Gitarowiec na 6P1P
polimind
Gitarowiec na 6P1P
Post autor: polimind »
Postanowiłem wrzucić kilka zdjęć praktycznie ukończonego headu na 6P1P w układzie PP i dwóch 6N2P w sekcji przedwzmacniacza. Blachę sam nawiercałem i był to prawdopodobnie ostatni raz bo o wiele mniej pracy jest z zaprojektowaniem konstrukcji w Auto Cad i zleceniem laserowej wycinki (odebrałem właśnie blachę pod trafo głośnikowe z Bisa i jestem bardzo zadowolony z efektu).
Całość żarzona jest napięciem stałym w granicach 6,4V, napięcie anodowe w granicach 280-295, choć dziś jak robiłem pomiary, napięcie w sieci wynosiło 270V, a na anodach miałem około 350 V !!! Zastosowałem dwutriodowy odwracacz fazy (testowalem 6N1P, ECC88, ECC85 - wszystko to działa praktycznie tak samo, z tym ze 6N1P daje więcej basu i jest on mniej zwarty), a w sekcji preampu po pierwszej triodzie jest gain, a po drugiej korektor trójstopniowy a za nim master. 6 potencjometr planuje przeznaczyć na presence albo na obcinacz diodowy postawiony za masterem.
Układ bardzo fajnie sprawuje się z Yamaha ASE620, z basem tez daje rade ale po przekroczeniu pewnego poziomu głośności najzwyczajniej wchodzi w przester i nie jest to jakoś specjalnie ciekawe. Jak na kilkanaście wat dźwięk jest potężny zarówno w grze solo jak i akordowej. Jedna z 6N2P trochę szumi wiec dałem ja na inwerter, ale wkrótce wymienię ja na wersje EW. Nie jest to bardzo rozbudowana konstrukcja, ale z efektu końcowego jestem zadowolony, zwłaszcza ze zastosowałem montaż przestrzenny z nie do końca przemyślanym rozmieszczeniem kabli. Dobrym rozwiązaniem jest płytka z zasilaczem anod, zastosowałem filtracje 220u - 200 Om - 220u i na pewno będę stosował ja w następnych konstrukcjach, natomiast co do korektora, to wydaje się ze płytka tez byłaby lepszym rozwiązaniem niż plątanina kabli, no i oczywiście bardziej rozbudowany turret board.
Lukasz
Ostatnio zmieniony pn, 8 lutego 2010, 20:15 przez polimind, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gitarowiec na 6P1P
To w środku dla mnie to masakra... można było chyba to lepiej przemyśleć...
Post autor: Marvel »
Przeczytaj sobie wątek od tego postu:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=167205#p167205
i powiedz mi, czym się różni zdjęcie pierwsze od drugiego i piąte od szóstego i czy nie dałoby się załatwić sprawy trzema dobrymi, przemyślanymi zdjęciami?
polimind
Trochę waza pliki wiec 3 usunąłem. Co do okablowania, to faktycznie masakra, ale nie ma przydźwięków brumien i innych typowych dla lampowcow dolegliwości. Do połączeń użyłem kabli w silikonowej osłonie, jak dla mnie OK.
KaKa
Post autor: KaKa »
Przykręć łączowkę, uporządkuj trochę, możesz zastosować rożno kolorowe kable, mogą być w silikonie. ogołem na plus, choć masz jeszcze co robić w tym projekcie :)
Pozdrawiam, Kacper
Czy ja dobrze widzę? Gniazdo zasilania dwubolcowe bez styku ochronnego jak w magnetofonach? W najlepszym razie brum, w najgorszym - w razie przebicia pewna sepultura ....
Co do plików - darmowy irfanView:
- select/ crop selection
- resample/resize half/half
- saveAs *jpg 40%
różnicy nie widać to po co zagracać?
jak poprawisz daj znać wywalę przykład
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
polimind pisze: ...dziś jak robiłem pomiary, napięcie w sieci wynosiło 270V, a na anodach miałem około 350 V !!! płytka tez byłaby lepszym rozwiązaniem niż plątanina kabli, no i oczywiście bardziej rozbudowany
Tez mi moj DMM cos takiego pokazal jakis tydzien temu, po wymianie baterii na nowa napiecie w sieci wrocilo do normowych 230V :shock:
Aleksander Niemand
Fajnie. Nareszcie coś co mam mniej niż 5 kanałów, 10 lamp i w dodatku nie-atomic!
A schemat wrzucisz?
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Koniecznie zróżnicuj kolorami przewody połączeniowe przyjmując jakiś swój własny i stały "algorytm": np. wszystkie doprowadzenia Ua = czerwone, Us2 = żólte, Uż = zielone, wszelkie masy = niebieskie, sygnałowe = brązowe (to tylko przykłady :idea: ) - to nie moja upierdliwość a serdeczna i życzliwa porada :idea:
Po za tym w przyszłości osoba serwisująca taki wzmacniacz (jeżeli "pójdzie do Żyda") będzie miała dużo łatwiejszą robotę
nawet i bez schematu.
Kiedyś możesz naciąć się na tej "monochromatyczności" tak mocno, że długo i serdecznie będziesz klął to rozwiązanie, oby tylko skończyło się na uszkodzeniu którejś z lamp... :oops:
