapala się neonówka "-", a jedynie nieco przygasa "+"
  • Chyba jest coś nie tak z zatrzaskami przechowującymi wynik - w momencie odświeżania wyniku widać pracę licznika
Mam zdjęcia fragmentu serwisówki dotyczące kalibracji oraz schematy - niestety o ile instrukcję da się przeczytać, to schematy są na tyle nieostre, że trudno coś z nich wydobyć. W związku z tym mam wielką prośbę - czy mógłby ktoś mnie poratować skanem serwisówki?
Z góry dzięki
Winetu
Re: Problemy z miernikiem VC10T - poszukiwana dokumentacja
Post autor: Winetu »
Aby ustawić "zero" należy zewrzeć ze sobą wejścia "N" i "W".
W tym mierniku nie ma rejestru. Częstotliwość zegarowa wynosi 1MHz i w czasie zliczania następuje tylko króciutkie mignięcie wyświetlacza (jakby wszystkie cyfry zaświeciły na raz). Jeżeli zliczanie jest widoczne (trwa za długo), to może świadczyć o nieprawidłowej pracy generatora kwarcowego, który zrealizowany jest na układzie S12 UCY7400. Dwie bramki z tego samego scalaka sterują przez tranzystory wysokonapięciowe BF... neonówki "+" i "-".
Naprawę należy rozpocząć od sprawdzenia i dokładnego ustawienia napięć +12V i -12V. Najbardziej awaryjnymi elementami stabilizatorów tych napięć są potencjometry montażowe, które z wiekiem zmieniają swoje parametry.
Serwisówkę mam i zeskanuję, ale później. Niestety schemat może również nie być zbyt czytelny.
adamst_
Winetu pisze:
Wiem. Zgodnie z fragmentem instrukcji, który mam, ustawiłem napięcia +12V i -12V, jak również napięcie odniesienia 2V. Po zwarciu wejść, można ustawić zero, jednak po przełączeniu na zakres 0.2V pojawia się ok 9-10mV. Potencjometr montażowy 100R służący do ustawiania zera przy zwartym kondensatorze C36 rozsypał się. Wymieniłem go na 250R (tylko taki miałem). Ponadto w miejscu zworki nad rezystorem R32 jest wlutowany rezystor 270R, zaś rezystora R32 nie ma (ale rezystancja między punktami gdzie powinien być wynosi 47R). Coś było grzebane, ale na schematach które mam nie można odcyfrować oznaczeń elementów, a spis elementów mam niekompletny, więc nic nie mogę zrobić. Po wstawieniu zworki zgodnie ze schematem montażowym w ogóle nie można wyzerować miernika.
Właśnie o to mignięcie mi chodzi - myślałem że to błąd, ale skoro nie ma rejestru to wszystko jasne.
Przyjrzę się póki co jeszcze tym tranzystorom od neonówek i 7400.
Winetu
Przepraszam, że tak długo to trwało, ale nie miałem zbyt wiele czasu, a zeskanowanie ponad 32 stron zajmuje go niemało.
adamst_
Dzięki :-) W międzyczasie udało mi się dzięki uprzejmości kol. dzidek70 zakupić wersję papierową, ale i skan się przyda.
